  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • daniel_kadett
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Kadett 1986 1.6
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2006
salut,
sper sa nu para stupida intrebarea, dar nu am mai facut asta pana acum.
un prieten a carui motocicleta nu porneste m-a rugat sa ii dau curent, e o problema daca fac asta, exista riscul sa prajesc ceva, la el sau la mine? din cate am vazut se pun cele 2 cabluri iar masina care da curent se tine putin turata. e mai sigur sa pun bateria mea in paralel cu a lui, chiar cu riscul de a le descarca pe amandoua.
motocicleta lui are motor de 600cc si baterie mica, nu stiu acum cat e ... bateria mea e de 75A
merci de sfaturi
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
+ la +, - la -, si poti sa si lasi 5-10 minute cablurile sa incarce bateria lui.
Desi daca el are motor de 600cc e posibil sa porneasca din prima fara nici o problema.
Depinde foarte mult si de cabluri cat de bune sunt.
Atita timp cat esti foarte atent si nu se ating cablurile intre ele nu o sa ai probleme.
Eu am cabluri si am pornit pe multa lume cu ele si nu a fost niciodata vreo problema.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
daca pui cablurile bine, singurul lucru pe care-l poti praji sunt chiar cablurile, daca ai d-alea de 10lei din piata. daca vrei sa faci o treaba, cumpara sau fa-ti tu cabluri groase. le poti face din cablu audio d-ala de statie (gros) si crocodili.
vezi ca motocicleta se poate porni si direct din electromotor: (+) pe surubul ala pe care vine cablul gros cu protectie si (-) undeva pe cadru sau motor. atentie sa fie scoasa din viteza, ambreiaj apasat daca are senzor si NU se apasa IGNITION. asta e ca si cum ai impinge-o. dati 2-3 sec, pauza 10...ca la masina.
bafta.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Dar motocicleta nu are baterie pe 6 volti? Nu dati cu parul, intreb si eu.
  • White Tzuly
este adevarat ca sunt si motociclete pe 6v, insa f putine, deobicei comuniste. cele moderne sunt pe 12v.
  • daniel_kadett
din pacate cu toate eforturile motocicleta s-a incapatanat sa nu porneasca.
mai intai a pornit cu bateria ei la sfert si dupa 2 secunde s-a oprit. s-a dat la cheie pana a murit bateria ei. s-a pus bateria de la opel (data jos de pe masina ca nu incapea masina in locul unde era ea si cablurile nu au ajuns) si s-au dat vreo 20-25 de chei lungi - de invartit invartea bine dar nu pornea .... deci probabil o problema la pompa de benzina sau la bujii - o sa o consulte un specialist in weekend
va multumesc pentru sfaturi. numai bine
ps - bateria am pus-o apoi pe masina si a pornit ca de obicei - cam 5 sec a scartait cureaua de la alternator - am schimbat-o de curand si am intins-o la mana ) las ca vine caldura sa o intind mai bine
  • White Tzuly
ati udat bujiile. daca mai sunt si negre, e clar. da-le jos si da-i la peria de sarma pana stralucesc. daca ai nevoie de ajutor, lasa-mi pm.
bafta.
  • daniel_kadett
multumesc de sfaturi. o sa le desfaca in weekend prietenul motociclist- zicea ca oricum ar tb schimbate. i-am dat si redresorul meu, in caz ca mai lesina bateria sa aiba cu ce sa o revigoreze.
  • Suller Istvan
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Kadett 1986 1,3
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
NU are de ce sa fie probleme, si eu am motor, i-am dat curent si de la masina si de la redresor si nu a facut mofturi. Cel mai probabil l-ati inecat, dar nu e stres, curatati bujiiile si tre sa porneasca, dar nu uitati sa va uitati si la benzina si daca nu e foarte plin rezervorul puneti pe rezerva! ,k s-ar putea sa auzi k are benzina, dar sa fie numai la nivelul rezervei (sub rezervor undeva este un robinet cu 3 pozitii: normal, rezerva, si unul in care golesti rezervorul)
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
