  • kali
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2007
azi am mers bine mersi si am oprit la albinuta.Cand am pornit masina s-a auzit un click-click ca un tacanit. Becurile aprinse toate pe bord.O jale.Am sunat 3 prieteni si au inceput cu presupusu Am vrut sa iau curent dar nu avea nimeni crocodili?!. In final m-a imins un baiat de la spalatorie si tipat sa o tin in a-ntaia , a pornit, am ajuns acasa, am parcat si am dat iar o cheie. IAR NU A PORNIT!
ce ma fac? Maine chem taxi si ma duc la slujba! Unde sa ma duc? Am Astra 1,6 benzina Shocked 2004
Casetofonul nu mai merge iar ceasul este dat peste cap.Claxonul merge.
CE sa fac?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
kali a scris: Maine chem taxi si ma duc la slujba! Unde sa ma duc?
La o biserica apropriata, doar nu s'au mutat slujbele la cinema si mie nu mio zis nimeni Shocked Tare povestea cu crocodili si albinute Mr. Green Verifica si tu bateria (incearca sa pornesti cu alta) daca e buna ai de schimbat perii la electromotor.
Bafta! Smile
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Kali, daca esti din bucuresti, eu mi-am reconditionat electromotorul (carbuni, perii, capac,etc) la Opel Erebus, pe 2 milioane, si se simte diferenta f mare, roteste mult mai puternic. Ceea ce trebuie sa faci, este sa pui alta baterie, sa vezi daca merge, Iar daca nu, mai incerci sa vezi daca are pierdere de curent pe undeva ( pui in fir pe baterie si unul pe electromotor cu contactul pus,) si daca tot nu vrea sa porneasca, e clar electromotorul pe duca...
Totusi daca zici ca ceasul si casetofonul nu merg, cred ca bateria e dusa, sau nu se incarca (deci ar putea fi si alternatorul)
PS: sfat de "mester" a la Rumanie, incearca sa-i dai doua peste cap electromotorului, ca sa se miste praful de la carbuni din interior, si s-ar putea sa porneasca, macar cat sa o duci la service Razz
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
sigur e problema de electromotro...asa se comporta un electromotor cu periile colectoare duse.
  • sam_mntn
Si eu m-am gandit la asta, dar cum s-ar mai explica ceasul dereglat? Trebuie incercate toate variantele, de la cea mai usoara la cea mai grea luate prin eliminare. Click-ul acela care se aude poate fi intr-adevar de la electromotor(perii/carbuni dusi), dar poate fi si de la o descarcare rapida a bateriei in alt loc decat in electromotor... Astfel, acesta are curent sa tinda sa se invarta scurt, dar nu destul repede incat sa porneasca motorul. De aici "click-ul"... Deci practic o pierdere de curent, (pot fi bornele de la baterie, sau un fir care duce la electromotor "ros" sau care nu mai face contact bun)
Deci in ordine....
    Curatate bornele bateriei,
    Miscat de fire, (poate unul chiar nu sta pe pozitie)
    Dus fir de la baterie la electromotor cu contactul pus (asa se elimina posibilitatea cablului intrerupt sau a contactului "fals")
Vezi sa nu fie in viteza!Sa ne scrii pe forum din ghips/gips:P
    Inlocuire baterie.
    Dat doua "scatoalce" in electromotor Laughing
Macar la unul din acesti pasi, trebuie sa-ti dai seama de problema
PS: Intre pasi incerci sa pornesti masina normal Wink
PPS: Casetofonul daca este original, probabil trebuie bagat codul ca sa mearga din nou Rolling Eyes
PPPS: Daca schimbi bateria si porneste, merge ce merge si iar nu mai porneste, posteaza din nou pe forum, atunci intr-adevar s-ar putea sa fie alternatorul.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
am patit si eu la fel in urma cu 3 zile. la mine a fost contactul din starter(releul de pe electromotor). l-am inlocuit cu unul nou costa 90lei. incearca sa pui un aparat de masura sau un bec pe firul gros care intra in electromotor si vezi daca ai tensiune cand dai cheie. in starter intra 2 fire groase unul de la baterie si unul de la electromotor.
  • pit
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
perii electromotor
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Va rog frumos sa imi dati o confirmare:
Pornit pe la 11:00 , mers 7-8 km, oprit. Dupa 30 min, rotesc cheia, se aprind martorii si cand pun contactul, un mare NIMIC. Nici clickait, nici alt zgomot. Ca si cum nu ar exista acel electromotor.
Sa fie vorba despre acele perii sau probleme de contact? Va multumesc!
