  • lyv
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Kadett 1991
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
Dupa cum scrie si in titlu mi-a crapat bobina de inductie .Prima data sa oprit in mers si nu a mai pornit.Am sunat un prieten si ma remorcat cam 20 km dupa care am incercat sa o pornesc dar de data asta trasa si a pornit.Deci masina isi revenise pornea din cheie toate bune,am plecat acasa la 40km distanta si masina nu a mai facut figuri.A doua zi a pornit perfect dar dupa 20 km brusc sa oprit in mers,am verificat si nu aveam scanteie.Am lasato acolo si m-am dus la servici ,am facut rost de o bobina de la dezmembrari si seara am incercat sa o pornesc cu bobina veche si nu a pornit.Am montat bobina pe care o luasem de la dezmembrari si a pornit perfect.Cand am incercat din nou cu bobina veche surpriza a pornit si cu acea si tot cu ea am ajuns si acasa.A doua zi iar nu a mai vrut sa porneasca si cand ma uit la bobina mai atent vad ca e crapata destul de rau,zic deci asta e defectul si montez din nou bobina pe care o luasem din dezmembrari,iarasi surpriza pt ca nu a pornit nici cu asta.Cand ma uit si bobina asta crapase,montez pe cea veche si surpriza porneste masina cu ea asa crapata numai ca merge cat vrea ea poate sa fie 30 min si cand ii vine se opreste motorul si dupa nu mai porneste.
Daca a mai patit cineva asa ceva si care este motivul pt care crapa bobinele si de ce totusi porneste cu ea crapata dar aleatoriu. Se poate sa fi fost ambele bobine defecte si daca cumpar una noua e posibil sa crape si aia? Motorul este un c16nz de pe un cadett.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Incearca si cu a-III- a bobina ...dar in prealabil daca nu o cumperi noua, verifica bine macar vizual cum arata! Posibil ca si cea cumparata de la dezmembrari sa fi fost crapata si sa nu observi in timp real! Daca si a-III-a oara se crapa...inseamna ca se intampla fenomene paranormale bazate pe flacari violet! 😊 Glumeam!
  • lyv
  • Mesaje scrise: 18
astept o parere mai avizata
  • lyv
  • Mesaje scrise: 18
Chiar nu a mai avut nimeni o asemenea problema ?
