  2. Opel - Classics
  3. Opel GT si Manta
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Manta 1974
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Buna,
De cateva luni am un Manta B din 1978. Dupa ce l-am reparata cat de cat la caroserie a venit si timpul motorului.
Am montat un motor GTE de pe un Manta din 1983 care promitea multe.
Are un singur defect consuma enorm si are relantiul mare aprox. 1300/min. Am incercat in fel si chip sa ii dau de cap dar nimic.
Stie cineva ce ar putea avea? Embarassed
Saptamana viitoare merg cu ea la RAR si as fi foarte recunoscator.
Multumesc anticipat.
  • siirm
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2007 3.0 CDTi
Daca erai din Bucuresti sau imprejurimi ii faceai un carbotest la AutoMarcusGrup.
Au banc pentru aproape orice tip de carburator si mecanicul care se ocupa este profesionist.
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
Nu stie nimeni ce ar putea avea? O sugestie?
  • scoica
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
salut.. am o intrebare.. daca motoru ii gte aia insemna ca are injectie nu?... ca io asa stiam ..
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
scoica a scris:salut.. am o intrebare.. daca motoru ii gte aia insemna ca are injectie nu?... ca io asa stiam ..
Greseala mea: motorul este injectie multipunct din 1983.
Stie cineva de ce consuma atat de mult?
  • scoica
mai am si io un prieten ca are un gsi si are aceeasi problema... eu cred ca problema ar fi pe la senzorii de temperatura care regleaza relantiul... adica socul electric.... de consum nu stiu ce sa zic asta a lu pretenul meu consuma ca 15 sau16 in oras si vreo 10 afara in regim normal de mers ....probabil sambata o sa merg din nou sa lucrez la gsi ala si daca aflu ceva o sa iti zic... salut Smile
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
asa este senzorul de temperatura se controleaza prima dat
se afla linga alternator si la 80*c trebuie sa aibe valoarea de
300 ohmi daca are rezistenta mai mare consuma mai multa
benzina, bujiile si fisele trebuie sa functioneze corect si apoi
cea mai buna treaba mergi la o statie itp si vezi ce valori ai la
noxe daca toate sint bune atunci totul este ok.
15 l benzina pe timp de iarna eu zic ca este bine,a mea tot
injectie jetronic, consuma in jur de 12 l iarna cu drumuri scurte de 5 km
si consumul facut de la plin la plin dar in decembrie 2009 a consumat
10 l in 3km dar cei 3 km i-am facut in 4 ore a fost blocata o intersectie
si am stat cu motorul pornit ca era frig acum o sa se incalzeasca si o sa
scada si consumul pe timp de vara in oras la drumuri scurte ia 10 l \100km
parcursi si in jur de 6 l afara dar sa nu depasesc 100km\h motor 18e 85kw
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
Cred ca i-am dat de cap... adica am reusit sa sparg motorul si deocamdata o sa stea destul de mult pe dreapta. Unde mai pui ca tr sa ii schimb pragurile, asa ca .....
Multumesc mult.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
Si cum ai reusit sa il spargi?
  • scoica
nasol..
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
emilperijoc a scris:Si cum ai reusit sa il spargi?
Se pare ca l-am accelerat mult mai tare decat trebuia.
Am avut o problema cu pompa de ulei.... a ramas supapa blocata....
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
Am reusit sa repar motorul... dar consumul este acelasi... Sad
  • valy cu manta
  • Mesaje scrise: 221
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
bv dar naspa pentru consum..
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
valy cu manta a scris:bv dar naspa pentru consum..
Cel putin traieste... Smile
  • stefy_726
citeste ce am scris mai sus pina sa-ti cada motorul
in legatura cu relantiul tot asa iti sta la 1300 ture
te pot ajuta sa reglezi relantiul si asta poate fi o
cauza pentru consum marit.
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
stefy_726 a scris:citeste ce am scris mai sus pina sa-ti cada motorul
Ok.
Relantiul stiu sa il reglez... dar ma enerveaza consumul, stiti voi: criza......
O sa ii transplantez o injectie de Omega 1 si cred ca scap de problema. Ii mai pun si o instalatie de gaz si un turbo Twisted Evil.
Eu am facut-o sa circul cu ea in timpul saptamanii, nu doar la sfarsit de saptamana ... nu fac liniute cu ea, dar... cand vreau sa fuga la drum intins sa nu balbaie si sa ma lase pe autostrada Smile .
Multumesc ....
  • valy cu manta
totusi opel manta e si pentru fuga si pentru liniute pentru tot..mie imi place opelutul meu fuge calumea... e din 87 si imi ia cam 10 l/100km afara si in oras 12l-14l/100 km..ca sa te plimbi cu ea iti trebuie bani multi pentru benzina...ca sa ii pun motor de motorina nu merge si nici nu cred ca exista opel manta tdi...ca sai pui gpl iti bati joc de el o sa regreti total..
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
valy cu manta a scris:totusi opel manta e si pentru fuga si pentru liniute pentru tot..mie imi place opelutul meu fuge calumea... e din 87 si imi ia cam 10 l/100km afara si in oras 12l-14l/100 km..ca sa te plimbi cu ea iti trebuie bani multi pentru benzina...ca sa ii pun motor de motorina nu merge si nici nu cred ca exista opel manta tdi...ca sai pui gpl iti bati joc de el o sa regreti total..
Eu vreau sa il tin cat mai aproape de original si nu uit niciodata ca masina asta si-a trait traiul. Are 32 de ani ! Multi oameni nici nu apuca varsta asta. Si mie imi place cand trec pe langa masini mult mai noi.. dar este veche.
Cei de la care am luat-o au avut grija de ea, dar cu multe improvizatii, mult chit si piese de Dacia. Acum incerc cat de cat sa o fac sa mearga iar in vara intra in RK general.
Motorul l-am reparat complet: segmenti, cuzineti, ax cu came, bujii NGK,scaune supapa, semeringuri.....
Ce ma enerveaza la culme este consumul excesiv si tremurul acela la relanti.
  • serghei76
  • Mesaje scrise: 16
[quote="stefy_726"]asa este senzorul de temperatura se controleaza prima dat
benzina
Am masurat senzorul si la 80 C are 610 ohmi
  • valy cu manta
ai bagat ceva,ce ceva multi bani sper so faci sa mearga...
  2. Opel - Classics
  3. Opel GT si Manta
