  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut! am si eu o vectra a motor c18nz si m-i se tureaza dintrodata.eu cred ca este de la motorasul de relantiu.Ce ii pot face?Se poate curata eu l-am dat jos si nu am vazut mai nimic.am impins arcul acela si este blocat sau asa trebuie sa fie?Multumesc anticipat
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
nu trebuie sa fie blocat,curata-l cu spray, baga in el pe gauri,lasa-l cate-va minute,apoi apasa pe tija usor de mai multe ori,pana isi va da drumul. eu asa am facut. Succes
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Fa-mi si mie o poza cu motorasul de relanti sa vad cum arata,ca eu nu stiu care este 🙄 Multumesc
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
La x20xev, este cel prins in doua suruburi pe clapeta de acceleratie, in forma de tub,este sub furtunul gros care vine de la filtrul de aer, are o mufa cu fir in capat.
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
cer scuze moderatorilor ca am postat de trei ori acelasi lucru,dar imi merge prost netul.Scuze inca o data.
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
deci acel bolt trebuie sa se impinga cu mana? ce consecinte poate avea daca este blocat?masina mea consuma mult,poate fi de la el?
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
motorasul asta iti tine relantiul ,boltul ala este comandat de mufa aia din capat (inchide si deschide)daca e motorul pornit si scoti mufa ramane fara relanti si se opreste, daca se blocheaza pe deschis se tureaza dintr-o data.Iti spun din ce-am patit eu.Daca e blocat, cred ca s-a dus,tousi ar trebui sa isi dea drumul. cu consumul nu am avut probleme din cauza lui.
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
sa inteleg ca cuiul acela , boltul , ar trebui sa culiseze usor la mana?
deoarece al meu culiseaza foarte greu , daca vreau sa apas pe el trebuie sa - l pun pe ciment jos si sa ma las cu forta pe el . nu mai vorbesc daca trebuieste sa trag de el ...
l-am curatat cu spray de rugina dar degeaba
opel astra f c18nz
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Puteai sa incerci cu toporul de pompieri sau cu barosul lui Dorel.
Motorasul ala culiseaza foarte usor, doar daca este motorul pornit, citeste cu atentie.
  • moldovan_nicu74
Multumesc cristi09
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
aceasi problema o am si eu.....
cand pun contactul se ridica boltul ala dar cred ca apare o eroare cand se incalzeste motorul
odata ce se ridica apa cand accelerez se tureaza la 1800 rpm si acolo ramane
de curatat am incercat si degeaba.....
poate daca resetez ecu o sa mearga....?
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
Incearca,masinile cu computer,daca au o eroare si se remediaza,este posibil sa isi pastreze eroarea,si de aceea este necesara resetarea...Bafta
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
salut! am si eu o nedumerire cum pot reseta calculac18nz multumesc
torul
  • razvan_baiat
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Salut...problema cu motorasul de relatnti o am si eu...cand pornesc trebuie sa o ajut putin,iar dupa ce a pornit sta turata...poate sa fie si din cauza clapetei de acceleratie?...Vreau sa cumpar un motoras nou,credeti ca o sa-si revina la normal?.....Precizez ca am un C18NZ
  • geoe
  • Mesaje scrise: 28
salut razvan parerea mea este k din motoras este k la fel imi face si mie se mai tureaza cate odata dar isi revine imediat.si mai am o cunostinta care are aceasi problema si are tot c18nz
