buRn
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992 1.7 turbo intercoler
- Cont inregistrat: 17 Feb 2010
- adydelabv
- 798 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 798
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
buRn
- Mesaje scrise: 15
buRn
- Mesaje scrise: 15
ceasurile costa cam 100 ron cauta si vezi ca mai sunt la vanzare SH pe forum
in schimb nu stiu ce suruburi zici -eu am schimbat la mine dar nu-mi aduc aminte sa fi avut probleme
poti sa pui o poza sa vedem ce sfaturi putem sa iti dam
numai bine
- adydelabv
- 798 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
buRn
- Mesaje scrise: 15
ele ies complet cu tot cu plasticul transparent din fata lor
vezi ca trebuie sa dai jos si maneta de la semnaliztor sa poti sa scoti ceasul
numai bine
- adydelabv
- 798 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
ca sa ajungi la siguranta ai 3 variante.
1.(cum fac eu) culcat pe spate bagi mana cam deasupra pedalei de frana pana la cod si dai de siguranta.tre sa ai mana cam subtire sau sa nu ai mila.
2.tragi de ceasuri dintr-o parte si daca ai mana destul de mica iti incape in spate lor sa apesi clema.mai greu de bagat la loc
3.scoti cablu de km din cutie si dupa tragi de ceasuri spre tine si ai loc berechet.pe asta nu o recomand ca greu mai pui cablul la loc in cutie sa il strangi si bine sa mai si mearga.
bafta.
- mariocove
- 328 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
iar cu ceasurile se dau si fara sa dai maneta jos sau volanu, dak volanu ii in 3 spite ti volanul drept si are o pozitie cum trebue rotita consola cu ceasuri pt a iesi. iar de bagat eu am procedat asa, am bagat prima data consola fara sticla si dupa aceea am bagat sticla, ca aia se tine in clame si ii mai simplu de "capsat". trebuie sa ai un pic de rabdare si o vei duce la bun sfarsit. Nu forta nimic ca este destul de fragila, de iesit iese si intra relativ usor, cum am zis trebuie rotita in mai multe poziti pana o nimeresti. de erai la tm te ajutam cu placere.
buRn
- Mesaje scrise: 15
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
iar de cumparat sa fi atent ca acolo jos pe kilometraj parca are un w si un nr, bord cu acelasi cod trebuie sa iti iei. Sa nu iei cu alt cod findca mai mult ca sigur nu va functiona cum trebuie. decat dak are codul respectiv.Iar de becuri cred ca sunt exact cat are modelul tau de masina nevoie,pt ca in locurile goale unde nu ai becuri inseamna ca iti indica abs, si mai cateva extra opriuni pe care aceasta masina nu le are. numa bine
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 979
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
O alta varianta de a scoate cablul,este de al scoate direct de pe cutia de viteze...Cum deschizi capota si te uiti la stergatoare,iti cobori privirea cu 90 grade si vei vedea,langa cautatorul de viteze, un cablu care pleaca din masina.Ala se desurubeaza si apoi poti scoate ceasurile mai usor.
Off-Topic : am eu de vanzare un ceas cu turometru,dar trebuie sa vezi daca se potriveste la W. Link catre : Ceasuri cu turometru
- d_m_petre
- 147 mesaje
- din 10 Oct 2010
- Vectra 1992 c18nz
- Timis
d_m_petre
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Cont inregistrat: 10 Oct 2010
da moshu ai dreptate si eu m-am chinuit prima data cand am dat ceasurile jos dar cand a trebuit sa le pun la loc si sa bag cablul de kilometraj la loc nu mai reuseam sub nici o forma sa ajung cu el la ceasuri dar dupa aia am cautat o alta solutie si cea mai usoara a fost cum ai spus si tu,am desfacut cablul de pe cutie si am lucrat boiereste cu ceasurile
- gabone09jmk
- 24 mesaje
- din 30 Nov 2010
- Vectra 1992
gabone09jmk
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 30 Nov 2010
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
ce e cu acel vss ? uita-te la anunturile mele de vanzari si zi-mi daca te intereseaza (sau mai bine zis,daca e ceea ce cauti tu )
- gabone09jmk
- 24 mesaje
- din 30 Nov 2010
- Vectra 1992
gabone09jmk
- Mesaje scrise: 24
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
