  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
Salut. Sunt nou in club si as avea si eu o intrebare in legatura cu masina mea un opel vectra 2.2 dti 2001 . Decateva zile decand a venit geru` .. nu pornisem masina de 2 zile si cand am vrut sa o pornesc nu mai porneste . Electromotorul invarte dar nu porneste si nu stiu care ar fi cauza , o fi de la ger.. sau de la baterie ... daca poate sa ma ajute cineva. Ast rasp . Multumesc
  • jerryboy
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Bujii,compresie varza.Trage-o si da-o peste cap ca la dacie,ar trebuii sa o ia:)
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
jerryboy a scris:Bujii,compresie varza.Trage-o si da-o peste cap ca la dacie,ar trebuii sa o ia:)
pai mi-a facut figura asta decand a venit frigu ca pana sa vina geru o lua la sfert de cheie , sau nu ar fii mai bn sa astept pana se incalzeste si sa incerc iar ?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
schimba bujiile si ai rezolvat problema..
dar mare grije sa nu rupi vreuna ln chiuloasa ...sa vezi atunci distractie..
spor..
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
mariani a scris:schimba bujiile si ai rezolvat problema..
spor..
aaa... si inca ceva cand era mai frig si o porneam imi stateam becu aprins de la motor cateva secunde dupa care se stingea... doar dimineata cand o porneam ca dupa ce se incalzea nu se mai arpindea deloc ... si am auzit ca ar fii de la bujii! ai idee? ms
  • jerryboy
Exact ce ziceam,bujiile sunt pa:) succes la schimbare!Dar totusi incearca un tester,se da in vileag repede problema asa.
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Este posibil sa fie si releul pentru bujii. Eu in vara am schimbat bujiile fiindca dupa pornire ramanea aprins martorul masinuta cu cheia si la testare cu Tech 2 mi s-a spus ca sunt arse doua bujii. Dupa schimbarea lor (toate 4 tip Beru) problema persista si am schimbat si releul (236 lei la Radacini) iar acum pe ger ( -19 grade) porneste la prima cheie.
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
jerryboy a scris:Exact ce ziceam,bujiile sunt pa:) succes la schimbare!Dar totusi incearca un tester,se da in vileag repede problema asa.
si habar cat cat ar costa o bujie ? ca eu nu am Very Happy
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ceva intre 60 si 80 lei, in functie de producator si/sau importator. Este important sa le schimbi pe toate 4.
  • vlasceanu george
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 y2.2dtr
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
Soareleikon a scris:Salut. Sunt nou in club si as avea si eu o intrebare in legatura cu masina mea un opel vectra 2.2 dti 2001 . Decateva zile decand a venit geru` .. nu pornisem masina de 2 zile si cand am vrut sa o pornesc nu mai porneste . Electromotorul invarte dar nu porneste si nu stiu care ar fi cauza , o fi de la ger.. sau de la baterie ... daca poate sa ma ajute cineva. Ast rasp . Multumesc
am acelas model anul trecut am avut aceasi problema invartea si nu pornea am pus tester nimic totul ok verificat bujii ok filtru motorina ok furtunasele de retur fisurate schimbate pornire la prima cheie anul acesta pe ger minus 15 pornire ok
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
vlasceanu george a scris:
am reusit azi sa pornesc am pus o baterie de 55 amperi si a pornit si aia care o avem de 80 amperi am luato in casa am tinut-
o pe redresor si am puso si a luat-o la cheie .... cred ca bateria a fost problema ... acu sa vad cat tine bateria asa oricum ms pt raspuns
  • holt_81
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
aceeasi problema am si eu. te sfatuiesc sa schimbi pompa de injectie daca gasesti sau cel mai bine du-o la REMAT. nu glumesc, vb foarte serios. [PROPRIE EXPERIENTA]
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 dth
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
aceeasi problema am avut si eu la pornire la rece mi se aprindea in bord martorul portocaliu, problema a fost o bujie arsa, te sfatuiesc sa le verici ca operatia este foarte simpla cu un bec cu 2 fire, scoti fisele pui un fir pe plusul de la baterie si celalt pe capatul bujiei, daca se aprinde inseamna ca bujia este ok daca nu inseamna ca este arsa.
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
din aceasta data Vin 29 Jan, 2010 7:09 pm,nu s-a discutat in acest post,dar apare un bebelus,dezgroapa mortii si cu o solutie maiastra
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Ei na si tu acum, omul vb din proprie experienta Smile
