  2. Opel Corsa
  • calecs
  • Masina: Corsa 1998
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Salutare.
Am un opel corsa din 98, motor 973 pe benzina.
Problema mea este ca atunci cand merg, dupa o distanta de 20 km (aproximativ) daca scot pe liber (din viteza) imi scade turatia la masina pana la 200-300 de turatii dupa care mi se aprinde in bord becul de la baterie, ulei si cel cu trasnet si imi moare motorul cu totul (in acest moment se aude un clinchet).
Am pus masina pe tester si nu a gasit nimica. Am pus un alt motor care regleaza turatia motorului (cica e motor pas cu pas) dar aceleeasi probleme am.
Daca nu scot masina din viteza si merg cu ea la 3000 de turatii mi se aprinde in bord acel mic trasnet si scade puterea motorului, iar daca iau piciorul de pe acceleratie se stinge acel mic trasnet si masina merge normal (problema intalnita mai des cand urc).
Va rog sa ma ajutati .
Specific ca am schimbat filtrul de benzina (Bosh).
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
probabil ti se taie alimentarea cu combustibil.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Curata egr si throttle body , ai la sectiunea agila tutoriale foarte bine documentate .
Du-te cu masina la un tester .
Pe viitor foloseste functia cautare .
  • calecs
Am cautat si citit tot forumul dar o problema ca a mea nu am gasit si daca am deschis un topic nou cu problema mea si te-am deranjat imi cer scuze.
La test nu am de ce sa merg pentru ca nu imi depisteaza nimica.
astept in continuare opinii.
victor_gl a scris:Curata egr si throttle body , ai la sectiunea agila tutoriale foarte bine documentate .
  • deleted-38151
Nu iti gaseste testerul mereu problema!Am pus o masina de 6ori pe tester si nimic,tot ce am avut de facut a fost sa iau toate cauzele acelui simptom si sa le verific! ! Am gasit ca scadea presiunea in rampa de injectie la un moment dat....asta dupa ce am verificat destule: pompa,regulator etc. Sa nu mai vb de costul testelor,bani aruncati degeaba. ...daca nu iese nimic la tester,nu ai decat sa elimini una cate una din cauze. Imi pare rau ca nu te pot ajuta mai mult.
  • victor_gl
Chiar ai citit tot ce scrie aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
Si aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Daca citesti si faci ce scrie acolo ai sa rezolvi problema ta cu siguranta .
  • calecs
stie cineva sa curete un EGR in Suceava? cam cat costa operatiunea?
  • calecs
nu este nimeni din suceava care a mai curatat un EGR?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ai rabdare un pic, daca nu gasesti in suceava, sigur o sa gasesti in iasi.
  • departe
  • Mesaje scrise: 786
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Sau Tecuci..si Focsani..
  • calecs
Salutare din nou.
Am rezolvat problema.Am curatat acea "clapeta" si acuma motorul trage bine.Era foarte frig afara si am curatat cat am putut.Turatia acuma este buna numai ca in mers daca o scot din viteza turatia imi ajunge la 1800 rpm sta cam 3-4 secunde dupa care imi scade la 1100-1000 rpm.Am sa o las asa pana la primavara dupa care am sa curat din nou totul bine.
In schimb am alta problema: nu imi mai inregistreaza kilometri.Imi puteti da un sfat? pe unde ar trebuii ca sa umblu? Arrow Smile (specific ca nu prea ma pricep).
Va multumesc inca o data!
Sarbatori cu bine mai ales la toti corsarii! Razz
  2. Opel Corsa
