  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2008
prin metoda frana+acceleratie, am descoperit o eroare, si anume 0359. Poate sa-mi spuna si mie cinava ce inseamna, ca nu am gasit nimic pe forum. Am gasit ieri numele erori, dar tot nu am inteles nimic (nu mai gasesc acum linkul acum Smile ).
Ma poate lamurii cineva,
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu exista, mai citeste odata.
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Am gasit aici: https://www.clubopel.com/viewtop...p;highlight=p0359
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
Insa nu stiu ce inseamna Sad cum anume pot remedia problema.
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Nu are nimeni nici o idee ce inseamna Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction ?
M-am uitat in TIS pe Corsa C 2004 Z12XE si Po359 nu exista, mai citeste odata codul.
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Am mai incercat odata si tot asta mi-a iesit, o sa ma incerc diseara dupa ce plec de la serviciu.
ideea e ca am 10 clipiri pauza 3 pauza 5 pauza 9 dupa care nu mai zice nimic se stinge si asa ramane.
Incerc sa mai numar odata, dar ar fi a treia oara. A... si Corsa este din 2003 luna 11 nu 2004.
  • nyckolae
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
P0359 - probleme posibile :
1. Poate un cablu este intrerupt la bobinã
2. Poate e defecta bobina in sine
3. Posibil sa fie o eroare stocata in ECU
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Merci frumos,
am spalat motorul acum vre-o 3 saptamani si ma gandesc ca de acolo se trage. Ideea e, cum anume se manifesta aceasta problema, ca nu am sesizat nimic in comportamentul masinii. Se misca la fel de bine ca si pana acum si nu as vrea sa ma duc la service degeaba.
Este ceva anume la care sa fiu atent?
Scoate mufe ECU si da cu spray de contacte fara ulei, usuca si pune la loc. Posibil apa si a intrat el in balarii. P0359 nu exista la tine !
Cam asa se spala motor -> https://www.clubopel.com/vie...highlight=spalare
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Astazi am incercat sa citesc din nou codul si surpriza... a disparut. Clipoceste becul in continuu, semn ca nu mai este nici o eroare.
Ce sa inteleg de aici... nu mai e nici o problema, sau am alta mai mare?
Nu ai probleme, desfa mufe si da cu aer comprimat pe ele ca sa fii sigur pe viitor.
  • Ciurica
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc frumos Smile.
