  • blue36
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2008
Unde se afla senzorul de viteza la Astra G , fabricatie 2003, motor de 1,7 DTI?
Multumesc anticipat!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
undeva intre talpa si pedala de acceleratie!
  • blue36
La alte modele stiu ca este pus pe cutia de viteze, cum "citeste" el viteza daca este pus intre talpa si pedala de accelerati?
Nu este reprezentat nici in AutoData nici in Workshop.
  • blue36
Nu are nimeni idee, domnilor?
Va rog, fara raspunsuri "spirituale" ca al domnului @dorin-b!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Nu stiu cat de mult de ajuta - punctul rosu
  • blue36
Multumiri, o sa-l caut mai bine, nu l-am vazut pe nicaieri si ma gindeam ca poate ia viteza de pe planetara! 😃
  • dorin-b
primul post a fost desigur o gluma. Nu poate fi decat undeva la transmisie in zona in care axul planetar se cupleaza in cutia de viteze. Vorbim totusi despre automobile fie ele si din 2003.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Nu sunt sigur dar cred ca viteza este data de senzorii abs. Au fost catva colegi de forum care au avut probleme cu vitezometrul in momentul cand senzorii de abs au luat-o razna dar nu imi aduc aminte daca era vorba de o astra g sau alta masina.
  • bazare
Viteza este calculata si prin senzorii de ABS. Daca in mers se tin ambele butoane ale TID-ului apasate dupa cateva secunde apare viteza data de senzorii ABS care este diferita decat cea data de vitezometrul din bord, de obicei cu cativa KM/h mai putin
  • blue36
Da, se pare ca viteza este data de unul din senzorii de ABS, in jurul cutiei de viteze nu exista niciun senzor, o sa fac urmatoarea proba, ridic pe rind fiecare roata, pornesc motorul si bag in viteza, daca senzorul de viteza este suplinit de cel de ABS atunci o sa-mi indice viteza decit cind este ridicata roata al carei senzor are aceasta functie.
  • Gabi.B.HD
Cat de important este sa aflii la care roata este senzorul ce iti da viteza? Poate umplii sistemul abs de erori sa nu-i mai dai de cap mai tarziu.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Senzorul de turatie care poarta denumirea de Senzor Crankshaft se gaseste in dreptul volantei linga demaror,este fixat de blocul motor cu un surub si citeste viteza de rotati a acesteia. Cauta si vei gasi!
  • blue36
GL99VRC! a scris:Senzorul de turatie care poarta denumirea de Senzor Crankshaft se gaseste in dreptul volantei linga demaror,este fixat de blocul motor cu un surub si citeste viteza de rotati a acesteia. Cauta si vei gasi!
Stiu, nu este vorba de senzorul de turatie, cel de viteza, cel care transmite impulsurile catre vitezometru. 😉
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
teoretic senzorul abs de la roate stanga fata da semnalul de viteza pt calculatorul abs.de acolo in bord si in ecu.
totusi vad ca in autodata e dat separat vss pe cutie.mai cauta la cutie in zona unde intra planetara stanga.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Senzor pe cutie e pentru masinile fara ABS, din cate stiu. La cele cu ABS viteza se ia de pe senzorul de abs
bazare, diferenta e data de decalibrarea acelor, din cate zice lumea. La mine de exemplu vitezometrul imi arata cu 5 km/h mai mult decat viteza reala. Constant. daca s-ar masura viteza in 2 puncte, diferenta ar trebuis a fie procentuala (de genul 5% tot timpul, ceea ce inseamna ca la 50 am abatere de 2.5, la 150 am abate re de 7.5)
  • blue36
Deocamdata nu am ridicat rotile sa vad care este cu problema deoarece jE mi-a dat fara sa vrea raspunsul la ceea ce cautam, diferenta de viteza intre cea indicata pe bord si cea reala. Nu are rost sa-mi bat capul, inseamna ca este normal sa fie diferenta!
  • bazare
cred totusi ca nu e vorba numai de decalibrarea acelor, pentru ca vitezometrul pleaca de la 0, nu de la -5
  • PRO_CG
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
De regula acul vitezometrului arata mai mult cu 4-5 Km/h decat viteza reala a masinii. Ma refer strict la afisajele clasice cu ac-indicator. Cele digitale sunt mai precise. Probabil ca asa sunt setate de producator.
Am testat si la mine la Opel astra G. pe vitezometru am avut fix 50 Km/h iar pe aparatul radar a aparut 47.
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
La 2 opel-uri vectra A c16nz raportat la gps cu soft igo (desi teoretic nu conteaza softul) arata cam cu 9-10kmph in plus cam la orice viteza intre 20 si 80 la ora. Pe unul dintre opel-uri am testat pana la 130 pe bord, 120 gps.
Am testat si pe un renault symbol si diferenta e de vreo 7-8kmph in plus pt acul de bord, asta daca stai sa citesti perpendicular pe planul ceasului.
Valorile nu le-am luat in seama decat dupa ce am mers macar 4-5s pe o portiune de drum drept cu viteza constanta.
  • sicilianu_it2005
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Salut am si eu o problema,am un opel astra g bertone 1.8 motor ,si atunci cand depasesc viteza de 65 de km la ora acul de viteza scade treptat la 0 daca incetinesc acul urca iar la 65 dar mai mult nu..am schimbat si ceasurile de bord deci nu poate sa fie de la asta si ma gandesc sa nu fie de la senzorul de viteza care nici nu stiu macar unde e.poate ma ajutati si pe mn cu o idee!
