  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
Am o problema ciudata si ea consta in faptul ca scot degeaba cheia din contact ca masina piuie in continuare atunci cand am portiera deschisa (este vb de piuitul de amintire cheie in contact),dar problema este si mai mare ca nu imi mai merge inchiderea centralizata de pe cheie si ramane curent pe instalatie adica eu scot cheia din contact si geamurile inca functioneaza ...............Deci ideea este simpla masina crede ca are in continuare cheia in contact desi eu am scos-o demult.......
Daca ma poate ajuta cineva raman dator cu o bere... 😂
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Cred ca trebuie schimbata partea electrica a contactului .De la dezmembrari se desface partea mecanica si se ea partea electronica ,nu cred ca costa prea mult.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Piuitul ala e de la faruri uitate pornite nu de la cheie in contact 😂
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Este vorba de piuitul de la portiera ca de la faruri nu mai piuie deoarece ea crede ca are cheia in contact
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Faca acel "click" specific cand scoti cheia semn ca s-a blocat volanul ? Se opreste radioul ? Dupa descrierea ta eu cred ca e problema in partea mecanica a contactului fapt care conduce la neefectuarea completa a cursei contactului electric. Incearca sa rotesti de volan dupa ce ai scos cheia pana cand se blocheaza volanul.
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Volanul se blocheaza cand scot cheia iar casetofonul nu se opreste cand scot cheia deoarece masina crede ca am inca cheia in contact
Acum am dat contactul afara de tot si tot piuie .........cum doamne iartama de vede masina cheia in contact avand in vedere ca nu mai are contact deloc 😶
  • cornel_02
Scoate si mufa contactului. Sau deja ai scos-o si tot piuie? Probabil este sudat contactul din partea electrica.
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Nu stiu cum se scoate mufa de la contactul electric............ma poate ajuta cineva ?
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Am gasit ceva folositor pe forum de la un coleg........am sa redau exact ce a scris colegul nostru......
"P.S. La prima oprire dupa reparatie am aflat la ce mai foloseste lamela aceea: un fel de 'senzor' prezenta cheie. Cu acea lamela odata oprit motorul (fara a scoate cheia): nu se oprea radioul, puteam da jos geamurile electrice, la deschiderea usii se auzea un tiuit (pt a nu uita cheia. Fara: parca asi scoate cheia de tot.
Numai bine!"
  • cristiandavid
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
facea si la mine asa si era de la cheie uita-te sa nu ai beculetul ala rosu aprins oricum desfa capacelul si uita-te la ea
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
cristiandavid a scris:facea si la mine asa si era de la cheie uita-te sa nu ai beculetul ala rosu aprins oricum desfa capacelul si uita-te la ea
Multumesc de sfat dar sincer nu vad ce are de a face cheia cu faptul ca masina vede cheia in contact desi nu este ?
Iar ca raspuns pt intrebarea ta ........becul nu ramane aprins .........help....ca stau cu contactul scos de pe masina 😭
  • cornel_02
Cred ca tu ai scos doar partea mecanica a contactului din dreapta cochiei volanului. Incearca sa scoti si mufa contactului care se gaseste in stanga cochiliei (sub blocul manetei de semnalizare). Probabil ca firul rosu si cel negru sunt in scurtcircuit in contact. Daca scotand aceasta mufa, "isi revine", atunci clar defectul e in contactul electric.
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Se scoate dificil deoarece nu vreau sa stric ceva ?
  • cornel_02
Nu am scos niciodata mufa aia pentru ca nu a fost cazul. Nu cred ca e dificial ptr. ca e doar o mufa. Mufa e construita pentru a putea fi scoasa.
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Ma duc acum sa vad ce pot face 😉
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Nu am reusit ........a mai desfacut cineva contactul electric ?
  • Petrus
Vezi ca are o lamela de blocare pe care trebuie sa o salti in sus cu ceva ascutit dupa care cele doua mufe se desprind.Daca nu mai coboara geamurile e clar ca iti trebuie partea electrica a contactului.Asa arata contactul desfacut.
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
Petrus a scris:Vezi ca are o lamela de blocare pe care trebuie sa o salti in sus cu ceva ascutit dupa care cele doua mufe se desprind.Daca nu mai coboara geamurile e clar ca iti trebuie partea electrica a contactului.Asa arata contactul desfacut.
Am reusit sa il demontez contactul electric si stupoare....piuie in continuare......nu stiu ce sa ii fac 😢
Deci sa recapitulam am demontat contactul mecanic am demontat si contactul electronic si tot imi "aminteste" ca am cheia in contact
  • cornel_02
Contactul iese din discutie. Atunci se pare ca undeva s-a "amestecat" plusul permanent cu plusul trecut prin cheie. Asta inseamna ca:
- ori s-a produs un contact accidental undeva prin instalatia electrica sau chiar in interiorul vreunui modul care e alimentat si cu plus permanent si cu plus trecut prin cheie,
- ori cineva a intervenit in instalatia electrica si a facut o conexiune eronata.
Ai montat vreo ceva de curand cum ar fi: alarma, inchidere centralizata, mid sau orice alta interventie asupra instalatiei electrice?
  • opelrobert
  • Mesaje scrise: 45
cornel_02 a scris:Contactul iese din discutie. Atunci se pare ca undeva s-a "amestecat" plusul permanent cu plusul trecut prin cheie. Asta inseamna ca:
Asa m-am gandit si eu.......
Si da am montat o statie cu subwoofer legate pe contact dar asta acum o luna sau chiar doua
