- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
salut. sunt posesorul unui astra g 1,7 dti 75 cai din 2002. si de putin timp am descoperit o problema la masina. stand pe loc cu motorul pornit am vazut ca acul de la kilometraj fluctueaza. adica de la 0 la 3km sau la 10 si apoi cade inapoi. nu ma deranja cjestia asta pana la urma, dar masina are un sistem care face ca turatia motorului sa creasca atunci cand pleaca dupa loc masina. si de aceea imi joaca si turometrul de la 750 rpm la 900 . si este enervant rau. de la ce ar putea fii?
djvenom
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Cred ca masina ta e facuta la comanda daca ai asa sistem;)), scuza-ma te rog dar eu nu am mai auzit asa ceva pana acum, sigur e o problema de la ea, nu are cum sa fie un un sistem care face ca turatia motorului sa creasca atunci cand pleaca dupa loc masina. si de aceea imi joaca si turometrul de la 750 rpm la 900 cata si rezolva!!!
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,652
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
djvenom
- Mesaje scrise: 64
- anndy
- 135 mesaje
- din 14 Jan 2008
- Astra 2001 1700
anndy
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 1700
- Cont inregistrat: 14 Jan 2008
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
@craetos,
Problema ta e data de o eroare a sistemului abs si ar trebui sa ai becul aprins. Am avut si eu o problema asemanatoare dupa ce am spalat motorul si a intrat apa in mufele instalatiei electrice.
@madboy,
La tine e mai complicata problema intrucat functioneaza eronat atat turometrul cat si vitezometrul.
@madboy,
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
pai abs-ul nu sta aprins, insa am umblat recent la mufe, pentru ca am schimbat planetarele. dupa ce am schimbat planetarele, la un drum lung mi s-a aprins abs-ul insa dupa ce am oprit motorul si l-am repornit s-a stins. in schimb am testat abs-ul pe nisip, si functioneaza fara nici o problema...trebuie sa o pun pe tester
- popeye
- 153 mesaje
- din 17 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Oct 2006
Verifica ce erori ai in primul rand.
Problemele pe care le semnalezi pot fi:
1. de la un senzor de ABS, care nu mai citeste corect viteza (in special stanga fata) sau are firul intrerupt;
2. Masoara tensiunea pe baterie si mai ales incarcarea. Mergi la un electrician daca nu ai cu ce sau nu te pricepi.
Totusi cred ca tensiunea e problema atata timp cat si turometrul face figuri..
Asteptam sa ne spui care e buba..
matican
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
adi_0106
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
voi aveti probleme?
sa vedeti voi cum merge masina mea cu 220 km/h ..... stand pe loc
la mine acul de la vitezometru a luat-o razna de tot
cand e rece (masina/afara) merge bine ... dupa ce se incalzeste o ia asa ... incet incet ca secundarul unui ceas pana ajunge la 220
daca opresc motorul, el ramane acolo
daca pornesc, sa zicem a doua zi cand e rece .... incepe sa cada de la 220 pana la 0, timp in care restul acelor imi sunt paralizate - adica nici cel de nivelul carburantului nu se ridica, si nici turometrul
dupa ce vitezometrul a ajuns pe 0, toate intra in normal
idei? pareri?
masina este un astra g din 2003
idei? pareri?
iannnis
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001 y 17dti
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
madboy,exact problema aceea o am si eu la o astra g 2001...ma dau jos din masina (masina pornita)si daca prind bara de pe capota,este caravan,si misc de masina,creste turatia la motor undeva la 1100 1200 de ture ,si acul de la kilom.urca si el la 10-20 la ora...este ceva legat de senzorul de abs. si daca stau pe loc si ma misc in masina,cu ea pornita,se intampla la fel...martorul de abs nu ramane aprins...abs-ul functioneaza
djvenom ar fi bine sa dai crezare acestei situatii!
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
popeye a scris:Verifica ce erori ai in primul rand.
nu am facut nimic pana acum, vad ca si-a revenit, insa exista varianta ca problema sa fie de la incarcare, pt ca uneori cand pornesc masina, acul de la combustibil tremura 2,3 secunde. imediat ce porneste motorul, totul isi revine la normal
- popeye
- 153 mesaje
- din 17 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Ady_cretzu
- 234 mesaje
- din 08 Mai 2008
- Astra 2006 Z19TD
Ady_cretzu
- Mesaje scrise: 234
- Masina: Astra 2006 Z19TD
- Cont inregistrat: 08 Mai 2008
popeye a scris:Schimba bateria, sau incearca o alta baterie, evident daca ai certitudinea ca e buna. Acele tremura la pornire din cauza bateriei.
@popeye - "acele tremura din cauza bateriei" la mine indicatorul de benzina tremura cateodata. Cu bateria noua nu-mi amintesc daca am mai facut... parca da... ce treaba are bateria cu acele din bord ca pe asta nu o stiu...
merci anticipat! bafta!
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
