  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
salutare tuturor...am o problema mai veche la vectra a cu motor c16nz.daca motorul este rece porneste perfect dar daca fac o distanta mai lunga si apuca sa se incalzeasca motorul ,nu mai vrea sa porneasca!dau mult la demaror..zeci de secunde pana sa porneasca indiferent daca apas sau nu aceleratia...daca las cateva minute sa se mai raceasca mottorul,iar porneste bine.oare ce ar putea fi?ca uneori mai orpesc la un peco sau ceva....si ma chinui!
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
oare nu a mai intalnit nimeni problea asta? Rolling Eyes ca vine caldur si e greu de acum Shocked
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2010
incearca sa schimbi bobina de inductie, daca porneste greu la cald asta ar trebui sa fie cauza
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
astazi m am jucat iar cu ea.i am curatat toate contactele de la bobina de inductie si modulu de aprindere...am pornis masina si am mers cu ea pana a ajuns apa la 80 de grade.atunci am dat iar sa l pornesc si ...pace.am trecut la investigatii....1 RAND bobona era rece..ma gandesc ca daca era bobina defecta trebuia sa se fie macar un pic fierbinte.apoi in timp ce dadeam la demaror am pus fisa centrala la masa si scanteie are...si atunci ce poate fi?e posibil sa fie bobina sau modulu de aprindere ,desi totusi e scanteie?sau ce altceva poate fi?
  • cuby
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
Vezi atunci cand nu porneste daca pulverizeaza injectorul. Daca nu bate cu ceva in el si mai incearca o data. Se poate bloca si el atunci cand e cald.
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
atunci incearca sa schimbi delcoul si vezi cum se manifesta , daca mai face probleme Exclamation
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Delcoul se verifica f simplu.
Scoti fisa centrala din delcou si in locul ei pui plus-ul bateriei.
Apoi pe rand la fiecare din borne legi un bec, iar celalalt capat al becului il pui la masa(prinzi si tu pe udneva pe chiulasa).
Rogi pe cineva sa ii dea o cheie. Trebuie sa se aprinda becul la oricare borna a delcoului il legi.
Verifica si ce rezistenta are fiecare fisa cu ocazia asta. Chiar daca nu de acolo e problema, stii in ce stare sunt.
Ai mare grija unde pui fisa centrala. Nu o lasa sa atinga carcasa, prinde-o-n aer cat mai departe de orice metal sau conductor.
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
am aflat in cele din urma unde era problema!din cauza gazelor de carter care intrau in admisie nu mai pornea la cald....in momentul camd am scos furtunu de la carter, a pornit din prima usor...asa ca am izolat gaura de la admisia iar gazele din carter le am dat printr un furtun undeva pe sub masina.acum intrebarea mea este :este motoru asa de distrus incat sa fie asa de multe si de toxice gazele alea? nu am atata expierenta incat sa mi dau seama cate gaze ar trebui sa scoata prin acel furtun...are ceva daca furtunu cu gazele respective nu se maai duc in admisie?
am inteles ca poate polua mediul...dar in afara de asta mai poate fi si alta problema?ar consuma mai mult ulei sau benzina?
furtun din ala pe sub masina am vz pe la dacii vechi din 70... Sad asa de rau am ajuns cu vectra mea? Very Happy
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
nimeni nu stie? Sad
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
pai parca rezolvase si problema,cel putin asa ai scris mai sus,
si in cazul acesta da vectra ta asa de rau a ajuns
  • cuby
daca e asa cum spui, ca nu porneste cu furtunul bagat, inseamna ca se ineaca cu gazele din motor. in cazul acesta, in baie nu mai ai ulei, ci un amestec de benzina cu ulei. ai 2 optiuni: ori o lasi asa si merge motorul ca pina acum, adica prost, ori incerci sa o rezolvi pina nu strici motorul de tot si verifici: sonda de temperatura, injector, retur, lambda, calculator, etc.
