Joi 11 Mar, 2010 10:40 am
salut!sunt nou pe forum si nu as vrea sa gresesc prin inceperea unei noi discutii!masina mea este un opel vectra b din 97 motor x18xe si as dori sa stiu daca se poate schimba ECU ...am un alt ECU SIMTEC 56 insa nu am contactul si cheia lui !As dori sa stiu daca se poate schimba fara cheie si contact acest ECU!masina se inneaca si trage greu cand se incalzeste,am fost la tester si mi a dat eraoare la senzor ax came,am schimbat senzorul si nici o schimbare !am fost la reprezentanta la opel si mi au spus ca este ecu defect,mi au spus ca se poate inlocui acest ECU insa nu mi au spus ca imi trebuie si contactul cu cheia de la el...in fine am facut rost de ECU m am dus inapoi la ei !surpriza "nu putem schimba ecu deoarece nu aveti contactul si cheia"mentionez ca masina mea merge in regim de avarie si la 4500 de rotatii/min mi se taie benzina ...merge innecat si trage greu cand se incalzeste...relantiul o ia razna ...la pornire sta undeva la 900 dar daca accelerez un pic imediat urca la 1300 chiar 1500 si ramane acolo pana se opreste roata ...as dori sa stiu daca pot schimba ECU CU ACELA PE CARE IL AM DEJA!nu stiu ce sa mai fac...imi cer scuze daca am postat aiurea dar nu mai pot ma dispera ca nu ii gasesc solutii la masina asta!va multumesc
