  3. Motoare benzină
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
va salut.. am o problema cu masina.. nu imi baga caldura deloc.. dar tzeava ai de jos de sub pedale este ff calda.. adica este aja cum trebui sa fie.. dar mie caldura nu imi baga in masina.. iar cand invartd de chestia aia.. sa dau pe caldura se aude un bazait in dreapta undeva cred ca in bord.. la fel face si cand dau pe rece.. dar imi baga mereu frig.. ce poate sa aiba? am un Opel astra g din 2000 motor ecotec 1.6 16 v benzina.. va rog ajutati-ma..poate fi termostatu blocat pe frig..si daca da.. unde il pot gasii..? unde este situat?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Bine ai venit.
In casuta din dreapta sus (a acestei pagini) unde scrie "cauta" scrie cuvantul "Caldura " si dai o cautare. Iti vor aparea foarte multe discutii cu probleme asemanatoare. Citeste pe acolo, sigur vei gasi raspuns la intrebarile tale.
Toate bune.
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
da ma prietene am cautat dar.. far nici un folos.. pt ca fiecare vb despre problema lui.. in fine.. ce pot face? cand pun contact si nu pornesc masina il las pus.. se aude un bazaitt urat undeva in dreapta cred ca in bord..iar cand shimb cald/frig si invers. se aude mai tare si mai incet..si caldura nu baga deloc. sa fie termostatu ala blocat pe frig.? sau ce mama draq sa aiba? si cum ziceam teava aia de sub pedale e una de aluminiu aja.. e calda cand e masina pe la 80-90 grade.. dar in masina nu imi baga caldura de ce oare? o fii butonu ala defect si nu cupleza frig/cald? putin ajutor va rog
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1269
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11521
uite aici daca cautai gaseai si cred ca te paste o suspendare
  • Bunicu
ma prietene, bazaitul ala care se aude de sub bord este de la servomecanismele care dirijeaza aerul (la parbriz, picioare, fatza, etc) si care “amesteca aerul cald cu cel rece pentru a-ti introduce in masina aerul la temperatura pe care o ceri, in concluzie nu trebuie sa iti faci probleme pentru el (vorbim despre bazait)
Faptul ca tie nu iti da caldura, ma face sa cred ca ti-a iesit bratul de actionare de pe clapeta care permite intrarea aerului cald de la calorifer si indiferent ce comanda dai tu, clapeta ramane tot intr-o pozitie.
Trebuie umblat sub bord.
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
am incercat sa umblu prin bord.. dar nu am putut da jos casetofonu ala e de fabrica cu comenzile.. in fine.. iti multumesc pt chestia cu (BAZAITU)
dar tot nu imi dau seama ce sa fc cu caldura asta.. tre sa dau jos toata parte aia de cu display-ul sau sa dau torpedoul jos.. ca imi zise cineva sa nu fie caloriferul infundat.. dar,, cum ziceam tevile alea.. sunt firbinti.. iar termostatul .. nu poate sa fie.. ca daca erea blocat dadea apa afara si mie nu imi da apa afara.. doar nu imi baga caldura.. ma gandesc sa fie scapat pe acolo prin bord pe la botonu ala cald/frig sa nu deschida clapetele alea? deci tre sa dau ceva jos pe la bord.?
  • Bunicu
scoate torpedoul, dai scaunul din dreapta in spate la pozitia maxima , bagi capul sub bord cu o lampa iar cineva incearca comenzile respective, vezi unde-i buba.
Succesuri!
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
multumesc pt sfaturi.. o sa vad akm care e problema. ca eu cred ca e de la butonu ala de reglare frig/cald./ ca atunci cand il dau pe cald se da usor parca nici nu se simte ca invart de el.. iar cand dau pe rece este mai greu aja la mana. o sa incerc akm.. ms frumos
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Butonul care regleaza caldura actioneaza o tija care este bagata printr-un manson prins cu o clema metalica de cutia cu controalele de climatizare. Verifica daca nu cumva mansonul respectiv a scapat din clema respectiva. Ca sa il pui la loc, tragi de manson inspre stanga si il prinzi din nou cu clema aceea.
Pentru asta va trebui sa dai afara casetofonul pentru a putea vedea exact ce faci acolo.
Eu va trebui sa fac operatiunea asta pentru ca am umblat acolo si am facut ceva aiurea pentru ca nu mai baga suficienta caldura in masina; butonul nu se duce pana la capat pe rece, ceea ce inseamna ca mai am cam 1 cm cursa inspre cald ( pana la punctul maxim de cald ), cursa pe care nu o mai face din cauza reglajului.
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
da fusei sa vad ce e acolo dadui torpedou jos dar nu se vdede bine ca e si intuneric afara si e si vremea asta rea.. in fine.. o sa incerc iar maine pe zi.. pana atunci caut si o lanterna.. dar in legatura cu casetofonul nu il pot scoate.. am incercat de multe ori si nu pot.. casetofonu e ala de fabrica si nu il pot scoate nustiu e draqu are.. am scos si partea aia de jos de sub butoanele de climatizare si am bagat mana in bord.. am impins si degeaba.. am bagat neste chestii metalice pe gaurile alea de la casetofon si degeaba..nu vrea sa iasa deloc.. o sa incerc fara sa dau casetofonul jos... ms frumos.. pt sfaturi
  • D.Mihai
Legat de casetofon incearca sa te duci la un service d-asta de monteaza casetofoane, alarme, boxe; s-ar putea sa aiba baietii de acolo ghearele alea cu care se scoate. Ca de pus la loc il pui tu singur fara nici o problema.
