  3. Vectra A
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
salutare am si eu un opel vectra A "91 1.6i C16NZ si dupa vreo trei luni dupa ce am cumparato o inceput sa mearga intrerupt ca si kum sar ineca , iam schimbat buji ,fise , capac delcou si luleaua si o saptamana o mesr bine, akuma iara incepe sa imi faca probleme ! mecaniku mia zis sa schimb delcou dati-mi sfaturi!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Du-o la reparat, ca-i stricata 😃
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
E cam rau.
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra c16nz
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
fa rost de o bobina de inductie de la un prieten si vezi daca nu de acolo vine problema sau incearca sa ii dai un pic de avans din delcou 1-2mm sunt de ajuns sa vezi daca merge mai bine
  • vulgaru
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Verifica daca nu cunva fisele sunt oxidate sau partea care intra in delcou a fisei nu cunva miezul acela este rupt si nu da scanteie pe rotundu ala capsat
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
komi a scris:salutare am si eu un opel vectra A "91 1.6i C16NZ si dupa vreo trei luni dupa ce am cumparato o inceput sa mearga intrerupt ca si kum sar ineca , iam schimbat buji ,fise , capac delcou si luleaua si o saptamana o mesr bine, akuma iara incepe sa imi faca probleme ! mecaniku mia zis sa schimb delcou dati-mi sfaturi!
Alt delcou, si o sa mearga ca noua. Am avut si eu problema asta, daca o sa cauti pe forum gasesti discutii despre delcou.
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
va multumesc tuturor care mi-au raspuns si mau sfatuit !
  • cretzu9
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
exact alt delcou,un vecin are tot aceeasi masina si la fel ii facea pana a vaz ca delcoul este problema.
  • vulgaru
dai 1 mil si ceva pe delcou nou dar merita...o spun din proprie experienta
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
komi a scris:salutare am si eu un opel vectra A "91 1.6i C16NZ..................
Poate pui si tu un titlu mai sugestiv data viitoare.
Cum ti s-ar parea sa arate un forum avand numai topicuri cu titluri gen "PROBLEMA" sau "AJUTOR" ?
Eu zic ca nu era necesara multa imaginatie sa pui un titlu de genul "Masina merge intrerupt" si, eventual, un subtitlu de gen "Vectra A, C16NZ, din '91"...
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
mam interesat de un delcou nou si este in jur de 500 E (daka sti cumva de unde sa procur unul nou la 100 si cv de lei cum ai spus, astept mesaju tau ) , oricum pana la urma ma lasat in mers zilele trecute, sa oprit motoru si nu
a mai pornit, din cate am vazut nu mai vine curent de la bobina de inductie! poate sa fie senzoru de impulsuri arbore cotit , bobina sau senzoru impulsuri aprindere ce se afla in delcou ? modulul de aprindere l-am schimbat 😢
  • w3ed_lov3r
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
Salut. incearca sa cureti senzorul de turatie si poate trebuie sa schimbi senzorul de impulsuri arbore cotit
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
unde se afla mai exact senzoru de turatie?
  • rami
  • Mesaje scrise: 69
senzorul de turatie vss nu se poate curata el se afla in spatele ceasului care indica cu cati km pe ora mergi e o cutiuta neagra chiar langa locul unde intra cablul de khilometraj.de curatat se curata motorasul pas cu pas care se afla sub injectie exact sub cablul de acceleratie in care intra o mufa cu mai multe fire.spor la treaba
  • Gex
Cauta la dezmembrari unul ca este vreo 250 roni,(ce-i drept ca alea negre sun rare ca dinti de gaina) eu am luat prin decembrie de la severin pt un amic deal meu, pun si nr de tel la care poate fi gasit tipul respectiv, el in proportie de 80% dezmembreaza opeluri. 0745584999.
A mea cand sa dus delcoul, mergea vreo 5 min si se oprea, si nu mai pornea vreo 5-6 ore.
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
mersi
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
hai sa iti spun un secret . dai delcoul jos e simplu . te asezi la o masa , scoti capacul , scoti luleaua ok pana aici toate bune urmeaza o stea mai mica in 4 colturi care se roteste in interiorul unei stele mai mari se numeste senzor impulsuri aprindere uitate bine la acel senzor sa nu fie crapat , daca e crapat unul nou e max 150. la bobina din delcou nu ai ce sai faci . asa ca bafta , sau cumpara un delcou de la srot , in jur de 150 euro. bafta
  • Gex
https://www.clubopel.com/vie...76&highlight=
  • komi
  • Mesaje scrise: 12
lam cumparat numa k e un pic cam dificil de schimbat! mersi oricum astept si un sfat cum as putea sa desfac delcou in bucati ! o schema cv ?!
  • Gex
iti trebuie o cheie de 13 sal dai jos, si at ai 2 suruburi care au cap de surubelnita,
se desfac alea si tragi de capac.
  3. Vectra A
