  2. Discuții generale
  • Missha
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Buna! Am si eu o problema,am scos bateria de la masina iar cand am pus-o ceasul si radioul nu mai functioneaza,probabil este sistemul anti-furt. E nevoie de vreun cod? Ma poate ajuta cineva?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
In mod normal ai nevoie de un cod al cass-ului compus din 4 cifre! Daca ai norocul sa-l ai prin actele masinii, te-ai scos! Daca nu, poate te ajuta cineva la sectiunea ICE pe acest forum! Banuiesc ca pe display iti scrie "SAFE".....
Ultima modificare făcută de D_M_G la Mie 27 Jan, 2010 1:19 pm
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ceasul se reseteaza cand scoti bateria - ora e 0:00 si data e la valoarea din fabrica (la mine e 01.01.1997)
radioul si el se reseteaza, iar daca are si codul activat, trebuie sa i-l introduci - il gasesti pe CarPass, daca-l ai ... daca e codat radio-ul ar trebui sa-ti apara pe display "Safe ... "
  • Missha
da,pe ecran apare SAFE:)) si nu cred ca am codul:-s
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
incearca aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335
bafta
  • Cipiotul
daca e radio-ul e Car300 ai sanse sa afli codul aici Decodare casetofon cu seria de pe aparat (trebuie sa scoti casetofonul si sa notezi seria stantata pe carcasa in lateral ... e de forma GM0300X0000000)
ceasul si data o setezi tu ... tii apasat pe butonul cu ceasul pana apare pe display ora,temperatura si data si clipeste ziua ... cu botonul de sub cel cu ceasul setezi ziua, apoi apesi iar butonul cu ceasul sa treaca "cursorul" pe luna ... si tot asa ...
bafta
  • Missha
multumesc