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
da ms de sfatul legat de casetofon.. Dar am o mare problema fratilor cine ma poate ajuta si pe mine? doar ce dadui torpedoul jos..casetofonul etc. ma uitai acolo cand schimb de pe frig pe cald si este inregula.. nu este ala scapat..tija aia.. actioneaza cand invart de buton.. se vede cum se misca ala acolo. in fine.. dar acum tot nu imi baga caldura imi sta apa la 87-90 de grade si tevile de jos de langa pedale sunt fierbinti si capacu ala de plastic este cald de langa tezi si tot nu primesc caldura. invartii aa butonu ala de capiai si aceelerai masina ca poate este vreo clapa blocata si tot degeaba. nimic. ce poate fi? si se aude ceva cand dau de frig pe cald.. ca si cum s-ar desface acolo clapele alea sa bage caldura..dar tot degeaba/.. ca nu merge// ce sa fie? radioatorul? ca termostatul nu cred ca e blocat .. ca nu ereau tevile alea calde .inclusiv plasticu ala de langa tevi . daca erea termostatu blocat. ..ce poate fi? cine ma poate ajuta
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
da chia rnu stie nimeni ce as putea sa fac ..sa imi bage caldura din nou..? sau trebuie sa ma duc pana la urma la un mecanic?
  • KBA
  • Mesaje scrise: 335
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
da jos casetofonul si verifica cablul de la "robinetul" (de fapt e o clapeta) de incalzire. sigur e sarita siguranta care tine camasa cablului.
casetofonul se da jos relativ usor:
cele 4 gauri sunt acoperite cu 4 suruburi care se desfac cu un inbus.
dupa ce ai scos inbusurile se baga in cele 4 gauri 4 surubelnite subtiri sau 4 andrele sau ce ai tu pentru a debloca sigurantele casetofonului. dupa deblocare casetofonul culiseaza usor catre exterior.
spor
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2005 z17dth
si eu am avut aceasta problema.
La mine a fost clapeta de distribuire a aerului, mai exact plasticu care o sustinea.
Plasticul respectiv s-a rupt, si clapeta ramanea in jos adica baga numai aer
rece.
Rezolvarea a fost costisitoare si consta in a da tot bordul jos, si schimbat clapeta.
m-a costat 1000 RON cu tot cu manopera si piese, rezolvat la maiandrei la service.
Sper sa fii mai norocos ca mine si sa o rezolvi mai ieftin.
Salutari
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
doamne fereste.. sa ma coste atata..dar care este aceea clapeta? are cineva o poza sa imi puna aici.. mai exact..Pt ca eu am dat torpedoul jos si casetofonul si m-am uitat acolo si cand dau de butonu ala rece/cald.. se vede ca este firu ala prins acolo si actioneaza.. deci sa inteleg ca la capatul firului mai jos in bord e alta clapeta? si degeaba actioneaza butonul rece/cald degeaba se mijca firu si chestia aia prinsa in spatele buronului daca undeva acolo jos este clapeta blocata? cam nasol.. si unde este situata aia mai exact? se poate vedea daca dau casetofonul si torpedoul jos? sau este mai ascunsa? astept raspns va rog
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
se poate sa fie filtru de polen inbacsit? sau caloriferul infundat? unde gasesc filtru polen.. am vazut neste discutii pe un forum si cineva zicea ca dupa ce desfac torpedoul este undeva in stanga jos o sita si sa imping in ea..dar este valabil si la masina mea.. ca nu m-am uitat inca de acel filtru si nici nu l-am schimbat.. eu am astra g an 2000 moedelul elegance.va rog sa ma ajutati
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Din cate stiu eu filtrul de polen e in spatele torpedoului. E in fata stanga si e impins ca un cartus daca pot sa zic asa. Are si o "usita" care trebuie data jos din cleme si dupa aceea il tragi afara. Daca ai filtrul de polen imbacsit nu iti mai baga aer (nu cred ca poate influenta chestia cu aer cald/rece). La fosta astra g pe care am avut-o dupa ce am schimbat filtrul de polen baga la 2 ca la 4 cu filtrul vechi (ma refer la viteza ventilatorului). Despre calorifer nu stiu ce sa iti spun.
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
si atunci sa fie clapeta aia rupta/blocada pe rece? si cum arata si unde este situata cine ma poate ajuta? ca temperatura imi sta la 86-90 trece si de 90 in mers si apoi scade dupa un timp in fine.. asta inseamna ca e bun termostatul..dar ce poate fi?
  • Aurel Tanasie
  • Mesaje scrise: 12
va salut.ma baieti deci.. am dat jos filtru de polen area plin de paie,gunoi,etc, l-am curatat. am schimbat din nou pe rece/cald se vede acolo jos langa calorifer ca actioneaza aja. tija respectiva nu este sarit firu ala nici in spatele butonului de schimbat rece/cald si nici la capat langa calorifer. eu cred ca e blocat acolo vana aia (robinetul) si nu permite intrarea aerului cald in calorifer sau a antigelului cum draq o fi ca nu ma pricep.dar ce pot face in SITUATIA ASTA?cine poate spune? cum desfac acolo sa vad daca actioneaza clapeta inauntru la calorifer? cine se pricepe? sau ziceti-mi unde sa ma duc la un servis ceva eu sunt din craiova..va multumesc
  3. Motoare benzină
