  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2010
Buna ziua,
Sunt posesorul unui Opel Astra H din 2005, 17 CDTI ( 80 cp) si am descoperit ca imi curge motorina pe sub motor. Am deschis capota si am inceput sa ma uit poate vad vre o scurgere ceva, dar nu am remarcat nimic. Pornesc motorul si pe comp de bord, in locul unde indica gradele de afara mi-a aparut un "F". Opresc motorul si cand sa il pornesc iar, observ pe comp de bord ca "F" de sus imi apare acum in locul unde imi era indicat consumul instant, implicit nu imi mai porneste masina.
Ieri am chemat un baiat cu calc sa imi faca o diagnoza, dar am avut surpziza sa imi spune ca nu ma poate ajuta, deoarece nu se poate conecta la ECU....
Sper sa fie cineva care ma poate ajuta, sa ma scoata din incurcatura ca stau de cateva zile si ma uit la masina si masina la mine.... si nimic....
Ce pot face?
Ma poate ajuta cineva cu o schema a panoului de sigurante? Poate o fi ceva de acolo( eu asa cred...)
Va multumesc anticipat si astept cu mare nerabdare ajutorul vostru.
Cu stima,
Marius Sumanaru
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
cum adica e motorina pe sub masian dar tu nu vezi pe unde curge. motorina e grasa ...nu se usuca instant ca benzina. cauta mai intai scurgerea. da capacul ala de plastic jos de pe motor ca sa ai mai multa lumina. verifica furtunasele care vin si pleaca de la filtru la pompa. vezi si la injectoare.
Bateria mai merge sau i-ai dat la automat pana a murit?
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
alre a scris:cum adica e motorina pe sub masian dar tu nu vezi pe unde curge. motorina e grasa ...nu se usuca instant ca benzina. cauta mai intai scurgerea. da capacul ala de plastic jos de pe motor ca sa ai mai multa lumina. verifica furtunasele care vin si pleaca de la filtru la pompa. vezi si la injectoare.
Bateria merge nu am nici o problema... Am dat si capacul jos dar nu se vede nimic... m-a gandeam sa o duc pe o rampa sa ii dau scutul jos.... dar nu mai porneste. Am bagat mana sub motor si se simte o umezeala acolo...
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
nu e multa motorina picurata, e o scurgere f mica... dar in timp se poate mari fisura... important e sa pornesc masina.... banuiesc ca furtunul fisurat se poate inlocui ulterior...
  • alre
maxdiux a scris:nu e multa motorina picurata, e o scurgere f mica... dar in timp se poate mari fisura... important e sa pornesc masina.... banuiesc ca furtunul fisurat se poate inlocui ulterior...
e cam greu cu scutul fara rampa. oricum daca a tras aer sau fisura e mare nu ai sanse sa o pornesti. imi pare rau dar cred ca ai nevoie de o tractare si un service. sau macar un mecanic care stie cu ce se mananca.
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Chiar nu se gaseste nimeni sa ma ajute si pe mine cu un sfat bun?....
  • alre
maxdiux a scris:Chiar nu se gaseste nimeni sa ma ajute si pe mine cu un sfat bun?....
ai fost la mecanici? ti-am trimis Pm. Nu ai cum sa rezolvi daca nu stii cum sta treaba pe acolo. nu prea inteleg ce sfat vrei. ai spus ca iti curge motorina. mai intai trebuie sa vezi pe unde curge si pe urma gasesti si defectul.
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Astazi o sa trec pe la baietii de pe Fundeni. M-am invoit si o sa plec mai devreme de la servici, dar pana atunci speram sa gasesc pe cineva care a avut o problema asemanatoare.... O sa te anunt ce mi-au spus baietii... MS.
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Am fost la un service si au spus ca e de la electomotor, dar s-a dovedit a nu fi de la asa ceva. Sunt programat maine la OPEL... Sa vad ce imi spun si cei de acolo... Sunt sigur ca e o problema minora... dar daca nu stiu care e... si eu tot banuiesc ca e de la sigurante....
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Inca odata... Ma poate ajuta cineva cu o shema a panoului de sigurante pt OPEL Astra H 1.7 CDTI?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ar trebui sa le gasesti desenate pe spatele capacului. Cel putin la mine este schema. Ce si cum au verificat ceo de pe Fundeni?
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
sal. nu am nici o schema pe capac. m-am uitat si nu e nimic... era un service obisnuit cel de pe fundeni.. mai tb sa ma duc la reprezentanta ca astia stiu care e faza... asa se spune acum dc este sau nu adevarat o sa vad maine... chesti e ca nu imi vine sa dau o caruta de bani... mai ales sa imi spuna ca e o siguranta... de fapt asta cred eu ca e o siguranta... ca si concluzie... poate e cineva care ma poate ajuta cu o schema a sigurantelor pt un ASTRA H...
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
De ce nu scoti pe rand toate sigurantele si vezi daca este vreuna arsa. Cred ca e cea mai simpla metoda. Chiar daca e meticuloasa. Si ma gandesc ca daca nu-ti porneste sa verifici intai sigurantele de 30A.
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
mariusgmg a scris:De ce nu scoti pe rand toate sigurantele si vezi daca este vreuna arsa. Cred ca e cea mai simpla metoda. Chiar daca e meticuloasa. Si ma gandesc ca daca nu-ti porneste sa verifici intai sigurantele de 30A.
o sa ma duc sa fac si asta....
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Hristos a Inviat. Am reusit sa o pornesc. M-a costat 303 ron la reprezentanta. Aveam un cablu fisurat + mi-a mai sters cateva erori.... Cam mult dar asta e... Va multumesc pt ajutor.
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
adevarat a inviat si unde mergea cablu ala ?
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
era un retur, de la injectoare cred....
  • mario&bandit
stai ca ne-ai bagat in ceata ...cablu sau furtun , ?
  • maxdiux
  • Mesaje scrise: 20
Sry. Furtun...
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am si eu un opel astra g 17cdti din 2004 tot cu problema asta cu pornirea ma chinui si eu porneste greu si mai scoate si dopuri de fum negru de la ce poate sa fie oare tot furtunele de pe retur? sau vreun injector
