raptoe
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2009
Am H din 2006, 1.3 CDTI cu probleme la motor. Cand accelerez peste 3000 de ture UNEORI! imi apare cheia in bord. Mentionez ca am schimbat filtrul de motorina de cateva zile, si am observat "mustind/umed" motorina la filtru. Am sters astazi pe langa capac si dupa 20 de km e uscat. E posibil sa-mi traga aer pe langa garnitura si sa-mi taie acceleratia (se tureaza foarte greu peste 3000rpm dupa aparitia cheitei, daca opresc/pornesc motorul isi revine). Inainte sa schimb filtrul nu am avut problema asta. Dupa ce apre cheita nu mai merge nici pilotul automat fara "restart" la motor!
PS. NU intodeauna apare cheia cand urc in ture peste 3000rpm... (capacul la filtru de motorina a fost strans cu mana de un "profesionist") 😶
UPDATE: lista completa de coduri eroare Opel
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
raptoe
- Mesaje scrise: 18
raptoe
- Mesaje scrise: 18
costygsm
- Mesaje scrise: 5
- Masina: GT 2007
- Cont inregistrat: 27 Jun 2008
B2976 - Driver Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2991 - Driver Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2996 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3001 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B1016 - Vehicle Identification Number Not Programmed
(00) - Intermittent
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
- mihdoi
- 721 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 721
- Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Pentru celelalte...nu stiu.
nilf40f
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2002 Z110xe
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
(05) - Present
(05) - Present
(05) - Present
(05) - Present
(00) - Intermittent
(71) - Present
Ai aflat ce inseamna codul urmator?
(00) - Intermittent
Nu e asociat cumva cu Insp4 pe bord? Ai avut cumva apa in filtrul de motorina?
costygsm
- Mesaje scrise: 5
- Masina: GT 2007
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 1,7 cdti
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
am cautat eu putin si iata ce am gasit:
ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error = > P0500
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key- transponder
Incearca sa schimbi bateria la telecomanda
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- Edwin
- 5,914 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,914
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ªi la mine a apãrut acel cod. la service mi-a spus cã precis de la o denivelare sau groapã s-a întâmlat. Mi-a ºters eroarea ºi nu am avut probleme. Sfatul meu ºterge eroarea ºi vezi dacã mai apare. Dacã da, atunci umblã la senzori. Dar eu cred cã n-o sã-ti mai aparã. Numai bine.
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- Tzepozzz
- 795 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2001 Y 17DT
Tzepozzz
- Mesaje scrise: 795
- Masina: Astra 2001 Y 17DT
P0100
P0380
P0560
P1125
semnificatia lor o gasesti aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
ca sa afli mai multe informatii despre coduri foloseste functia cauta si scrie codul de eroare acolo.
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
cu ce tester,ca eu nu am mai vazut asa ceva?!?
un cod de eroare,la opel ,trebuie sa aibe 4 cifre,de forma P ----,C ----,U ----,B ----, si asa mai departe.
Cand te lasa de tot bateria,e normal sa ai inregistrate coduri de eroare .
- Edwin
- 5,914 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Codurile de eroare la maºinile mai noi apar sub forma ECN - - - - - - ( ex. ECN 010008 cea ce corespunde la : P0100). Existã un topic despre citirea ºi interpretarea acestori coduri. Numai bine
