  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2002 y22dr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
nu se deschide porbagajul de la buton(cheie),buton(usa)!Vectra C,2002,2200cm3DTI
  • Laur R.
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Inghetat?
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Este caravan?
  • ^Gonjo^
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
si eu am avut aceeasi problema .. din cheie merge?
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
E de la ultima vizita la spalatorie 😊, a inghetat.
  • Gabriel96
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Salutare tuturor. Am si eu un vectra B din `96, ce am cumparat cca de 2 saptamani. Ma poate ajuta cineva, de ce nu pot deschide portbagajul cu cheia? Se deschide doar de la inchiderea centralizata? Si cum pot verifica (schimba) afisajul din bord unde ar trebui sa indice temperatura si ora? (nu se vad doar cateva puncte pe el, si nu stiu oare sa fie de vina afisajul sau altceva?)
  • luxdomini
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2010
DAN198407 a scris:nu se deschide porbagajul de la buton(cheie),buton(usa)!Vectra C,2002,2200cm3DTI
Da pe balamale si pe cheder cu WD-40 . MAI ALES dupa ce vii de la spalatorie 😃
Apa & grade cu minus = ingheata sistemul de inchidere (yala, balamale, cheder )
Ideea cu asta micu` este ca protejeaza si tine destul de mult . Eu dau la usile din fata pe cheder , yala si balamale ,pe antena si pe balamale + yala de la portbagaj . dau cam o data la 2 saptamani - o luna is nu am nici o treaba cu inghetul.Si stau in Brasov , -25 grade Celsius for the win :d
Sper sa fi fost de ajutor !
  • dedu83
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
salutare ...
am aceeasi problema la astra mea ....nu ii mai merge butonul la porbagaj,si sunt cam speriat ca o tin in garaj,
asa ca nu stiu cat este de inghetat ....si abia am luat-o de 3 saptamani 😢
  • Mesaje scrise: 16,464
Posibil fir intrerupt la burduf sau mecanism gripat
  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
de la butonul de pe cheie nu merge,cu cheia insasi merge se deschide!dar mai usor ar fi daca ar functiona butoanele!Precizez ca nu este de la inghetat....
  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
Gabriel96 a scris:Salutare tuturor. Am si eu un vectra B din `96, ce am cumparat cca de 2 saptamani. Ma poate ajuta cineva, de ce nu pot deschide portbagajul cu cheia? Se deschide doar de la inchiderea centralizata? Si cum pot verifica (schimba) afisajul din bord unde ar trebui sa indice temperatura si ora? (nu se vad doar cateva puncte pe el, si nu stiu oare sa fie de vina afisajul sau altceva?)
interesant!La mine nu o ia de la butonul de pe cheie si de la inchiderea centralizata,in schimb cu cheia il deschid!
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Doua variante: ori nu merge actuatorul (trebuie schimbat), ori ai vreun fir rupt la balamalele haionului.
  • gianimaftei
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Salutare.O intrebare...portiera de la mainba mea(astra H caravan) imi facea figuri si inainte la deschidere..iar de dimineata nu a mai vrut sa se deschida deloc...din ce cauza?cam cat o sa coste remedierea.
