  3. Motoare diesel
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Salut. Scriu in numele unui prieten. Are un Opel Astra G motor 1,7 Isuzu Y20DT. In drum spre Bucuresti a murit motorul si nu a mai pornit de atunci. Ce am verificat: imobilizer fara eroare, calculatorul motorului pus pe alta masina la reprezentanta Opel si e ok, verificat releu principal, releu pt "pressure relief valve", alimentari calculator, alimentari modul electronic pompa injectie, alimentare senzor volanta.
Codul de eroare la diagnoza a fost P0251, ceea ce inseamna ceva pe la modulul electronic de pompa injectie, semnal improbabil.
Intrebare: la carte spune ca senzorul de pe volanta este de tip Hall, primeste pe pinii 1 si 3 alimentare iar pe 2 ar trebui sa scoata 5V. Eu masor si scoate 0V ( sau 12V fata de plus). E bine? Exista alta modalitate de verificare? Am incercat sa preiau semnalul de pe pinul 2 fata de masa la un osciloscop dar nu am vizualizat nici un semnal.
Modulul de pe pompa de injectie are alimentare + si -, 2 fire in calculator si iesire catre "pressure relief valve". Cand pun contactul aceasta electrovalva ar trebui sa fie alimentata?
Cum se poate verifica senzorul rpm din pompa?
Este exclus problema de alimentare motorina, deoarece am langa mine un mecanic fff bun. Help!!
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
foarte amnuntit explicata problema!! si dificil sa ma exprim dar bu inteleg ce motor este de1,7 sau de 2.o ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
uite aici ce spune in TIS la codul ala de eroare
http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
chiciuc nu ma lasa sa intru pe linkul tau , imi zice ca nu sunt membru clubopel, ce tre sa fac?
  • liviu2004
Scuze. Y17DT. Motor 1,7 diesel sigur.
  • liviu2004
Cum as putea deveni membru club opel sa accesez yahoo groups?
  • chiciuc
aveti buton de "join"
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
@liviu2004
salut cred ca te pot ajuta eu. am avut aceeasi problema cu masina mi s-a taiat motorul cand rulam cu vreo 70 la ora. Apoi nu a mai vrut sa porneasca de nici un fel, a doua zi dimineata cand am incercat din nou a pornit si s-a oprit dupa 10-15 sec si apoi tot asa la interval de cateva ore
PS trebuie sa vad cum se comporta, dar din cate spui pare a fi calc de injectie. Oricum daca e sa fie el de vina intr-o ora se rezolva.
  • cipo
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2005
si cu ce costuri?
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
@cipo: daca era vorba de bani, imi deschideam o afacere ca multi altzii aici pe forum pe care nu-i inteleg (si care la randul lor nu inteleg notiunea de forum).
ajut oricand pe cineva la nevoie pt ca am cunoscut si eu de cateva ori in viatza senzatia sa ramai cu masina in drum si stiu cum e.
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
@alcaffera cu atitudinea ta, mira-m-as sa intelegi vreodata ceva. Ti-am dat id-ul de messenger al prietenului meu si dupa ce nu ai primit ce ai dorit ai inceput sa jignesti.
Asa ca te rog frumos sa iti revizuiesti atitudinea, cel putin pe acest forum. Nu cred ca e problema ta cum se descurca fiecare in viata personala.
Si sunt sigur ca mai sunt cativa useri care sunt deacord cu mine, useri pe care i-ai jgnit, de aseamea.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Din cate vad atitudinea lui Alcaffera este sa ajute fara pretentii si figuri ,nu inteleg de unde atata suparare pe ANA_V.
  • Cristi_C
N-am chef fac polemica pe acest sbiect. Am zis tot in postul de mai sus. Daca tu nu intrelegi, stie @alcaffera ce am vrut sa zic.
