  • mcmmar
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
SALUT! Asa cum scrie in titlu am un bazait continuu in timp ce functioneaza motorul. Acest zgomot este oarecum legat de turatie deoarece creste in intensitate odata cu acesta din urma(seamana cu zgomotul unui motoras electric).Am inlocuit cureaua de accesorii dar nu este nicio schimbare.Cand sunt in masina zgomotul vine din zona torpedoului. Daca deschid capota nu se aude la fel ca in interior(este mascat de zgomotul motorului) si nu-l pot localiza. Alt simptom al masinii ar mai variatii ale relantiului ,mai ales dupa ce se incalzeste(90-95 grade). Poate asa trebuie sa se auda si nu stiu eu.Nu am erori stocate. Astept si pareri de la voi. Va multumesc!
ASTRA F CARAVAN 1994 MOTOR X16SZ
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2008
Se aude cumva numai cand ai AC-ul pornit?
  • mcmmar
Nu am AC!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
Se aude cand esti pe liber sau in mers?
  • mcmmar
Cand sunt pe liber mai putin, dar creste intensitatea odata cu turatia motorului.
  • aco_008
Verifica daca ai ulei in cutia de viteze, asta daca zici ca se aude in mers si nu cand turezi motorul pe loc, n-am inteles prea bine.
  • mcmmar
Se aude si cand turez pe liber si se aude si in mers. Tind sa cred ca vine dinsprezona alternator , rola intinzatoare , pompa de servodirectie .....pe acolo.
  • aco_008
Verifici atunci rolele, cureaua accesorii, etc tot ce tine de curea accesorii.
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
pot sa fie doar rulmeti de la alternator ! si la mine face la fel 😢
  • aco_008
Pai si aia ar fi bine sa-i schimbi, nu ti-ar plecea la un drum lung sa se gripeze,nu? 😉
  • mcmmar
Multumesc tuturor! Am rezolvat problema. Era rola intinzatoare de la transmisie. Am schimbat-o cu tot cu intinzator pt ca nu am gasit doar rola separat. Acum nu se mai aude nimic suspect.
  • aco_008
Bine ca ai rezolvat. E vorba de rola de la transmisie adica distributie sau de la cureaua de accesorii?
  • mcmmar
Rola de intindere a curelei de transmisie.La distributie e alta rola.
  • aco_008
din cate stiu eu transmisie=distributie 🙄
In fine am inteles despre ce e vorba si la mine caraie rola aia dar o las in pace deocamdata.
  • mcmmar
Cureaua de accesorii sau de transmisie antreneaza alternatorul,pompa de servodirectie si ceva pe la aerul conditionat la modelele care au asa ceva.Nu are legatura cu distributia.
  • florinbfp
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2008
mcmmar a scris:Multumesc tuturor! Am rezolvat problema. Era rola intinzatoare de la transmisie. Am schimbat-o cu tot cu intinzator pt ca nu am gasit doar rola separat. Acum nu se mai aude nimic suspect.
dezvolta te rog subiectul, spune si tu ce tip de intinzator ai luat, daca se gaseste eventual separat numai amortizorul de la intinzator ca al meu e dus numai el, daca stii care firma e mai buna: ina, febi sau swag?
  • mcmmar
Eu am cautat doar rola separat dar nu am gasit , asa ca am luat cu tot cu intinzator . Producatorul este RUVILLE(nemtesc) si a costat 220ron. Se spune ca INA ar fi mai bune dar costa 270 ron.
  • florinbfp
la mine e in mod sigur amortizorul ca a iesit lichidul, cu ocazia asta cumpar si cureaua am gasit contiteh si le schimb pe amandoua, dim se aude pana se incalzeste motorul un fel de scartait usor, dupa care dispare, cureaua e intinsa bine, nu creste temperatura, aerul e okk, dar imi e teama sa nu crape si sa muncesc mai mult, mai bine o fac din timp decat sa apara situatii neplacute. Nu stiam ce firme sunt mai bune si la ce sa ma uit cand le cumpar
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
mcmmar a scris:Cureaua de accesorii sau de transmisie antreneaza alternatorul,pompa de servodirectie si ceva pe la aerul conditionat la modelele care au asa ceva.Nu are legatura cu distributia.
E o confuzie de termeni aici.
La masini s-a cam incetatenit asa:
1.curea de accesorii; e cureaua care deserveste alternatorul si componentele optionale (accesoriile) de pe masina: AC, pompa servo.
2.curea sau lant de distributie, dupa caz; deserveste axa/axele cu came, pompa injectie, pompa ulei, pompa apa. Nicidecum curea de transmisie. Transimisia, ca termen, este de fapt cutia de viteze (gear box - manual/automatic transmission).
  • mcmmar
Bine..............cureaua de accesorii, despre ea era vorba!
