  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
N-am avut treaba pana acum la sigurante, dar acum ca s-a ars una cand schimbam un bec la un stop, am deschis compartimentul si ... Surpriza!!!...
Sigurantele nu sunt pozitionate cam le aveam eu in schema
Asta e schema care o aveam cu ele pozitionate pe orizonatala:
Pana acum habar n-aveam ca exista 2 modele de tablou de sigurante, dar uite-l pe ala care il am eu (cu sigurantele puse pe verticala):
Imaginea e luata din manualul de reparatii, dar nu scrie ce reprezinta fiecare siguranta...
Are cineva o imagine mai detaliata cu modelul asta de tablou de sigurante?
P.S. N-am avut incotro si le-am luat pe toate la rand sa vad care e aia arsa 😊
  • ciulian_a
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2005
Uita-te pe spatele capacului de sigurante.
Acolo arata pozitionarea lor si ce numar are fiecare.
Chiar daca sunt altfel pozitionate nr atribuit fiecaruia este acelasi cu cel din manual. Asa poti sa-ti dai seama fiecare siguranta ce "functie" are.
  • GabiB77
am sa ma uit dar nu sunt convins de treaba asta... eu am mult mai putine decat 46 cate arat in manual...
scuze ca te intreb direct, ai intampinat aceeasi problema sau doar deduci logic...?
  • ciulian_a
  • Mesaje scrise: 24
DA.
In manual se arata toate sigurantele posibile pentru masina cu toate dotarile.
A ta daca nu le are pe toate, logic lipsesc si sigurantele corespunzatoare
circuitelor respective.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
asa frate am patit si eu,de nu mai ii dadeam de cap scoteam si puneam sigurante! si pina la urma le-am umplut pe toate golurile cu sigurante si gata acus mere
  • GabiB77
am inteles... deci sa ma iau dupa numerotatia din manualul de utilizare... numai sa le numerotez...
Oricum eu ziceam ca nu am atatea locuri pentru sigurante, nu ca as avea sigurante libere... Oricum ma mai uit o data...
Merci oricum ca m-ati desteptat ca intrasem in deruta 😊
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
O sa pun si eu doua poze si am sa rog pe cine se pricepe sa-mi spuna de ce lipsesc sigurantele alea pe acolo. Asta in cazul primei poze. In cazul celei de a doua, habar n-am ce-i aia, e lipita cu un "arici" de caroserie, exact in stanga blocului de sigurante, tot sub capacul ala cu buzunaras unde stau sigurantele.
  • GabiB77
in a 2-a poza ai un modul de la alarma masinii, mai mult ca sigur... e vorba de modulul cu senzorul de soc...
  • G.i.M.
Tare! Nu cred ca am activata functia asta la masina! Dar e bine ca stiu ca o am, cel putin! Despre prima poza? Imi da impresia ca lipseste un modul din ala mare (e un chenar portocaliu acolo care e liber!)
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Salut.
Ca tot e vorba de sigurante, am si eu o intrebare:
Siguranta 32 - faruri aprinse permanent
Are cineva idee ce inseamna asta? Am pus o siguranta acolo, de 10A, cum scrie in carte dar nu se intampla nimic Question
Multam fain.
  • dak
  • 54 mesaje
  • din 20 Jul 2007
  • Insignia 2011 A20DTH
  • Bucuresti
  • dak
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2007
G.i.M. a scris:O sa pun si eu doua poze si am sa rog pe cine se pricepe sa-mi spuna de ce lipsesc sigurantele alea pe acolo. Asta in cazul primei poze. In cazul celei de a doua, habar n-am ce-i aia, e lipita cu un "arici" de caroserie, exact in stanga blocului de sigurante, tot sub capacul ala cu buzunaras unde stau sigurantele.
Poate va ajuta
  • sergiu_csi2005
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
daca ma poate ajuta cineva cu o schema a tabloului de sigurante pt un vectra b .am multe sigurante lipsa si nu stiu ce sa fac
  • Maverick
Pai daca totul funcioneaza normal fara acele sigurante, nu e cazul sa-ti faci probleme. Sigurantele lipsa pot fi de la unele optiuni pe care masina ta nu le are. De ex: geamuri electrice spate sau scaune incalzite sau trapa electrica si lista poate continua.
  • amy
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2008
Spuneti-mi, va rog,care e siguranta corespunzatoare masinii cu cheia din bord ? mi s-a ars o bujie si nu pot sa o scot si ma tot streseaza cand pornesc masina
  • Maverick
Si ce vrei, sa scoti siguranta? Nu merge asa cum vrei tu.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
amy a scris:Spuneti-mi, va rog,care e siguranta corespunzatoare masinii cu cheia din bord ? mi s-a ars o bujie si nu pot sa o scot si ma tot streseaza cand pornesc masina
Nu exista o siguranta corespunzatoare martorului "masina cu cheita". Ti s-a ars o bujie la ce? ca nu ai completat nici macar datele din profil, masina ta o fi secreta...Sau vrei sa vinzi masina si sa nu se vada ca are martor aprins, deci erori stocate?
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
salut este siguranta si pt indicatorul de apa din bord(separata)daca da imi puteti spunce care este aceea?va multumesc
  • calibraz0r
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2009
salut stie cineva ce siguranta tre sa scot pt esp? fara a se dezactiva servodirectia. abs ul nu ma deranjeaza daca se dezactiveaza
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Stie cineva simbolul pentru siguranta de la becurile din bord? Multumesc
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
siguranta de la bricheta care este ?
stie cineva ?
mersi
