  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
De dimineata am zis ca daca tot a trecut gerul sa ma duc sa pornesc si eu masina dupa 3 zile .
Stiind ca bateria nu este in stare excelenta am zis totusi sa incerc.
Am dat la cheie de 3-4 ori si am lasat-o in pace . Am sos cheia din contact si spre mirarea mea ventilatoarele ( clima si racire) mergeau in continuare .Pana nu am deconectat bateria nu au dat semne ca s-ar opri .Astept cateva pareri.
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
asta patesc si eu din ce in ce mai des. s-a intamplat odata sa opresc masina si sa ramana ventilatoarele pornite am pus contactul si s-au oprit. si in bord se mai aprinde si martorul acela cu "vasul acela cu buson si steluta in el". nu stiu ce sa ii fac. X20DTL. din '99
  • alynutzu_cvm
Pana la urma am gasit raspuns la problema mea : Nu mai aveam antigel absolut deloc in vasul de expansiune , iar conducta care iese din radiator si intra in motor e bocna...deci inghetat antigel .
Cosmin ia si citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=27398 si https://www.clubopel.com/vie...ight=ventilatoare
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
multumesc mult!
  • 4di
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
@alynutzu_cvm exact problema ta am patito acum 3 zile dar masina mea a pornit si dupa 50 de metri au inceput sa huruie ventialtoarele, la mine aveam antigel in vasul de expansiune dar era inghetat pe deasupra si era ca gelul/marmelada antigelul.
  • alynutzu_cvm
Am pus ieri niste antigel in borcan ( dar numai pe un sfert) si as fi vrut sa o pornesc dar am constatat ca furtunul superior care iese din radiator si intra in motor este foarte tare...pare inghetat . Celalalt furtun de mai jos care iese din radiator nu e inghetat . Daca apas pe el imi arunca antigel in borcan . Las masina pana maine cand sper sa se mai incalzeasca si incerc maine sa ii mai dau o cheie . Mi-e ciuda de mor ca stau cu densimetru din ala de masurat antigelul in casa si nu mi-a venit in minte sa-l masor.
Acum sunt si cu bateria pe tusa din cauza ca mi-au inghetat 2 elementi din ea . Am golit ''zeama'' din baterie , am spalat-o cu apa distilata si apoi am completat cu electrolit nou si am pus-o la incarcat 12 ore .
  • 4di
Eu unul si ce am facut am dus in casa cam o jumat de litru de antigel pur si lam incalzit dupa care lam pus in vasu de expasniune
intradevar era mai mult decat trebuie dar cand sia dat drumu lam tras afara, si incearca sa gatui furtunele sa se miste prin ele antigelul.
PS: dar la tine e inghetat bocna sau sa facut ca gelul?
  • alynutzu_cvm
Inca stau in dubii ca ar fi inghetat deoarece cum ziceam furtunul de jos nu e inghetat si cand apas pe el arunca antigel in vasul de expansiune.
Daca este cineva care doreste sa imi spuna daca furtunul de sus care iese din radiator este casant de felul lui as vrea s-o faca , dar sa nu fi pornit masina astazi deloc ...cu y17dt
Maine pe la 13-14 doresc sa o pornesc dar as vrea sa aflu de la cineva inainte sa o pornesc .Rog mult daca vede cineva mesajul sa ma ajute cu u raspuns .
Problema cu lipsa antigelului din borcan ma pune pe ganduri...totusi e un litru acolo....sa se fi contractat asa puternic de la frig incat sa nu mai ramana nimic de sambata pana ieri? sau sa ii fi dat drumu in radiator( ceea ce nu cred ca este posibil)
Despre acest furtun( 1) ziceam ca este foarte tare si nu prea reusesc sa-l apas , iar (2) este cel pe care apas si sare antigel in vasul de expansiune
  • 4di
Aaaa tu esti cu Astra, la mine la Corsa puteam presa ambele furtune doar ca la mine e putin altcumva si le apasam langa radiator, aproape de radiator.
Prin zona unde locuiesti tu, nu ai vreo parcare subterana, Mall ceva magazin mare?
  • alynutzu_cvm
Nu am unde sa o duc la incalzit . Dar atata timp cat ajunge maine temperatura la -5 ,-6 grade poate se dezmorteste furtunu ala desi eu zic ca asa e el la frig . Nu mai am rabdare sa stau sa ma uit la ea.
  • 4di
In vasul de exapnsiune e lichid sau e gros/inghetat? incalzeste antigel si pune in vasul de expansiune pornesteo si mergi putin cu ea si isi va da drumu.
Dar daca a fost inghetat bocna adica in vasu de expansiune sa fi fost gheata gheata nu gel sau ingorsat cu a fost la mine nu iti recomand ce am zis mai sus
  • alynutzu_cvm
Pai ieri nu mai avea deloc antigel in borcan...azi era lichid cel care-l pusesem de ieri . Am sa o pornesc maine oricum ar fi..
  • alynutzu_cvm
Toata treaba e ca mi-am facut unele griji degeaba . Furtunul in care banuiam eu ca o fi inghetat antigelu...asa e de felul lui( casant) . Am pornit astazi masina....a luat-o la prima cheie si torcea foarte frumos . Antigelul pus de mine miercuri ( 1/4 DIN VAS) nu a mai disparut din vasul de expansiune . Maine ii masor densitatea asa de curiozitate si mai completez pana la nivelul normal . Inca ramane un mister sa zic asa , daca nu o fi fost din cauza gerului, unde a disparut antigelul .
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
La ce temperatura?
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
doru.escu a scris:La ce temperatura?
-16,5 grade... pe scara Richter. 😂
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
CRISTY78ACA nu am postat din nimereala. Am patit-o intr-o iarna si au fost probleme cu ecu.S-a rezolvat la 1,7 dtiedition2000.Deci nu este nicio rautate sau ce crezi tu.
  • alynutzu_cvm
Erau -8 grade ....nu au mai pornit ventilatoarele dupa ce am pornito ...si am cam 100km de ieri pana astazi . Cum zicea LDivora int-un topic ( nu mai stiu exact in care ) daca nu gresesc , pornirea ventilatoarelor poate fi si din cauza bateriei slabe ( cum a fost in cazul meu ) dar si din multe alte cazuri cum ar fi ecu , senzorul de presiune freon , senzorul de temperatura antigel sau alte cauze care nu le-am mai cautat din cauza ca nu am mai avurt probleme .
Numai bine
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
Ma bucur,toate cele bune.
