  • depeche
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Am luat cik de la un prieten un ople corsa acum aproximativ 8 luni. Masina e din decembrie 1999, data in folosinta in 2000. Acum 3 saptamani au inceput problemele : la relanti, la semafor a inceput sa se opreasca brusc. A repetat faza. Dupa 1 ora porneste. Am dus-o la tester : i-am schimbat debitmetrul , pompa de benzina si EGR. Am pus din nou testerul : acum nu mai arata nici o defectiune. Problema cu opritul a ramas insa. Mecanicul spune ca e de la motorasul de relanti. Altcineva mi-a zis ca r fi ramas bujiile. A patit cineva la fel? si dak da cum a rezolvat-o pana la urma?
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Salut...
Cam la fel patesc si eu la corsa mea.Cand mi s-a oprit prima data si am pus-o pe tester,a aratat eroare direct pe supapa aia de recirculare.I-a dat cu nu stiu ce spray de a degripat-o si apoi a pornit imediat...numai ca iar face aceeasi figura si se opreste(asta numai cand motorul este cald).
La mine,primul simptom este ca uneori daca incerc sa merg cu ea constant,sa o mentin de ex. la 2500...2800ture,imi da in nas,suturi...
Daca o scot din sarcina,mi se opreste si apoi porneste greu,de abia dupa ce tin acceleratia apasata la podea.Dupa aceea miraculos,merge bine o perioada...dupa care iar se opreste...si tot asa de vreo 1-2 luni.
Ma gandeam sa nu fie si altceva....dar nu prea mai are ce decat calculatorul si mi-e groaza sa ma gandesc la asta.De reparat daca ar fi,am unde,dar cica ar fi 300euro...AU!
Am sa schimb zilele astea bujiile si fisele si daca nici acum nu merge cum trebuie...asta e...
Apropos...tu cat ai dat pe EGR?Ma gandeam sa o schimb si eu...dar acum dupa ce vad ca la tine nu are efect...nu stiu ce sa mai zic...tin sa cred ca pana la urma calculatorul este de vina...
  • depeche
In total vreo 15 milioane : pompa 3.5, debitmetrul (italian nu nemtesc) 2 milioane si EGR 6,2 mil + mana de lucru = 15.
O sa-i schimb si motorasul sa vad dak el e de vina. Si o sa revin.
  • malekAdi2
Din cate se pare ai facut o investitie fara rezultat si nu prea as vrea sa fac asta...
EU le iau pe rand...mai intai pe cele mai simple si,apoi pe cele mai scumpe...pana la calculator...
Oricum,cine schimba ceva cu folos...sa revina aici sa posteze.
  • depeche
Problema cu pompa si debitmetrul era mai de mult caci masina nu tragea si incepuse sa consume peste 7. Yo sper sa revin sa sa-ti spun ca schimbarea relantiului a fost o miscare buna.
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
@depeche :
Ai incercat sa cureti motorasul de ralanti (IAC) ?Filtrul de benzina este curat?
  • malekAdi2
Unde se afla motorasul asta de relanti?Il pot curata si eu singur?
  • depeche
Nu poti sa-l cureti singur. Motorasul se afla in spatele motorului masinii. E de preferat sa-l duci la un service.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Ati rezolvat ceva ?
Ca a inceput si la mine sa faca la fel ...
Se opreste la relanti.
Daca o accelerez merge f. bine.
  • malekAdi2
La mine s-a rezolvat problema...cu toate ca banuiam sa tot fie EGR-ul,pana la urma s-a dovedit ca asa a fost,cu toate ca am tot curatat-o la diferite service-uri(de mana a 17-a se pare),insa nici unul nu mi-a curatat-o asa cum trebuia si masina imi facea aceeasi problema de mi se oprea,iar eu ma tot gandeam ca e ceva si mai grav.In plus de asta am curatat si injectoarele...iar toata treaba asta buna au facut-o cei de la IATSA Campina,si am ramas chiar extrem de surprins de "meseria" lor...
  • dgxshpe
Nu am curatat nimik..
Am lasat-o peste noapte in garaj ...
Si acum merge f. bine .. mai bine ca inainte ...
Se pare ca totusi extraterestrii exista .... 😂 😂 😂 😂
Hmmm ... f. ciudat !
Sau doar benzina cu f. multa apa in ea .. 😠
  • sin valentin
  • Masina: Astra 1994 z22se
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2008
a mea nu mai vrea nici sa porneasca si cand porneste merge in valuri mari, cine imi poate da o idee?
  • Marius88
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Zafira 2007 Z 20 NET(1.8 ECOTECH)
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
mie imi da in gat cand mergi cu treapta 1, sta subturata la relanti sau mai s moara motorul. HELP!
