- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- Mesaje scrise: 897
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Mar 2006
ma interesa atat modelul celor din faruri cat si al celor din proiectoare.
de asemenea m-ar interesa daca stie cineva sa-mi explice cum se scot becurile din proiectoare.
multumesc anticipat.
- Gaby
- 204 mesaje
- din 20 Jan 2005
- Astra 1999 X16XEL
Gaby
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2005
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,442
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
am vorbit cu un amic care are masina de firma un fiat stilo.
i s-a ars becul de faza scurta.
simplu, nu? Neeeeeeeeehhhh....
a incercat omu ca tot omu sa-l schimbe singur dar nu s-a bunghit...
si ca tot era prin zona s-a dus la service fiat unde un fost coleg de liceu si facultate e sef de service si cind ala i-a zis ca tre sa stea o ora in service a zis ca face misto de el..
a stat mai mult, si a stat si linga mecanic si si-a facut cruce cu amindoua miinile...
bara data jos si inca aproape juma din botul masinii..
PENTRU UN BEC
(si omu nu-i chiar pe dinafara cu mecanica ca sa zici ca l-au facut aia in service...)
deci bec + 12 euroi o ora de manopera + TVA + timpul pierdut....
si ma gindeam ce pana mea faci daca ti se arde noaptea pe un drum judetean al patriei astea minunate....
p.s. scuze pt offtopic.... dar sint "ne..postat" 😉
dupa atitea zile de abstinenta ca n-a mers forumu'.... 😂
- fristei
- 103 mesaje
- din 10 Oct 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
fristei
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 10 Oct 2005
E simplu. Am avut de schimbat becurile de la proiectoare, si de prins niste chestii mai bine pe la bara (cadrul metalic avea niste nituri sarite, niste cleme rupte, probabil de la trepidatii)... Am dat imediat bara jos (4 torx de 25 + 3 nituri) am curatat sticla de la proiector (si inauntru cat am putut), am schimbat becurile, am retusat ce mai era.
Am scos chiar si un far (o clema rupta dedesupt - cred ca vechiul proprietar a dat cu partea stanga peste un caine - erau ceva urme, observate de mine abia dupa 1 an jumate 🙄 , dar absolut nimic grav) si am rezolvat tot ce s-a putut.
Am fost foarte multumit deoarece eu (aproape 19 ani) si frate-meu (30 ani) suntem "perfectionisti" si faceam treaba mult mai atent decat cei de la OPEL (parerea mea). E logic, pentru ca fiecare isi da altfel interesul cand stie ca e masina lui.
Numai bine si spor la lucru
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Sub fiecare proiector e un capacel de 8-10cm diametru pe care il rotesti si se desface. De acolo ai direct acces la becul de proiector care e prins cu 2 sarme-arc pe care le desfaci spre exterior. Dupa ce desfaci sarmele, iese becul afara si-i desfaci cupla.
Tot ce trebuie e sa pui masina in asa fel incat sa ai acces cu capul sub proiectoare (eventual pui masina pe un trotuar cu rotile fata pe bordura si botul in afara - atentie la trafic)
- Cristi_C
- 719 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
- jonny
- 483 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- clawoodiu
- 132 mesaje
- din 15 Oct 2005
- Astra 2001 Y20DTH
clawoodiu
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Oct 2005
jooe
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
BAMSE
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 20 Apr 2006
- AcidMan
- 641 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2005 Z14XEP
AcidMan
- Mesaje scrise: 641
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
- Gaby
- 204 mesaje
- din 20 Jan 2005
- Astra 1999 X16XEL
Gaby
Am avut Philips NightVision si diferenta de iluminare era semnificativa fata de cele de dinainte (Osram).
Am pus acum tot Philips, dar BlueVision.
Lumina este aproape albã, cu o usoara tenta albastruie, si parca se imprastie mai bine pe drum decat cele anterioare.
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- Drogas
- 1,253 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,253
