  • onicko
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2007
In luna decembrie2009 cand au fost cele doua zile -20 grade am plecat cu masina la serviciu.
Seara plecand inapoi spre casa sa oprit din mers(opel astra g cc 2000 / anul 2001
Am dus masina la tester la opel si au spus ca este calculatorul de la pompa de injectie dus.
In ianuarie cand am ajuns la alt service masina a pornit din prima.
A doua zi nu a mai vrut sa porneasca.
Ce sa fac ca nimeni nu se pricepe?
  • Mesaje scrise: 16,465
Esti din Foscani?
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
nicko, as fi interesat si eu de cum ai rezolvat problema ta , daca nu cumva esti prea necajit din cauza asta ca sa poti sa mai scrii si aici
a fost de la pompa sau ce a fost pana la urma
multumiri anticipate si scuze daca alti nu au ce face si ne mai necajesc si ei cu intrebarile lor!
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
onicko a scris:In luna decembrie2009 cand au fost cele doua zile -20 grade am plecat cu masina la serviciu.
am patit si eu la 1,7 asa .eroarea este parca 0251,la mine au fost ,,lipiturile reci'' .am cumparat altul sh si de cand l-am montat nu am mai avut probleme cu el.masina a mai pornit atunci dupa o zi sau doua am crezut ca s-a reparat singura Smile si dupa 5 minute la relanty s-a oprit si n-a mai pornit pana nu i-am schimbat calculatorul.incearca sa il repari.succes.
Nu amesteca Y17DT cu Y20DTH ca difera total
  • cristykyf
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2010
pai cam ce defecte sunt si mai poti verifica valorile care intra in mufa pompei din calculator dupa TIS si dupa aceea hotarasti daca trebuie pompa sau nu...poate prinde doar aer pe la furtunasele de retur si se dezamorseaza Laughing
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
a crapat calculatorul,mai mult ca sigur..sunt patit
  • virgil grigoras
cum adica esti patit?
cum a crapat calculatorul, la modelul asta, y20dth cu o singura mufa ,am inteles, ca pica mai mult partea mecanica , se gripeaza pistonasul de avans, decat partea electronica?
daca a " crapat " cal cum ai remediat problema , unde , la ce bani si cel mai important cauzele probabile care au dus la aceasta defectiune?
ar fi interesant de stiut! merci.
  • andreicristea
asa am cumparat masina,calculatorul bulit,nu mai imi dadea comanda sa intre turbina,se tura in mers pa la 2200 si pe loc pana la 3800 de ture,schimbat calculator injectie merge perfect(chiar a fost schimbat)
aici gasesti meseriasul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
  • virgil grigoras
multumesc pt rasupns ,
am citit multe despre dl mihai , numai de bine ,si ma bucur ca este cineva care se ocupa si de asa ceva intrun mod rezonabil
  • onicko
  • Mesaje scrise: 8
dancuciureanu a scris:Esti din Foscani?
Nu am rezolvat problema cu pompa pt ca nu am avut timp si nici bani
dar daca vine caldura vreau sa dau singur calc de la pompa si sa vad ce are
  • onicko
  • Mesaje scrise: 8
virgil grigoras a scris:nicko, as fi interesat si eu de cum ai rezolvat problema ta , daca nu cumva esti prea necajit din cauza asta ca sa poti sa mai scrii si aici
oi scoate singur si voi vedea mai depart
Buna
in focsani toti sunt varza sau se fac salata de varza sa te poata prosti
il scot singur si voi vedea mai depart
Anunt ce soarta va avea masina mea
  • virgil grigoras
ai cat de cat habar de electronica sau doar vrei sa vezi ce e pe acolo,nu-i chiar de joaca
oricum , cel putin eu ,astept sa vad cum ai rezolvat problema
asteptam amanunte, bafta
In Focsani este Robert care stie cu ce se maninca astea.
Daca nu stii ce si cum o vei termina incepind cu demontarea.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@onicko - asculta sfatul lui dancuciureanu, are experienta mare si intotdeauna stie ce vorbeste si e pacat sa il strici de tot daca se poate repara si separat nu cred ca vei gasi decat cu pompa cu tot si e tare scump... Sfatul meu este sa te uiti cand citesti un sfat al unui coleg, si de cand este pe acest forum si mai ales cate mesaje are si ce parere au restul colegilor despre cel care ti-a dat sfatul respectiv. Acum tu faci cum crezi ca este masina ta si banii tot ai tai si banuiesc ca nu te dau banii afara din casa...
  • virgil grigoras
dl miky ma simt intrun fel vizat de interventia ta , cu toate ca ,parca, mai sus sunt niste sfaturi in legatura cu o interventie proprie la pompa de injectie
eu credeam ca a luat, deja, legatura cu dl dan, avand in vedere intervalul dintre primul mesaj si urmatorul
si parerea mea e sa se adreseze ori dl dan , ori dl mihai, nu e de joaca cu o asemenea piesa
cel putin cu un telefon sa te adresezi celor doi, sa stii despre ce riscuri iti asumi umbland la asa ceva
dl mihai spunea pe undeva ca nu primeste o pompa sau un cal la care s-a umblat
dl miky , imi cer scuze daca gresesc , dar parca, pe undeva, spuneai ca esti dator cu un tutorial in legatura cu o interventie la
o pompa de injectie
stiu ca am cautat acel tutorial , ori nu l-am gasit eu , ori nu l-ai pus tu
sper sa nu ma insel
  • mikyboy
@virgil grigoras - imi cer scuze daca te simti vizat cu ceva pentru ca nu asta a fost intentia mea si prin ce am scris mai sus nu am vizat pe nimeni... eu nu am scris nicaieri ca sunt dator cu o interventie la pompa de injectie... am scris ca poate daca voi avea timp si dispozitie voi face tutorialul cu scoaterea bujiilor pe care am facut-o eu si problemele avute datorita acestei interventii la pompa de injectie dar nu cu pompa in sine ci cu tevile de inalta presiune care leaga pompa de injectoare... daca s-a inteles altceva imi cer scuze... cat despre tutorial nu am avut timpul si starea necesara ca sa il fac... poate voi reusi intr-un tarziu sa il fac... ca am foarte multe poze facute anul trecut...
  • virgil grigoras
d onik ce ai mai facut cu pompa?
ai rezolvat ceva?
povesteste-ne si noua rezolvarea , daca se poate
  • mikyboy
ca multi altii de pe aici dupa ce a rezolvat problema nu il mai intereseaza sa spuna si la altii pana la urmatoarea data cand are nevoie de ajutor si sfaturi... ce oameni... Very Happy
