- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Corsa 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
Mi se intampla ceva ciudat la calibra mea.... azi ma plimbam cam cu 100 la ora si cand dadeam stanga sau drepta simteam cum se "intinde pe sosea" , m-am cam speriat.
De la ce poate sa fie? Am schimbat recent cauciucurile am pus noi , dar nu pot sa imi dau seama de ce...face asa pe sosea . Sa fie ceva din Caseta de directie ? telescoape sunt bunicele:) arcuri la fel.
Sa nu uit se aude o bataie pe partea stanga tare de tot in dreptu telescopului. daca fortez putin masina trosneste ceva tare ca un metal pe metal sa fie vreo bucsa uzata pe la bascula cevA???
alex102
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 11 Feb 2005
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,290
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
- Calibra 1994 C25XE V6
parasutistul
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Calibra 1994 C25XE V6
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
atentie la verificari, ca eu am patit-o grav acum 3 zile, daca aveam viteza pana acum veneatzi la parastas. S-a rupt bascula dreapta fix in dreptul bieletei antiruliu, a fugit roata in fatza, planetara dreapta a lovit in filtru de ulei si l-a spart, balta de ulei pe jos, etc daca aveam viteza se rupea de tot
La urmatoare intalnire o sa vin cu ea dupa mine sa vedeti
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
- Calibra 1990 C20XE
ealex
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Calibra 1990 C20XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2005
alex_z0ne a scris:Cauciucurile Sunt 205/55 R15 cum scrie la "carte" sa fie de la flansa de la amortizor numai?>sau ceva din bascula?
cel mai bine ar fi sa o pui pe un canal sau elevator si sa te bagi sub si sa tragi cu mana cat de tare poti de tot. vezi si tu ce are joc. dk nu observi nimic aiurea vezi faza cu amortizoarele
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
am sa incerc sa o bag pe un canal .. ca de cand am pus spoilere pe ea nu prea pot sa o mai urc pe elevator... dar "baba la frumusete tre` sa sufere "
Voi care aveti calibre sau opeluri cu C20Ne... vi se intampla cand vreti sa plecati mai nervosi pt 1 sec motoru sa nu raspunda??si sa vina puterea deodata???sau e numai la mine ca ma dispera cand vreau sa trag cu unu linute...
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
Depinde de Calibra--de exemlu Turbo si V6 (plus editiile speciale aferente)au suspensia ''stock'' mai joasa cu 20mm decat la celelalte modele!O bara mai mica a cauciucului va da un plus de stabilitate dar din cauza jantelor v-a suprasolicita sistemul de franare (si altele,dar reactia imediata se vede doar la franare pentru ca celelalte se vad in timp)Raspunsul este ca ''inclinarea'' aia de care zici tu sau miscarea in jurul axei de ''ruliu''este mai mare sau mai mica in functie de mai multi factori ca-suspensii,unghiul curbei,viteza,cauciucuri(inclusiv materialul de compozitie)si nu in ultimul rand si poate si cel mai important de FELUL IN CARE E ''NEGOCIATA'' CURBA-o sa fi surprins sa vezi un tip cu o masina mai slaba ca a ta mai stabil si mai in viteza prin acelasi viraj.Calibra in general este un model de serie totusi si nu te poti astepta la mari performantze in schimb la vremea si la clasa ei a fost de invidiat -iar dupa orice modificare totul este relativ....nu mai poti compara
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
ToX a scris:pai alea ori le schimbi pe toate ori nu mai schimbi nimic conteaza mult si amortizoarele. uite de ex, eu am articulatia noua pe fata, dar amortizoarele spate sunt varza, si cu arcuri -30mm, am luat o curba destul de stransa in viteza si mi-a fugit "fundu" un pic
da mie? m-am invartit la 90 de grade pe lateral, dar am reusit s-o aduc la loc. aveam mult mai mult de 100
MULTUMESC REBU ca udati strazile ziua, oricum fara nici un rost ca jegu tot la rigola e. sa va *** **** ** ***!
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
