  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vivaro 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
am urmatoarea problema - auto tocmai importata Astra GTC 2007 , 1,9 TDI (am facut testare la service si totul OK, decat ca nu s-a uitat nimeni la strop gel Evil or Very Mad )
- daca pun stropgel , in 30 sec maxim- curge tot ... zica ca pun direct de jos ..... curge imediat - pare sa curga de undeva de deasupra vasului ......
- m-am uitat la furtune ... par totul la locul lor ...
- daca dau pe stergatoare - - - motorasul se aude ! dar am pus furtunel de apa in vas stropgel -ca sa umplu vasul si sa nu-i dau timp sa se goleasca ... si culmea , nu iese nimic pe duze - nici fata nici spate
- vasul chiar daca ar fi spart ... nu poate sa curga asa repede.... parca ar avea o gaura foarte mare
sa inteleg ca e si vasul spart (intr-un loc nevizibil mie) + motoras strcat (si face galagie la misto) ... ?
Ce parere aveti ?
un manual ... tehnic ... unde se poate gasi ... m-as ambitiona sa aflu eu ce are .... Multumesc
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
e posibil sa fi iesit pompa (motorasul) din vasul de stropgel
vasul are 3 gauri din fabrica
una unde intre pompa de stergatoare
a doua unde e senzorul de lichid de parbriz
si a treia pe unde pui stropgel Very Happy
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
m-am bagat pe sub masina + desfacut grila fata. concluzii:
- sunt 2 furtunase in motoras ... ambele sunt bagate in motoras .... si nu curge pe la ele
- vasul nu are vreo fisura vizilila (in conditii de vizililitate 75%)
- curge pe undeva deasupra motorasului ... sau in dreptul lui ... motorasul il vad perfect, doar ca nu reusesc sa-l scot ... nu stiu cum
pt ce sunt cele 2 furtunase?
- banuiesc ca unul trage apa din vas (nu am vizibilitate sa stab daca capatul celalalt e in vas)
- celalalt impinge lichidul in stergatoare (nu am vizibilitate sa stab care furtunas duce catre duze) .....
* daca ar fi fost furtunul de la duze iesit ... lichidul ar fi ramas in vas, doar ca nu pleca ...... deci nu are cum
* se pare ca ar fi iesit sau spart furtunul dintre motoras si vas .... la capatul cu vasul ....
* sau e spart vas-ul intr-un loc unde nu ma vizibilitate ....
treb sa merg la service cred ... sa o puna pe rampa .... e cam greu altfel .... Am si OPEL TIS 2000 - dar nu am gasit schema motorasului + vas (demontare) ......
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
dar mi-a venit o idee :
bag alte 2 furtunase la motoras !
intr-o galetusa ..
si vad daca trage
  • mobel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
robert_7777777 a scris:dar mi-a venit o idee :
intr-o galetusa ..
si vad daca trage
incearca sa verifici poate s-a spart / s-a desprins vre-un furtunas pe sub grila stergatoarelor. deobicei vasul de parbrizol nu are sita pentru impuritati si poate a fost traga mizerie pe vre-un furtun si a acesta sa fie sarit din cupla de fixare - este posibil ca pe acolo sa curga lichidul.
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
da ... dar trebuie sa fie ceva probleme inainte sa ajunga la motoras ....
pt ca vasul se goleste de lichid imediat ! lichidul nu ajunde la motoras ca sa-l impinga la duse/parpriz ....
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
verifica bidonul
pe unde bagi lichid are un git care este bagat in bidon ,acolo are o garnitura si poate nu e bagat in acel loc ori e spart
daca ar fi acolo problema in momentul cand torni lichid ar trebui sa curga jos
uite-te sub masina daca nu ai balta
cel putin asa este la vectra c
daca nu te descurci sau nu ai inteles da-mi un mesaj pe privat si i-ti trimit maine poze
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
curge tot... in 30 sec .... nu ramane nimic ... jos balta ... cum ai zis
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,356
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Mi se pare clar ca vasul e spart... ai rezolvat problema?
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
da ... ai dreptate ......
vasul probabil a inghetat asta iarna ... si s-a crapat un pic .... era intr-o zona inaccesibila fara demontaj
  • Neouber
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Ca sa nu mai deschid alt topic postez aici
La mine nu este vasul spart, ci lichidul nu mai ajunge la duze,...banuiesc ca ceva e infundat (am tot dat pe parbriz la un drum mai lung, pana s-a golit vasul si probabil ca era si ceva mizerie, care a infundat ceva pe acolo; dupa ce am completat cu lichid - nu a mai vrut sa pulverizeze)...motorasul se aude cum cupleaza insa nu iese nimik. Intrebarea mea este daca trebui sa desfac toata instalatia sau ar merge sa incerc sa bag cumva aer cu presiune pe la duze?...daca ati demontat sistemul, se demonteaza usor ..merge DIY sau trebuie sa ma duc la un doctor cu ea?
Multam anticipat
