  2. Discuții generale
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
am o problema cand ninge , ploua imi face condens pe interior si nush ce sa i fac ma seaca grav stie cineva din ce cauza?
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
vezi ca eu am avut filtrul de polen umed si si tot asa facea .
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
o sa incerc sa l schimb sa vad dupa la filtru ma gandeam si eu crezi ca e mai bun cel din cabon?
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Eu cred ca nu vine aer calg sub parbriz. Adica nu se deschid voletii de aer . Ca doar aer cald ai acum in masina sa zicem frontal. Asa este ? pune mna si vezi daca baga aer cald sub parbriz ?
  • laur702
dai acel filtru jos si mergi asa vreo doua trei zile cu masina pana se usuca si restul tubulaturii .
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
foloseste functia cautare s-a mai discutat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11113
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
oks ms o sa verific si revin
  • stefan26
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Uta-te sa nu il ai dat pe recirculare.
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
pai poate doar clapeta sa fie ca butonul de reciclre nu e activat
  • unaebab
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Omega 1996 2.0 XEV
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
Acum o saptamana am patit si eu la fel. Cauza s-a dovedit a fi faptul ca scurgerea de sub filtrul de polen era infundata cu tot felul de mizerii si se stransese acolo cred ca pe putin un litru de apa. Am desfundat-o ( greu e adevarat ca face un cot la un moment dat) si de atunci dupa un minut de la pornire am geamurile cristal!
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Cea mai frecventa cauza este clapete de recirculare care are un mecanism de actionare ce se defecteaza destul de des. Daca ramane clapeta pe pozitia ,,inchis,, (modul recirculare aer) se formeaza condens. Se poate verifica pozitia lui in doua moduri: pe sub torpedou sau pe desaupra, demontandu-se grila de la stergatoarele de parbriz. Se verifica daca actioneaza butonul recirculare. Toate cele bune!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
foloseste recircularea + filtrul de gaze, adica apesi de 2 ori pe recirculare si treb sa apara un "A" pe buton. o sa vezi ca se usuca geamurile.
asta daca nu cumva ai filtrul de polen infundat sau clapetele blocate. poti verifica daca se schimba zgomotul cind apesi pe recirculare. daca se aude altfel, atunci merge.
vezi ca butonul de eco nu treb apasat in momentele astea.
dupa ce s-a uscat poti sa treci pe regim normal de ventilatie
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
se schinba zgomotu cand apasa pe recirculare si cand e A activat se aude mai incet deci merge nu?
  • iulius
da, functioneaza. Dupa vreo 5-10 minute de mers treb sa se usuce complet masina si sa nu mai apara fenomenul. daca nu se rezolva verifica si daca nu cumva ai infundate scurgerile. treb sa te bagi sub ea pe o rampa
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 65
ms mult de sfat! sper sa ma ajute
