- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Detin o Astra G motorizare Z16XEP. Motorul mi se pare foarte reusit insa cam ,,papa" benzina mai ales dupa 120 km/h. La vechea Dacie exista posibilitatea de a schimba pinionul la treapta a 5 a si astfel la 117km/h aveam 3 000 rpm , cat aveam inainte la 100 km/h.Se schimbau 2 rotite dintate , compatibile cu pinioanele de Nova. Iar procedura era foarte usoara : doar se desfacea un capac aflat in spetele cutiei si in 10 minute modificarea era facut.
De aici rezulta si o economie de carburant destul de insemnata ( aprox. 0.8 l / 100 km) cat si un mers mai usor al motorului.
Stie cineva daca se poate face asa ceva si la Z16XEP ( nici macar nu stiu ce cod are cutia de viteze) ?
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
ddf a scris:De schimbat se schimba greu ?
La vechea Dacie a durat 30 de minute.Se desfacea un capac din ,,spatele" cutiei , apoi se scoteau 2 rotite dintate (pinioanele) si ... cam gata .
Asa e si la F17 ?
Asa e si la F17 ?
Da,cu diferenta ca umbli pe la roata stg.fata,si-ti trebuie si `furca` ce vine peste pinionul diferit de cel vechi.cam asta-ti tb.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Se pare ca si la mine sa stricat sincronul la viteza a 4 a.Acum 1 luna mi0a picat ambreiajul(pompa de ambreiaj) si am schimbat-o fara sa ai pun furtunul nou ,cel al pompei noi , a ramas cel vechi.Sambata trecuta am ramas iar fara ambreiaj si mecanicul mi-a schimbat furtunul ,acum vad ca dupa 300 de km tine presiune dar problema este ca in treapta a 4 a are momente cand caraie(nu face mereu) dar e deranjantSpecific ca numai in treapta a 4 a face ,in celelalte intra foarte bine. .La reprezentanta este scump sincronul pt ca vne cu tot cu pinionul de la a 3 a si a 4 a.Am zis sa incerc un aditiv de la metabond de cutie ,nu stiu ce sa mai zic . Cred ca voi ajunge in a schimba cutia de viteze.
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
@gabiopel- sa nu te superi pe mine dar nu are absolut nici o importanta acel furtun de la pompa de ambreiaj deci pregateste-te sa ramai in curand iar fara ambreiaj.
Instalatia e amorsata prin caderea fluidului (lichid de frana ) din borcan inspre pedala deci daca ar fi vreo problema ai pierde lichid
La rulment e alta treaba daca ia aer, aeru nu se duce spre pompa de ambreiaj si eventual sa urce sus in vasul de lichid de frana, rulmentul e plasat cumva mai sus decat propria intrarea a conductei care vine de la pompa de ambreiaj, aerul care il trage se acumuleaza deasupra rulmentului la niplu....
Ca sfat poti sa incepi cu un kit de amreiaj dupa cum am vorbit, si dupa aia vezi de ce iti agata acum cutia, poate fi din timonerie sau se poate rezolva acum cu kitul de ambreiaj ...
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Terapie
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Ia ia ia ... aici se incepuse o discutie interesanta...totusi am niste nelamuriri...
De ce ai schimba pinionu ala si la ce duce asta? Deci scade consumu(din moment ce merge mai putin turat ma gandesc ca e logic...), dar ce inseamna asta practic? Scade puterea? (nu ca ar folosi cineva prea des a 5-a la depasiri sau alte cele...)...ar fi bun daca ar fi cineva care a facut magaria asta sau un mecanic care stie exact ce implica...si pana la urma cam cat ar costa...si pe mine m-ar incanta ca atunci cand merg cu o anumita viteza sa nu se mai screme saracu motor in 3000-4000 turatii...
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