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
va rog nu incepeti sa vad certati ....incercati sa ma ajutati ca am maaaaaaaaaaaare nevoie sunt putin disperat....si nu mai stiu ce sa fac caci nu mai porneste 1,7 dti meu....mi s-a oprit in mers cand aveam 30km /h si de atunci nu mai vrea defel sa porneasca......am topic deschis
  • Cristi_C
Imi cer scuze de offtopic, nu se va mai intampla, doar ca m-am enervat cand m-a atacat @alcaffera. Imi cer scuze....
  • Visse
Eu nu m-am certat cu nimeni , doar mi-am spus nedumerirea , atat.
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
Cam lung acest mesaj, sper sa mi se scuze asta dar o fac in virtutea dreptului la replica
@visse: mersi pt simpatizare se pare ca esti singurul care a inteles ceva din discutie inainte sa intervina ANA_V
@ANA_V nu stiu de ce interventia ta in subiect este in afara topicului si mai presus de asta nu vad de ce te-ai simtzit lezat odata ce nu am pomenit nici un nume in afirmatia facuta anterior. Daca ai ceva de impartit cu mine te rog sa o faci in PM, eu nu am nimic de imartit cu tine iar cat despre afacerea ta: sa fii sanatos si sa-tzi mearga bine!
Ca sa lamuresc atitudinea lui ANA_V o sa va spun o scurta poveste.
Am facut de ceva timp rost de o interfata de diagnoza cu ELM327. Incercand o diagnoza cu toate softurile venite cu ea + cele scoase de mine de pe net nu am reusit in nici un fel sa comunic cu ECU meu. Atunci ca orice om caut si eu discutii pe forum si gasesc niste discutii despre un soft unguresc care se zice ca ar merge cu toate Opelurile. Ii contactez pe rand pe cei implicati in discutie care spuneau ca au reusit incepand de la cel care a initiat topicul sa spunem X precum si pe ANA_V.
X zice ca imi ofera softul cu altceva la schimb. Ok zic numai ca tot ce ii ofeream eu imi spune ca deja are si nu-l intereseaza iar discutia se incheie. Asa ca apelez la ANA_V care ma intreaba in PM pe Ymessenger cati bani mi-a cerut X pt soft. Ii spun ca nu mi s-a cerut nici un ban ci soft la schimb iar el imi spune ca are o intelegere cu X sa nu dea softul nimanui. Ok am inteles si asta si-l rog macar sa-mi spuna cum se numeste softul ca o sa-l caut eu. Nici macar atat n-am obtinut. Ceea ce l-a deranajat pe ANA_V a fost faptul ca am inchis discutia cu el in momentul in care dandu-mi seama ca de fapt ma plimba cu tot felul de scuze ca ba nu este acasa ori la atelier (garajul unde-si tinea interfata) si ca nu stie pe de rost numele softului; el de fapt tot a incercat sa scoata de la mine informatii despre ce alte softuri am, ce linkuri utile pt acestea precum diverse detalii legate de reusita mea in diagnoza. Toate acestea i le-am oferit pe rand in discutie iar spre final vazand lipsa lui de feedback la cerere mea l-am intrebat concret daca-mi da numele softului sau nu, ceea ce nu s-a intamplat si i-am spus adio.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Liviu, pana la urma s-a rezolvat ceva? Cred ca numai cei care au patit asa ceva stiu despre ce e vorba. Dar e bine sa stie si ceilalti ca nu se stie nici o data....
  • Visse
Interesanta discutie in legatura cu softul de diagnoza , alcaffera , am si eu ceva softuri unul este in lb Maghiara , posibil sa fie cel cautat de tine ,daca vrei cauta-ma in privat si ti le dau , daca le vrea si ANA_V , cu mare placere .
  • liviu2004
Pana la urma povestea a fost asa: am comandat un senzor de turatie motor, care il am disponibil acum la vanzare. Nu a fost de la el. A luat amicul meu de la SH un calculator de la pompa, l-am montat si a pornit la sfert.
Imi cer scuze pt intarziere. Acum am aceeasi problema cu masina mea, aceesi motorizare. Numai ca in Gl nu gasesc sa fac o proba si nici problema nu e permanenta.
  3. Motoare diesel