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Confirmare, periile sau mai bine zis platou perii colectoare.
Multumit?
Nu cred ca era cazul sa mai ceri acea confirmare daca citeai tot pe forum legat de asta.
Bafta
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
OK...multumesc!
S-a rezolvat! Intr-adevar erau periile de vina. Reparatia: perii + manopera a fost 180 RON
  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
La mina a fost altfel!
Am umbla mai toata ziu prin oras, pornit fara probleme la sfert ca si pana acum. Seara cand veneam acasa am trecut pe la peco am pus motorina si cand sa plec "pauza" har-har din ce in ce mai ragusit. De impins nu prea imi venea pt ca din ce am inteles nu este indicat sa impingi Diesel-ul. Dat jos scos din viteza impins in lateral sa fac loc la pompa. Uitat ca maimuta la avion, pus mana pe ici pe colo, la furtunul de la pompa de motorina am observat ca era pe jumatate plin "urechiat putin" , dat un telefon in care persoana respectiva imi sugera sa "pun contactul, sa bag in a doua, sa tin ambreajul apasat, sa o imping si sa dau drumul la ambreaj" cand am auzit am ramas "asa", intrat in masina cu inima indoita si dau cheie pornit fara probleme la sfert. Si am mai umblat putin, oprit-pornit oprit-pornit, totul este ok ca innainte.
Acum faza dura e ca l-am "grabit" nitel pe unul care era innainte si se tot fasticea pe langa masina ma gandesc sa nu fi fost ala pocit.
Ma gandesc sa nu fi ajuns motorina in pompa sau ...
Astra F Caravan '94 Isuzu 1.7 82CP
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Am o nelamurire si anume,azi am pornit masina si am constatat ca fila bordul am crezut ca e ceva imperfect ptr ca zilele trecute am fost pe la service si a uitat sa stranga ceva pe acolo baiatul.Dar dupa pornire cam 15 sec. aveam martorul ESP aprins pe moment am spus ca e ceva ce nu trebuie sa iau in seama dar dupa cateva ore state in parcare am plecat in oras cam1,5 km,aveam pe bord aprinse ESP si alti martori aprinsi.Intrebarea e sunt periile de la electromotor sau altceva de vina ptr ca am pus bateria la incarcat si dupa ce avea cam 11,7 v tot nu a vrut sa porneasca.Oricum o las pana dimineata la incarcat si apoi la meserias.Cine imi poate da detalii mai bune e bine venit.Multumesc mult
  • popescu iulian
Cred ca e timpul sa iti cauti alta baterie.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
bateria este dusa sigur,acum cu racirea vremii se vede care baterie mai duce si care nu ,la mine s-au ars 2 diode ,bateria era varza si in mers pe rind compouterul ptr a da curent la motor ma lasat fara RADIO apoi faraESP apoi ABS,SERVODIRECTIE siu in final cind nu a mai avut energie s-a stins si viata din motor....bateria 350 lei si alternatorul reparat piese punte=150 lei+manopera 150 lei,la reprezentanta schimba direct alternatorul si face parca ,daca nu gresesc , vreo 2000 lei
  • andreyastrafcaravan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
am o astra f si face figuri la pornire am zis cai bateria miam laut baterie noua si tot face
cae o data orneste cate o data nu as dori sa stiu cam c e si cam cat o sa ma coste
  • MARIAN CRISTI
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2008
andreyastrafcaravan a scris:am o astra f si face figuri la pornire am zis cai bateria miam laut baterie noua si tot face
Ma dor ochii...ma doare inima si... monitorul!Biela,ti-l las tie ! Shocked
  • Mesaje scrise: 10
am uitat sa specific
ca ia cand nu porneste la cheie inpinsa porneste si daca merg sunt zile cand numi face adica merg cu ia 3 4 zile nu face si apoi iar mai faci ma lasa cate o data nu pornetse iar adca o inping porneste
am inteles ca sar putea sa fie de la electromotor dar nush voi ce credeti eu nu prea ma pricep
  • MARIAN CRISTI
  • Mesaje scrise: 61
"Subiectul " revine !Bielaaaaaaaa,unde esti? Mai Andrei,ai fost sfatuit sa verifici electromotorul,da?Ai facut asta?
  • Mesaje scrise: 10
da lasama frate cu biela eu vrem alt ceva sa stiu si in plus eu astept alt raspuns si oricum eu astept un raspuns si de la alt cineva ca vad ca tu tiai pus un fix
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Biela... Invest ... unde sunteti mai baieti ? Nu ne descurcam deloc Very Happy
