  • Parvulescu Florian
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Buna ziua. Am un Opel Astra G Caravan, pe motorina TDI, an fabricatie 2000, 140 000 km si am o problema... Calculatorul de la pompa de injectie l-am schimbat recent cu unul reconditionat si a mers perfect pana la prima alimentare, dupa care motorul a stat la un stop. Masina nu a mai vrut sa porneasca, iar eu am tractat-o pana acasa. Dupa aproximativ o ora jumatate am incercat sa o pornesc si a pornit la prima cheie, a mers 10 minute, dupa care s-a oprit si am repornit-o mergand apoi la relanti o ora. In acest interval de o ora, turatiile motorului la relanti au scazut o singura data fara a se opri motorul. Am plecat in oras cu ea si mi s-a mai oprit de vreo 2-3 ori, reusind sa o pornesc imediat. Ajuns acasa, turatiile la relanti au scazut si motorul s-a oprit, acest lucru repetandu-se de cateva ori. Dupa care, masina am mai pornit-o, mergand la relanti, fara nicio problema.
Ce probleme ar putea avea? Cumva sa fie apa in motorina, sau ce sfaturi aveti? Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,047
Baga un test la baieti:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25161
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Nu e indicat sa lasi motorul sa functioneze la relanti timp de o ora... ar fii mai bine sa faci o diagnoza ceva in cazul tau...
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
Parvulescu Florian a scris:Buna ziua. Am un Opel Astra G Caravan, pe motorina TDI, an fabricatie 2000, 140 000 km si am o problema... Calculatorul de la pompa de injectie l-am schimbat recent cu unul reconditionat si a mers perfect pana la prima alimentare, dupa care motorul a stat la un stop. Masina nu a mai vrut sa porneasca, iar eu am tractat-o pana acasa. Dupa aproximativ o ora jumatate am incercat sa o pornesc si a pornit la prima cheie, a mers 10 minute, dupa care s-a oprit si am repornit-o mergand apoi la relanti o ora. In acest interval de o ora, turatiile motorului la relanti au scazut o singura data fara a se opri motorul. Am plecat in oras cu ea si mi s-a mai oprit de vreo 2-3 ori, reusind sa o pornesc imediat. Ajuns acasa, turatiile la relanti au scazut si motorul s-a oprit, acest lucru repetandu-se de cateva ori. Dupa care, masina am mai pornit-o, mergand la relanti, fara nicio problema.
poti sa te gandesti si la calculatorul pompei de injectie cel care zici ca l-ai schimbat ,cred ca ai si garantie de la cei care l-ai luat ,poate avea lipituri reci ,dar cum a spus si colegul vezi cu testul dar ma indoiesc ca vei gasi ceva daca il prinzi in faza aia cand merge bine cel mai sigur incearca cu altul sau cu al tau pe alta masina,stima
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
daca iti da eroare 0251 ,la testul pseudoagrafa,e din nou calculatorul.daca ai fluctuatii la turometru:senzorul turatie arbore ,eroare 0335.calculatorul cand ,,e pe duca '' intrerupe si in mers,trage cate,, un sut".
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
Am si eu un opel astra g 1,7 dti (y17dt) si m-i s-a oprit in mers pe la vreo 60km/h.Am stat putin, l am pornit si a mers aprox. 1 km dupa care s-a oprit iar (moare acceleratia). Am hotarat sa ma intorc spre casa si pe drum - mergea 500m maxim 1km se oprea, asta de vreo 4,5 ori ca pana la urma am renuntat si am chemat pe cineva sa vina sa ma tracteze. Am fost tractat insa masina am lasat-o la relanti tot drumul pentru a avea frana si a mers, desi in timpul in carea am asteptat sa vina sa ma tracteze am incercat sa o las la relanti pe loc si dupa aprox. 5 min s-a oprit. Ajutati-ma si pe mine va rog cu un sfat daca v-ati intalnit vreodata cu astfel de simptome.
  • Mesaje scrise: 16,465
Citeste cod eroare cu metoda pseudoagrafa=pedale, cautare si afli cum. Banuiesc P0251 sau P0335.
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
Am fost acum 10 min la masina si am incercat cu metoda pseudoagrafa=pedale si nu a mers (sper ca am procedat corect). Am uitat sa mentionez ca la bord nu-mi s-a aprins niciun martor si nici acum nu am niciun martor aprins la bord
Cauta un forumist cu tester
