  2. Îngrijire și întreținere
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
dintre cei care au schimbat filtru, poate cineva sa'mi spuna care au fost comportamentul motorului inainte si dupa schimbare.
tre sa golesc tot rezervorul?...sau exista o valva ceva acolo cand scot filtru?
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Scuze de un pic de offtopic.
As vrea sa schimb si eu filtrul. Ca nu cred ca a fost schimbat de curand.
Cat costa un astfel de filtru ?
Si sa-mi zici si mie, plz daca se schimba cu ceva comportamentul masinii.
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Din cate stiu filtrul de benzina ar trebui schimbat la calitatea benzinei noastre...dupa vreo 10mii Km.Primul simptom ar fi:atunci cand vrei sa pleci de pe loc,sa dea senzatia de oprire(se duce-n nas) si esti nevoit sa o turezi ceva mai tare;dupa schimbare,acceleratia devine mai clara,nu mai exista senzatia de oprire. Apoi...a doua este viteza maxima obtinuta(dupa ce am schimbat filtrul,s-a mai dus 10km/h in plus,de la 180 la 190 km/h viteza maxima si parca tot mai tragea)
Pretul...undeva peste 200mii,depinde de firma.Eu am dat 250...
Uitasem,schimbarea filtrului nu depinde de cantitatea de benzina din rezervor...deci..,il scoti pur si simplu...si il inlocuiesti,fara alte operatiuni sofisticate.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Nu tre sa golesti rezervorul...suspenda masina(ideal ar fi pe o rampa) si dupa ce desfaci colierele de la filtru, ai grija sa-l scoti usor de pe furtune, sa nu te stropesti cu benzina...ca pe urma esti gata de protestat in P-ta Univeristatii Very Happy ...o bricheta iti mai trebuie Smile ...glumeam...ramane presiune de la pompa si va curge benzina de pe conducte...poti sa sugrumi furtunele de dinainte si de dupa filtru cu doi clesti sau 2 menghine de plastic(asa am facut eu) daca vrei sa nu curga deloc...sa nu folosesti clesti cu dintii, sa nu gauresti furtunele ca pe urma e mai grav, pierzi benzina pe drum...si inca o chestie...vezi ca pe filtru ai sensul de intrare si iesire a benzinei...trebuie respectata chestia asta pt buna fct a filtrului.
Daca filtrul e imbibat cu mizerie, masina da in nas in sarcina...mai des la demaraje si depasiri rapide.
Toate bune.
Ultima modificare făcută de eduard33 la Vin 28 Apr, 2006 10:16 pm
  • malekAdi2
Da exact,filtru are inscriptionat pe el sensul in care trebuie pus...uitasem
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Thanatos a scris:dintre cei care au schimbat filtru, poate cineva sa'mi spuna care au fost comportamentul motorului inainte si dupa schimbare.
daca filtrul de benzina este schimbat regulat si nu cand da semne ca este imbacsit nu ar trebui sa existe diferente vis-a-vis de comportamentul motorului. (cel putin la mine nu s-a intamplat).
cum au spus si @malekAdi2 si @eduard33, nu trebuie golit rezervorul. trebuie doar sa vezi modelul de filtru care corespunde modelului tau de masina si sa ai grija la sensul pe conducta. la Vectra B II filtrul nu are coliere, ci niste mufe speciale care inchid conducta cand este scos filtrul.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Exact cum a spus eduard33 simplu ca buna ziua. Doar bunavoinþã sã ai.
  • dgxshpe
Gata am schimbat filtrul de benzina.
Nu simt vreo diferenta mare.
Dar nici nu m-am infipt in ea prea tare. Smile
Oricum Mi se pare ca pleaca de pe loc mai repede.
De schimbat e super simplu. Are 2 cleme de plastic infipte in capetele furtunurilor de benzina care sunt prevazute cu 2 mufe de plastic.
Filtrul care l-am luat este MAN si m-a costata 32 RON - Al Padrino.
Vine cu mufe de plastic in cutie.
Cand am dat filtrul vechi jos mi s-a parut ciudat ca a curs f. multa benzina din el. Cam cat o cana mai mare asa. Si curgea .. sanatos din el ( nu ca si cum s-ar fi scurs incet benzina).
Se poate sa fi fost infundat sau ... golit??? Shocked
  • eduard33
filtrul depoziteaza sub presiune cca 200ml de benzina...depinde de marca...e normal sa curga din el...dar daca benzina curge incet inseamna ca e plin de mizerie...o schimbare in bine se simte cel mai mult la demaraje sau depasiri bruste(rapide), asa cum am spus mai sus, pt ca e necesar un debit mai mare al combustibilului pt operatiunile in cauza.
  • boxpalet
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2007
salut, la Vectra A 1.8i se face la fel cum ati discutat mai sus , pozitionarea filtrului e in stanga masinii la roata din spate langa rezervor? va rog ajutatima
  • pif
Fix la fel.
  • boxpalet
  • Mesaje scrise: 52
multam!
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
stiti cumva cum e la Astra G/Clasic ?
ma bate gandul sa mi-l schimb si eu
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
are cineva vreo idee unde se afla filtrul de benzila la un astra f hatchback?e sub arcada rostii satnga spate sau unde mai exact?..sincer nu l-am vazut inca. ms mult
  • Ame24
  • Suspendat
  • 44 mesaje
  • din 04 Mai 2007
  • Astra 2003 Z20LET
  • Bucuresti
  • Ame24
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2003 Z20LET
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2007
am si eu o intrebare..m-am bagat sa-mi schimb si eu filtru de benzina singur si cu capu in nori si filtru fiind murdar am uitat sa ma uit la sensu sagetii...are cineva idee cum vine sageata?cu sageata spre roata stanga sau cu sageata spre roata dreapta(spre rezervor ca el e langa roata stanga)..va rog mult de tot help..Very Happy
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
stiti cumva la vectra B 97-98 unde este filtru de benzina ? mersi
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Sub masina in partea din spate stanga sau dreapta, nu mai tin bine minte. Cel nou il vei pune cu sageata spre motor.
  • madyc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2010
Salut. am si eu o intrebare..m-am bagat sa-mi schimb si eu filtru de benzina singur si cu capu in nori si filtru fiind murdar am uitat sa ma uit la sensu sagetii...are cineva idee cum vine sageata?cu sageata spre roata stanga sau cu sageata spre roata dreapta(spre rezervor ca el e langa roata stanga).. va rog mult de tot.mersi pt ajutor
  • madyc
  • Mesaje scrise: 14
imi cer scuze pt dublu post dar nu pot sa-l sterg
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,366
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Teoretic cu sageata inspre motor ar trebuii sa fie ..
