  2. Tutoriale
  • vectrapxi1
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Incerc prin citeva imagini si explicatii sa arat cum se poate demonta contactul la Vectra A.
1. Se demonteaza cele 4 suruburi ale capacelor care imbraca axul volanului, doua dedesubt si doua in stinga si dreapta volanului. Acestea din urma se demonteaza prin rotirea volanului spre stinga si dreapta ( vezi poza ) in prealabil se scot capacelele de ornament
[/url]
2. Se scot capacele de plastic impreuna cu garnitura de cauciuc si inelul de plastic din jurul contactului
3. Se introduce un stift sau cui in gaura din butucul contactului si se roteste cheia in contact pina in pozitia in care porneste ventilatorul climatizarii ( in prealabil se roteste butonul de comanda in pozitia pornit).
Odata ajunsa cheia in aceasta pozitie se va impinge cuiul in gaura si se va trage de cheia de contact axial pentru a scoate butucul din cilindru.
4. Se roteste cheia in butuc in sensul acelor de ceas si in acelasi timp se preseaza cu surubelnita stiftul transversal pina scapa de pintenul de la capatul camei. Astfel stiftul se poate extrage ( atentie are arc, sa nu sara) si apoi se scoate partea mobila cu cateii din butuc. ATENTIE MARE nu se scoate cheia din partea mobila pentru ca vor sari cateii in toate partile. Cu cheia introdusa se vor observa cateii care ies afara din gabaritul partii mobile a contactului si sevor pili ci o pila de mecanica fina colturile care agata.
SUCCES
  • OvidiuH
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
salut. am incercat sa fac ceea ce ai indicat tu insa intampin o problema (nu identific lacasul in care trebuie introdus cuiul- in a 2 a fotografie de exemplu - lacasul este deasupra cilindrului sau este cel putin vizibil din stanga jos? )
plz help...
later edit: gata am reusit...cu o bormasina si niste burghie cu cap vidia
  • farkas_jozsef
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
Problema mare este cand nu poti invarti cheia in contact. vai si amar de capu lui ala care o sa patiasca ca si mine
Trebuie dat jos cu bormasina !
  2. Tutoriale
