  • carmenoctavia
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2010
Salut. Poate ma ajuta si pe cineva cu o solutie:
La Vectra A sta motorul turat cand e pe liber, dar cand o accelerez si merg normal cu ea scade turatia si motorul merge normal. Care ar fi cauza? Shocked
  • ramon
  • Mesaje scrise: 8
salut. verifica pedala de acelaratie sa nu tina pe undeva sau eventual pornesteo si ii scoti siguranta de la tije langa carburator si dai 1 treapta mai jos .eu am bagat o saiba la pedala jos dupa am reglato de sus se infige mai bne pt ca sta pedala mai aplecata
  • mertinkeler
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
E bine daca te poti duce la un tester.
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Poate fi o problema cu motorasul de relanti (IAC). Incearca sa-l cureti (este aici un topic referitor la asta - vezi pe toate paginile, ca s-a mai deviat de la subiect Very Happy ). Ce motor este mai exact?
  • carmenoctavia
Motor 1.6 benzina.
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
La un motor c16nz am avut o problema asemanatoare ,a trebuit sa schimb iac-ul cu unul sh.
  • centifix
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2007
Daca te referi ca sta mai turata cand pornesti motorul e posibil sa fie soclu automat care se dezactiveaza cand se incalzeste nitel motorul
  • Sandrino
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Problema asta o poti rezolva dupa ce curetii iacul si clapeta de acceleratie scoti borna lasi masina vreo 10 minutele dupa care pui borna si pui contactul si il lasi vreo 2 min pentru ca,calculatorul masinii sa memoreze senzorii dupa care ii dai cheie sil lasi asa pana iti porneste termocupla daca nici asa nu merge poti regla din 2 parti:
-potentiometrul de la clapeta de acceleratie;
-la clapeta de acceleratie se afla un surub pe care il poti regla dar la acea solutie recurgi in ultima instanta
De obicei ele sunt deja calibrate din fabrica trebuiesc doar curatate.Bafta
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
salut. am avut si eu o problema cu vectra c16nz. problema era urmatoarea. pornea la sfert iar in trafic, cand schimbam treptele de viteza ramanea accelerata. nu facea nici frana de motor pentru ca ramanea accelerata. am rezolvat foarte simplu... alt capac de delcou. mentionez ca un mester mi-a zis si am schimbat fise, bujii, am curatat clapeta acceleratie. mai aveam putin si albeam pe langa ea si nu ii gaseam buba. mi-a venit ideea si am schimbat delcoul. sau cel putin incearca sa il scoti si sa il cureti. dar unul la sh e 20-30 ron. mii de salutari si sper ca am putut fi de folos cu ceva
  • nice_saylor
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
salut.am si eu o problema cu un corsa c din 2001,1,7 dti si atunci cand pornesc motorul imi porneste direct la 1500 de ture dupa care se decelereaza si ramane la 1200,iar at cand merg cu ea ,pe liber,imi sta turata la 1500,decelerandu-se doar at cand masina sta pe loc cu roata oprita.care sa fie problema.nu stiu pe cine sa mai intreb si la ce mecanic sa ma duc pt ca 100 de mecanici au 100 de pareri.rog raspuns.
