- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- Mesaje scrise: 206
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
Problema a inceput asa: Am pornit masina intr-o zi am mers cu ea 1 km a inceput sa trepideze (mers in 3 pistoane) am oprit la un peco cand i-am dat cheie nu se mai stingea martorul cu cheita decat cand pornea motoru`. Am fost cu ea la service, am luato dupa cateva ore am mers un km a inceput sa sclipeasca martorul de la exaust cand treceam peste 3000, am ajuns acasa am oprit masina i-am dat cheie , totul mergea bine si frumos. A 2 zi la service am lasato iar cateva ore cica mi-au curatat sistemul de injectie , Minunea a tinut 5 zile , azi iar nu se mai stingea martorul cu cheita, Am fost la cristi erorile sunt P0300 si P0303. Acum vreau sa le iau prin eliminare si-mi trebuie o bobina , daca nu e si bobina imi imprumuta cristi ecu sa vedem.
Bujii check
Injectie check
Multumesc mult
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
ai sa fii surprins ca la majoritatea nu a fost bobina....
injectia, clapeta de acceleratie (throttle), bujii si ai sa mai vezi apoi cu bobine si alea..
la mine pana nu am gasit un mecanic mai meticulos m-a tinut asemenea disperare cam jumate de an...
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- elegance
- 3,074 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,074
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
https://www.postimage.org/image.php?v=Ts6MU3i
https://www.postimage.org/image.php?v=aVzWpe0
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- costy-costy
- 228 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2001 z16se
- Valcea
costy-costy
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Vectra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
simptome :murea la pornire (in mers chiar) , se stabiliza greu relantiul(mai ales la pornire) si mici inecari in mers
sper sa fie de aici ca daca nu inseamna ca ai dat bani dejeaba
tocmai aseara am vb cu un prieten mecanic si mi-a zis ca e chiar greu sa identifici problemele opelului(sfatul lui : produse second ,macar daca nu e de acolo nu ai dat bani degeaba pe una nou) acum depinde ce bafta ai sa te tina sau nu
succes
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
succes
Dupa ce am schimbat bujiile am curatat clapeta, bobina , ecu etc etc acum cateva zile iar a inceput sa tremure si normal a stocat eroare p0300. M-am enervat mi-am cumparat chei si am curatat egru asa un pic ca era un frig 😢 , in fine era super murdar i-am dat curent de la baterie a facut o cursa, Acum masina merge muult mai bine , accelereaza mai bine, cand merg de ex cu a 1-a vreo 20 de metri inainte ma scutura acum merge frumos , nu mai am acel tremurat cand apas pe ambreiaj sper sa fi scapat de probleme 😃, Sa vedem 😃
A si sa traiasca Decarbusolvul
cipry
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 06 Sep 2008
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
(inca nu stiu daca am scapat de problema , am curatat a 2 oara egru ca prima oara nu am reusit asa bine , sa vedem daca mai face acum, eroarea inca nu am reusit sa o sterg o las acolo poate dispare 😃 )
cipry
- Mesaje scrise: 68
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
O chestie interesanta pe un forum din uk era vorba de Sticky Valves
seen a few sticking valves on these vauxhall engines too,usually hard to check in the workshop as it will only miss under load.You could try disconnecting the servo hose at the inlet manifold,attaching a rubber hose to the connection and with the engine running allow a litre and a half of brake fluid to be drawn in to the manifold slowly.Mind you will need someone in the car to hold it at about 3000 revs so it does not cut out when you do this.Refit pipe and give vigorious roadtest for about 10 miles.Mind it will smoke a lot so avoid busy traffic!Smoke wont last for long. Ive had this method work on an astra with similar engine code and fault to your zafira.Thats what vauxhall do to try to clean up the carbon that builds up between the valve guide and stem as i know a tech who works for them.Also check when the engine oil has been changed as this leads to valve stick too.
Cam aiurea ce zic baietii astia
si linkul http://www.ilexa.co.uk/foru...opic,16418.0.html
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
