  • vladanu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Salutare,am si eu urmatoarea problema la astra mea Z19Dt din 2008,in momentul in care apas sa ventileze aerul spre parbriz pentru dezaburire nu mai merge,nu mai baga aer decat inspre fata si va dati seama ce placut este sa mergi cu toate geamurile aburite,mentionez ca nici la picioare nu mai baga aer deloc,am mai avut aceasta problema acum vreo 2 saptamani,am fost la service si au dat un reset la climatronic si a mers foarte bine,acum din nou a inceput sa faca figuri...are cineva idee care este problema?am observat ca a mai fost un post aici pe forum despre aceeasi problema insa cu un Astra G model 2002,multumesc frumos...Stima!
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
vladanu a scris:Salutare,am si eu urmatoarea problema la astra mea Z19Dt din 2008,in momentul in care apas sa ventileze aerul spre parbriz pentru dezaburire nu mai merge,nu mai baga aer decat inspre fata si va dati seama ce placut este sa mergi cu toate geamurile aburite,mentionez ca nici la picioare nu mai baga aer deloc,am mai avut aceasta problema acum vreo 2 saptamani,am fost la service si au dat un reset la climatronic si a mers foarte bine,acum din nou a inceput sa faca figuri...are cineva idee care este problema?am observat ca a mai fost un post aici pe forum despre aceeasi problema insa cu un Astra G model 2002,multumesc frumos...Stima!
problema asemanatoare astra h 1.7 cdti 2007care se bloca si ramanea asa si foarte rar mai functiona si pe restul pozitiilor uneori dupa ce se lua borna mergea,problema a fost la partea mecanica a carcasei de climatizare de sub plansa bord care se bloca si dadea defect pe electronica si bloca comunicarea cu motorasele respective,sa rezolvat printr-o simpla si migaloasa ungere.
  • vladanu
  • Mesaje scrise: 11
Am inteles,mersi frumos,cand mai trece zapada asta uriasa ma duc la service sa vad ce pot sa rezolve si aia si revin cu un post din nou...mersi pentru reply
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Aceeasi problema am avut si eu la astra H 1,7 CDTI 2006 care nu mai baga aer decat jos la picioare. Am fost la service vitan si acolo au desfacut acea placuta de tabla cu 2 suruburi de sub pedalier a uns cu un spray cu vaselina acel motoras care face cursa pentru directionare aer dupa care a montat placa la loc a resetat climatronicul din mufa si a bagat tech 2 pentru a recalibra acel motoras.
Am inteles ca sunt probleme la majoritatea mai ales cand este frig afara si ingheata acea putina vaselina
  • vladanu
  • Mesaje scrise: 11
Am fost la service si este clapeta de recirculare a aerului si mi-au spus "si 2 piese de la climatronic"...find inca o saptamana in garantie au facut baietii comanda si o fac pe garantie...insa,domnii de la radacini de pe blvd timisoara foarte dubiosi,recomand sa evitati cu incredere!
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 15
nu stiu cat de seriosi sunt si cei de la servisul la care ai fost acum dar dupa cum a spus si stefan cred ca ai avut aceasi problema de ungere ,la sistemul acela nu prea are ce sa se strice ,dovada ca ai fost odata si dupa reset a mers(asta se intampla si acum daca resetai mergea sigur pana iar ii venea boala si se bloca ,dadea iar defect si iar bloca electronica si tot asa pana ungeai ce trebuia),ori si astia sunt niste snapani ori habarnisti si au stricat ei ceva cand au demontat sa vada ce e nestiind despre ce e vorba,acolo sunt niste piese complicate dar daca sti cum vin e floare la ureche daca nu tragi si te chinui ca nebunu pana iese ce iese ,sper ca ai inteles
  • vladanu
  • Mesaje scrise: 11
Da,ai dreptate,insa ei nu au spus nimic de ungere dar imi vor schimba piesele de care am spus,acum astept sa vina,au dat comanda...revin dupa ce le schimba sa va spun daca s-a schimbat ceva sau nu,eu sper ca da,stima!
  • bugzi
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2010
stefan_punk a scris:Aceeasi problema am avut si eu la astra H 1,7 CDTI 2006 care nu mai baga aer decat jos la picioare. Am fost la service vitan si acolo au desfacut acea placuta de tabla cu 2 suruburi de sub pedalier a uns cu un spray cu vaselina acel motoras care face cursa pentru directionare aer dupa care a montat placa la loc a resetat climatronicul din mufa si a bagat tech 2 pentru a recalibra acel motoras.
Salutam,
Am si eu aceeasi problema. Din iarna trecuta nu mi-a mai mers cum trebuie dar am ignorat caci n-a fost devoie sa dezaburesc nimic... 😊
Acum de cand venii frigul tre sa o rezolv neaparat ca m-a disperat... mai mult nu merge decat merge.
Am observat ca atunci cand merge scartaie ceva in bord (banuiesc ca sunt angrenajele din plastic care inchid si deschid accesul aerului prin galerii) dar merge!
Am fost la Erebus si electricianul de acolo mi-a zis ca e motorasul defect si ca trebuie schimbat.
Eu n-as vrea sa-l schimb pentru ca stiu ca ieri mi-a mers, deci nu e ars.
Cum banuiesc ca e vorba tot de o ungere sau calibrarare a sistemului te-as ruga sa-mi spui unde ai mers si cat te-a costat toata afacerea.
Multumesc si numai bine!
  • dumy
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Si eu .... am aceeasi problema (astra h, 2005, 1,7 cdti), se pare ca e o boala a lor, astept sa se incalzesca putin sa vad ce rezolv. Daca intre timp desfaceti cate ceva pe acolo, puneti cateva poze. 😊
  • bugzi
  • Mesaje scrise: 24
dumy a scris:Si eu .... am aceeasi problema (astra h, 2005, 1,7 cdti), se pare ca e o boala a lor, astept sa se incalzesca putin sa vad ce rezolv. Daca intre timp desfaceti cate ceva pe acolo, puneti cateva poze. 😊
Salut!
Intre timp eu am mai fost la doi 'meseriasi' si au constatat ei dup ace au desfacut bordul ca trebuie uns intreg sistemul (si au facut-o) si ca trebuie recalibrat (au facut-o si p-asta).
A mers ok doar in ziua in care am luat-o pe mandra acasa.
A doua zi situatia s-a schimbat in sensul ca nu numai ca iar nu mai mergea dar chiar troznea de 3 ori in bord imediat dupa ce porneam masina (mentionez ca nu m-am mai jucat cu directionarea aerului deloc de cand am luat-o din service).
Am mers inapoi si mi-au zis ca trebuie schimbata nustiuce piesa care costa nustiucat... Eu cum nu prea am rabdare de fel nici n-am mai ascultat si i-am ruagt sa-mi dezactiveze motorasul(scotandu-i firele de alimentare) si sa-mi blocheze directionarea pe parbriz caci oricum numai acolo o tin fie iarna fie vara.
And they lived happily ever after!
End of story
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Poate cineva sa detalieze, ce componente trebuie unse ca sa se deschida clapeta dezaburire parbriz? Am aceeasi problema, ba merge, ba nu merge spre parbriz, ci doar la picioare si la geamurile laterale...
