  3. Vectra B
  • mihaimihai333
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
Am un opel vectra B din '97 , motor 1.8 benzina , acum 5 zile dupa noaptea cea mai geroasa -23 grade , dimineata l-am pornit , dar dupa 3 secunde scad turatiile iar motorul moare , aseara aceeasi problema numai ca l-am accelerat ceva mai tare si nu a mai murit motorul dar cateva secunde dupa ce am plecat de pe loc nu tragea , in scurt timp si-a revenit si a mers cum stiam.Problema este ca in dimineata asta aceleasi probleme, pornesc iar in 2 sec. motorul moare.Aveti idee ce poate fi , stiu ca l-am pus odata pe tester, prin vara si mi-a dat eroare la sonda lambda, sa fie ea de vina?
  • mihaimihai333
  • Mesaje scrise: 7
Vad ca nimeni nu are idee ce are masina asa ca m-am hotarat ca pana sa o duc la mecanic sa ii schimb uleiul,filtrele ulei si benzina , dar am o nelamurire:ce fel de filtru de ulei are am inteles ca sunt de 2 tipuri : unu din tabla iar altul din hartie ce se pune intr-un capac iar ca filtru de benzina am gasit MANN 40 lei si Italia 12 lei se merita diferenta?Va multumesc!
  • mihaimihai333
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat filtrele :aer , ulei , benzina si uleiul , am pus-o pe tester si am eroarea: 1110 ventil inversare conducta admisie , aveti idee ce inseamna , amicul cu tester-ul spune ca ar fi de la o turbina care baga aer la pornire si ca probabil are vre-o supapa care nu merge cum trebuie si din aceasta cauza imi porneste f. greu dimineata , iar mai nou oscileaza la relanti chiar si incalzita de la 900 la 1200 iar uneori in timpul mersului cand apas ambreiajul se tureaza singura pana pe la 1800.
  3. Vectra B
