  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Salutare la toti 😊. Sunteti ultima mea sansa sa ma ajutati sa pornesc un vectra, pentru ca orice am incercat a fost in zadar. Am citit aproape toate mesajele postate pe forum care mi-ar putea fi de folos, dar nu am gasit solutia potrivita. Incerc sa va explic cum s-au intamplat lucrurile si poate va puteti da seama...
Deci... masina este din 97 si e pe motorina cu motor de 2.0. Am cumparat-o in urma cu cateva luni, dar nu ma foloseam de ea si o tineam in fata blocului. Cam la o saptamana o porneam vreo 20 min. Intre timp am montat in ea un MP3. Toate bune si frumoase pana cand am incercat sa o pornesc ultima data si ...pauza. Cauzele posibile la care m-am gandit... e gata bateria si nu mai are putere sa porneasca sau a ramas fara motorina pt ca nu era multa in rezervor.
Am pus motorina, am aerisit-o (nu eu 😃) am schimbat bateria si tot degeaba. Am dat si mp3-ul jos pt ca am citit ca cineva a avut probleme din cauza ca nu a fost corect montat si tot fara niciun rezultat. Am chemat 3 mecanici si nici unul nu i-a dat de cap. Ba au mai fost si 2 care aveau tester, dar testerul nu le-a dat nicio eroare pt ca scria ceva de genul ca nu se poate conecta la sistem.
Sper ca am fost desul de clara si va rog din suflet sa ma ajutati daca stiti sau puteti cat mai urgent.
Am uitat sa mentionez ca locuiesc in Spania si nu pot trage masina in incercarea de a o porni pentru ca amenda cu siguranta este mai mare decat face masina. Va multumesc anticipat.
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
Nu ma asteptam sa primesc zeci de raspunsuri, dar macar pe cineva sa vad interesat sa ma ajute... Multumesc oricum!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Parerea mea este ca mai intai sa verifici dacâ sistemul de injectie nu se dezamorseaza ,verif la capacul de motorina acele oringuri(posibil sa prinda aer pe acolo) , apoi verifica furtunele de retur la injectoare + t -urile de la furtunele de la injectoare , mai vf si oringurile de la injectoare ca nu cumva sa prinda aer pe acolo.Daca nici asa nu se rezolva problema atunci problema vine de la pompa de injectie ceea ce implica costuri mai mari.Succes
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
aceeasi masina am si eu ca a ta,din 97 motor 2.0d.i si asta iarna mi-a facut mari figuri la pornire...ideea e....cand dai la automat invarte motoru?scoate fum?(negru)? se intampla ceva? sau doar dai cheie si nu se aude nik?....daca nu o folosesti prea des....poate sa fie si alta cauza...acolo sus deasupra motorului ai filtru de motorina care daca are apa in el sau e infundat la fel nu porneste,la fel sunt foarte multe cauze...nu stiu ce sa zic,povesteste exact cum se manifesta atunci cand vrei sa o pornesti! multa bafta!
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
Va multumesc la amandoi pt intentia voastra de a ma ajuta. Voi verifica cat mai curand ce mi-ati spus.
Cand dau la automat, motorul invarte, dar nu scoate niciun gram de fum... de nicio culoare.
Intre timp, am schimbat si instalatia electrica de la motor.
Poate ar trebui sa cumpar si 5 litri de benzina....
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
pai e pe benzina masina sau e diesel?
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
e diesel
dar cu benzina pot sa ii dau foc mai usor
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
nu e asta cea mai buna solutie....dar instalatia electrica ce a a vut de ai schimbat-o?
  • gabiopel
alina_layna a scris:
Mergi cu ea la un tester si vezi daca iti da vreo eroare
Mai verifica si senzorul de pe volanta--e posibil...!, dar eu totusi cred ca sistemul te alimentare cu motorina se dezamorseaza si prinde aer
Ultima modificare făcută de gabiopel la Joi 08 Apr, 2010 10:30 pm
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
Stiu ca nu e cea mai buna solutie, dar masina sta de vreo 2 luni pt ca nu am mai reusit sa o pornesc.
Instalatia electrica de la motor am schimbat-o pt ca asa m-a sfatuit un mecanic ce a vazut-o. A spus ca sunt ceva fire dezizolate si se poate face scurt, iar izolarea acelor fire nu era o solutie recomandata.
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
da-mi daca poti un id de mess si imi spui mai multe!
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
gabiopel a scris:
Mai verifica si senzorul de pe volanta--e posibil...!, dar eu totusi cred ca sistenmul te alimentare cu motorina se dezamorseaza si prinde aer
Nu da nicio eroare pentru ca nu se poate conecta testerul la masina. Am incercat cu 2 testere diferite si nimic.
In instalatie nu este aer pt ca a fost amorsata. Nu stiu sa iti explic cum a facut mecanicul, dar tot ce stiu este ca mi-a cerut o sticla de 2 litri cu motorina ca sa amorseze instalatia si filtrul.
  • gabiopel
Ce a facut meseriasul a fost sa o amorseze pe loc ,sa porneasca cat mai usor.Vezi ca este un topic aici cu pornire greoaie la x/y 2.0dth.intra pe acel topic si vezi c-am cum se pune problema cu dezamorsarea.
Uite aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21773
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1997 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
alina_layna a scris:Salutare la toti 😊. Sunteti ultima mea sansa sa ma ajutati sa pornesc un vectra, pentru ca orice am incercat a fost in zadar. Am citit aproape toate mesajele postate pe forum care mi-ar putea fi de folos, dar nu am gasit solutia potrivita. Incerc sa va explic cum s-au intamplat lucrurile si poate va puteti da seama...
Desfa puntea de alimentare de la buji si verificale daca sunt bune, poate e vreuna sau mai multe arse. Cumpara un spray de pornire diesel desfa filtru de aer si dai 2-3 jeturi direct pe unde intra aerul in motor in acelas timp dai la automat sa pornesti masina. >50% sanse sa mearga.BAFTA
  • alina_layna
  • Mesaje scrise: 7
Luni cred ca o duc la sevice sa imi spuna sigur ce are si cat costa reparatia. Cand a fost mecanicul, a incercat si cu spray sa o porneasca, dar degeaba. Cred ca a verificat tot ce este posibil si toate par ok. Oricum va multumesc mult si daca o sa fie o schimbare sau reusesc ceva, va anunt.
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 51
ceva noutati ? ai pornito?
