  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2007
Buna la toti...
Am un signum 1.9 cdti 150 CP si de ceva vreme aud o bataie la motor care mi se pare a fi Injector...sau daca ma insel sa imi spuna cineva ce ar putea fi?
La relanti nu se aude deloc (nu trepideaza)....motorul ruleaza rotund...dar de pe la 1300....pana pe la 1900 2000 (in viteza...nu la relanti)parca ar fi ceva bataie la injector....instalatia electrica la injectorul nr 3 este deja schimbata vad...(asa am luat masina cu ea gata schimbata)....si totusi mi se pare a fi injector...
Injectoarele acesetea se pot repara?in sensul de a se schimba duzele din varf doar?ca la modelele clasice mai vechi de injectoare (ex. vw)...?
sau doar intregul injector?merita sa le dau jos sa le duc la verificat la pompagiu?
Si alt sunet am dimineata la prima cheie...cred ca e ceva rola intinzator de la alternator sa de ghidaj....ca suna dupa ce am schimbat cureaua de la alternator....se schimba si intinzatorul?sau se poate unge cumva (repara)...stiu eu...
Daca cineva a patit asa ceva sa ma lamureasca si pe mine cum sa scap de aceste chestii....
Macar cu cureaua de la alternator....😉
Mersi.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
nimeni?
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
salut incerca sa mai intinzi cureaua de la laternator poate nu e suficient de intinsa si aluneca pe fulie,si zi la un prieten sa asculte de unde itzi vine bataia chand acelerezi poate fi si de la careva culbutor.Sper sa iti fiu de ajutor.Numai bine.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
Din cate stiu cureaua are rola intinzatoare automata...adica nu prea ai cum sa o intinzi...
Bataia este doar la rece si dupa cca 5-10 secunde dupa ce pornesc motorul...in alea 5-10 secunde motorul merge perfect...dupa care se aude un clantanit ca si cum at fi ceva piesa desprinsa...fier pe fier...ceva sunet de table...care se bat deolalta
la cald iara dispare...si merge bine..
  • 44amo
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2010
in mod normal ar trebui sa shimbi si rolele cand schimbi curelele de transmisie si distributie. (mai ales daca cumperi o masina sh asta este primul lucru care trebuie facut). se poate shimba si numai rulentul din role aprox 15-20 lei, dar garantia este cu semnul intrebarii, un set de role aprox.400 lei, cat despre injectoare eu zic sa incerci sa le cureti pt sunt f scumpe. nu stiu ce sa zic
  • danieel
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 2007 19cdti
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2008
Sunt deacord cu 44amo
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
maxim007 a scris:Buna la toti...
Mersi.
Salut !
Injectoarele se pot repara. Am avut eu probleme cu unu, si m-a costat 400 ron diuza 😢
Legat de problema ta .... Cred ca se aud tachetii, pana urca uleiul in rampe, un injector, sau, se poate sa ai galeria de admisie PRAF si sa se auda tacanitul.
Uite :
https://www.clubopel.com/vie...39939&start=0
  • talharu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Meriva 2006 Z!#DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Apropo de injectoare common rail,unde se pot repara?
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
daca iti tacane la rece si dispare cand se incalzeste motorul cred ca sant tacheti ca sant hidraulici
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
pana la urma nu cred ca e injector ca de o jumate de an bun tot asa suna motorul meu la pornire la rece...
adica dupa ce pornesc in 3 secunde apare un tacanit ca si cum ai bate 2 lingurite deolalta repede...
am fost pe canal cu ea si cu motorul pornit am slabit usor intinzatorul de la cureaua de la alternator...sunetul a disparut!
acuma intreb ce poate sa fie?....am schimbat pana acuma fulia de la vibrochen, intinzatorul, si rola de ghidaj de la cureaua de alternator....acuma nu mai am decat fulia de la alternator sau fulia de la compresorul de clima .....
totusi in ordinea aceasta as zice ca poate fi fulia de la compresor ca e destul de jos sunetul...deci cam in zona acea a compresorului....nu a alternatorului
mai are cineva ceva sugestii la aceasta situatie?
oricum motorul trepideaza la fiecare pornire cca 5-8 secunde parca intrerupe ceva.... indiferent ca e cald motorul sau rece dar clantanitul se aude foarte bine la rece....la cald cam dispare....
ce poate sa mia fie?
si acea trepidatie de la ce provine?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
EGR ramas blocat 🙄
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
in timpul ce slabesc intinzatorul de la cureaua alternator sunetul dispare.....e ceva legatura cu EGR`ul traseul curelei?e ceva de pe la curele ma gandesc....
  • tonytm
Eu iti ziceam de intrerupere. Sunetul provine probabil de la tensiunea care apare la intinzator in timpul intreruperii. Scoate mufa la EGR si vei vedea ca dispar trepidatiile la pornire.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
uite chiar azi nu am pornit masina....o sa fac asa....desi EGR`ul e curatat de 2 luni...
O sa imi dea erori la bord daca iau mufa jos de la EGR?
  • tonytm
Da, un PO400 fara limp mode.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
o sa incerc sa si filmez pornirea sa o pun pe youtube....ca sa se vada cum face....mersi de sfat deocamdata...
