  • attila m
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
ajutor .detin un opel astra h de 120 de cai . de citeva zile aud un fluierat un zgomot fier pe fier , dispare cind ating un pic ambreiajul,mentionez ca in rest masina merge foarte bine ,ar trebuii sa schimb rulmentul de presiune .
  • attila m
  • Mesaje scrise: 7
ajutor .detin un opel astra h de 120 de cai . aud un fluierat ca si fier pe fier , in momentul cind calc ambreiajul, dispare,mentionez ca masina merge ok. nu trepideaza
topic lipit de maiandrei
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Daca atunci cand stai pe loc se aude un sunet "metalic" cand calci pedala la jumatate este simptom pentru rulment de presiune.
Daca si trepideaza la plecarea numai din ambreiaj este volanta in cazul motorului tau volanta cu masa dubla.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Rulmentul fluiera, nu face alte zgomote. Alea-s atribuite volantei.
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Daca iti schimbi rulmentul vezi sa aiba o protectie de plastic pe deasupra ptr ca o sa ai probleme mai tarziu la fiecare debraiere se aduna calamina si se impusca garnitura semering.Iti spun din proprie patanie noroc ca aveam factura cu garantie,a rezistat cel fara protectie 2 zile.Mult noroc
  • attila m
  • Mesaje scrise: 7
am schimbat ieri ,rulmentul de presiune ,nu stiu daca a avut protectie de plastic ,o sa intreb mecanicul ,mersi oricum
  • ady/
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2008
attila m a scris:am schimbat ieri ,rulmentul de presiune ,nu stiu daca a avut protectie de plastic ,o sa intreb mecanicul ,mersi oricum
rulmentul are o protectie de guma ca un burduf el acopera partea care lucreaza de la rulment .
  • mrs90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
Acelasi fluierat a aparut si la mine de cateva zile...probabil ca tot rulmentul e problema.Cat ai dat pe el?
  • ady/
  • Mesaje scrise: 30
mrs90 a scris:Acelasi fluierat a aparut si la mine de cateva zile...probabil ca tot rulmentul e problema.Cat ai dat pe el?
ma costat rulmentul 60 euro nou nout
  • mrs90
  • Mesaje scrise: 91
E bine in comparatie cu ce am gasit eu pe net (600 ron), la mine cred ca e si volanta ,atunci cand apas ambreiajul face galagie,nu trepideaza. Sad
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,581
ady/ a scris:
am cumparat si eu un kit de ambreiaj cu rulment cu tot.marca LUK iar rulmentul de presiune nu avea acel burduf de protectie.pt ca nu era prevazut.Am dat jos pe cel vechi(burduful) si am incercat sa il punem pe cel nou dar diferra la sistemul de prindere al burdufului..Asa a fost venit din fabrica si nu a fost prevazut cu burduf fiind alt sistem
  • ady/
  • Mesaje scrise: 30
gabiopel a scris:
ady/ a scris:
da asa a fost si la mine dar tot l-am pus pe cel ve chi . cat te-a costat chitul de ambreiaj cu tot cu rulment ?
ar fi bine sa schimbi si volanta mai ales daca este cu masa dubla o sa ai niste trepidatii la pornirea de pe loc ai mare grija
  • gabiopel
ady/ a scris:
Salut.Eu am preferat sa pun kit nou (LUK) PRET 180 E(760 LEI) +55 transportul de la timisoara
Nu am probleme cu volanta ,la mine nu este cu masa dubla si volanta se prezinta OK.
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare,
Am un Opel Astra H 1.7 CDTI, motor Z17DTH, 74KW. Am dus masina la un mecanic sa-mi schimbe semeringul de palier (ce vine intre cutia de viteze si motor) ca picura ulei pe acolo.
A dat cutia de viteze si ambreiajul jos, a pus noul semering, si cand il sun sa vad daca e gata masina imi zice ca acum se aude un suierat de la motor, ca si cum ar freca fier pe fier si ca incearca sa rezolve problema. Suieratul nu se auzea inainte de a duce masina la el, asta a vazut si el. Dupa un timp ma suna sa-mi zica ca s-a dus rulmentul de presiune si ca trebuie unul nou. El sustine sus si tare ca el nu are nici o vina, ca a vorbit cu cineva de la reprezentanta Opel si ala i-a zis ca la motoarele astea rulmentul de presiune e de unica folosinta, adica daca se da odata jos, nu se mai poate pune cum trebuie la loc. Mi-a zis ca rulmentul e hidraulic si ca se decapseaza...sau ceva de genul, nu sunt sigur daca am inteles eu bine. A zis ca el nu a stiut ca asa e la Opel, si de aceea a pus inapoi rulmentul vechi
Va rog sa ma ajutati cat mai repede cu niste raspunsuri daca chiar e adevarat ce sustine mecanicul, sau a facut el ceva gresit, cei care stiti sigur cum sta treaba sau care ati mai facut facut aceasta operatiune.
Merci.
  • gfx8
Revin cu noi informatii. Mecanicul zice acum ca atunci cand a luat rulmentul de presiune jos arata ok, dar ca atunci cand l-a pus inapoi a sarit ceva siguranta. El sustine amcum sus si tare ca el nu e de vina, ca mecanismul ala de la rulment era defect, si cum rulmentul e hidraulic nu s-a auzit ca era uzat si ca oricum nu mai tinea foarte mult. Un rulment de presiune pt Z17DTH costa 900 si ceva de lei...asa ca am pus-o original
  • bbncosmin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 z16xe
in ziua de azi toti sunt mecanici.daca fac vreo stricaciune iti zi ca asa a fost masina si ca ei nu au nici o vina.vor sa ia banii dar fara sa isi asume raspunderea."plateste clientul ca e prost".cred ca si daca nu il ei original o sa mearga foarte bine si il gasesti in jur de 600 lei.bafta
  • attyyy90
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
Ajutor! Am si eu un opel astra H 2004 1.7CDTI 74kw 6+1 si cand pun piciorul pe ambreaj se aude un zgomot ciudat dar numai autunci se aude cum am pus piciorul pe ambreaj zara sa abas ambreajul jos trebe sa apas doar vreo 5mm si cum apas mai bine sau pana jos dispare sunetul ar fi rumentul orare?
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
Sal am si o problema cu o vectra b z16 xe am schimbat azi rulment presiune +conducta din cutie si tot imi pica lichid printre cutie si motor ce ar putea avea ?ms
