- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
Sa expun problema exact asa cum este ea. am un opel astra g coupe (bertone) motor Z20LET. am dus-o la service, pentru a-i schimba simeringurile la supape, am verificat segmentii, am schimbat garniturile la masina, filtre, bujii, in general o revizie. dupa ce am luat masina din servicie nu mai merge. problema sta in felul urmator: clapeta de la acceleratie, se deschide complet cand calc acceleratia, doar daca scot mufa la debitmetru, mufa de la senzorul MAP sau deconectez mufa care este prinsa pe cutia cu relee(postez o poza cu mufa asta, poate stie cineva unde duc firele astea si ce rol are). daca sunt toate astea conectate, clapeta de acceleratie nu se mai deschide decat 20%. am pus masina pe tester si mi-a dat eroare la senzorul de la pedala, senzorul la clapeta, si boost pressure senzor short circuit. am verificat senzorii astia toti, pe o masina identica si sunt ok. debitmetrul este nou. am mers cu masina cu mufa la debitmetru scoasa. masina trage bine dupa 2000de ture, dar consuma aproximativ 30, 35 %. am vazut ca este un fir care face legatura intre debitmetru si senzorul map, pe care daca il intrerup, clapeta se ridica complet, firul maro de pe pinul 3 al debitmetrului, pe care l-am inlocuit din mufa in mufa. am schimbat si releele si sigurantele, insa nimic
are cineva idee? ma puteti ajuta cumva?
mufa despre care vorbeam
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
martorul check este aprins pe bord.
fenomenul asta se produce cu contactul pus. daca pornesc motorul, si conectez toate astea, abia porneste masina, dau la automat mai rau ca la diesel, masina nu trage, da rateuri multe. inca ceva, cand merg cu ea cu debitmetrul scos, se simte miros puternic de benzina
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
schumy1502 a scris:se poate si aia dar nu cred ca e cazul
e un pin din ecu care nu mai face contact si de aici erorile cu senzorii de la acceleratie
si pinul asta din ecu poate sa aiba legatura cu faptul ca clapeta de accelertie se ridica atunci cand deconectez debitmetrul, map-ul sau mufa respectiva?
pe ecu am vazut ca sunt 2 mufe. care dintre ele ar fi ce-a care are pinul, ma gandesc ca cea dinspre far...
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
CristianTM a scris:#craetos, reset la ECU se poate face cu Tech2 si cu codul masinii, DAR nu rezolva problema. Problema e de natura hardware si poti incerca sa il repari la cineva priceput sau care a mai facut operatiunea.
CristiantM.
CristiantM.
nu stiu daca gasesc prin gorj asa ceva ”priceput” nu stiu cat de natura hardware poate fi problema...o sa astept pana dupa paste sa vad ce mai reusesc sa fac...
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
