  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Salutare!
Am facut joia trecuta o plimbare pe autostrada A2. Frig, frig...Am oprit sa alimentez si am observat ca acul de la turometru statea spre 1000 de ture. Normal sta pe 500. Si asta dupa circa 60 de km cu o viteza medie de 130. Adica, motorul mergea ca si cum pornise de 5 min.
Pe BC imi arata 0,8-0,9 l consum la suta de km.
Mi-a consumat motorina destul de mult la drum, mai mult ca deobicei.
Intrebarea este, exsita o solutie de a incalzi mai repede si de a mentine motorul cald, in afara de traditionalul carton?!
Apropo, se poate monta carton la zafira B, in fata?
Multumesc
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
A trecut era cartonului din bot. Daca termostatul nu-si poate face treaba inseamna ca trebuie inlocuit. Ce temperatura iti arata la motor atunci cand ralantiul era 1000?
  • alghe21
pai...nu imi arata nici o temperatura!
Adica nu am ceas care sa indice gradele. Decat bec.
Cum mergeam cu 100, cum consumul devenea normal pentru viteza respectiva.
Cum mergeam mai tare, cum papa la greu...
Deci, e o problema cu termostatul?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
intra in meniul ascuns si vezi temperatura de acolo
  • alghe21
despre ce meniu ascuns este vorba?
  • Stefan_BC
tine apasat pe butonul setting timp de 12 sec dupa care se aude un bip
iesi din meniui si apasa de2 ori pe bc pt a inainta in meniul ascuns apesi pe bc
Ultima modificare făcută de Stefan_BC la Lun 25 Jan, 2010 8:25 pm
  • alghe21
am inteles
multumesc frumos
o sa incerc sa vad ce temp imi arata
Ultima modificare făcută de alghe21 la Lun 25 Jan, 2010 8:27 pm
  • Stefan_BC
alghe21 a scris:nu indica temp motorului
oricum merci
alte pareri?
incearca ai acolo colant temp iti indica cu siguranta dar nu in bc in meniul ascuns urmeaza pasii de mai sus si ai sa vezi
  • alghe21
deci practic ce verific?
cand e relantiul ridicat ma uit sa vad ce temp e?
sau astept si verific cand da drumul la ventilator, desi pe frigul asta cred ca o sa dureze...
oricum, dupa ce pornesc si merg putin, pe frigul asta relantiul sta ridicat spre 1000.
dupa ce se incalzeste, linia turometrului sta intre 1000 si 500.
cand vara sta normal fix pe 500.
  • Stefan_BC
nu marefeream la meniul ascuns ca ti da temp motorului uitate mai sus ca am modificat postul si ti am explicat cum sa intri in el
dar clar ca e termostatul vezi ce temp ai la motor
  • alghe21
am sa ma uit maine si va tin la curent
multumesc
  • Stefan_BC
cu placere
ps: masina ta are soc electronic si pe frigul asta e normal sa stea mai turata,dar verifica
  • alghe21
bun,
Am plecat de dim din Drumul Taberei. Erau -14 grade.
Amintrat in BC si am urmarit temp de la coolant.
Cand am parcat in Piata Operei arata 64 de grade.
Ce concluzii sa trag? E stricat termostatul sau nu?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,956
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Termostatul este bun. La diesel este normal ca la viteze reduse - prin oraº - temperatura sã scadã puþin ( mai ales in condiþii de iarnã ). Dacã mergeai in afara oraºului la turaþii mai mari apa urca spre 80 grade Celsius. Numai bine.
  • alghe21
pai am scris mai sus ca am mers pe autostrada si dupa 64 de km cu 130 motorul mergea ca si cum l-as fi pornit de 2 minute...
dar daca zici ca termostatul este bun si este normal asa, stau mai linistit...
  • alghe21
am vazut in BC ascuns ca sunt diferite setari pe on si off
se pot schimba/modifica cumva? are cineva un manual cu BC ascuns?
  • Stefan_BC
daca e ascuns iti dai seama ca nu exista manual pt asa ceva dar uitate aici
https://www.clubopel.com/vie...t=meniuri+ascunse
  • Edwin
La temperaturile care au fost zilele acestea, dupã 2 minute de la pornire antigelul nu are mai mult de 20 grade Celsius. Dacã motorul merge un pic mai turat nu este din cauza termostatului ci din cauza ºocului electronic care primeºte comandã prin intermediul senzorului de temperaturã. Dacã verificai dupã 64km cu 130km/h temperatura antigelului vedeai cã este in jur de 80 grade Celsius. Acum poþi urmãri in meniul ascuns temperatura vezi ce se intâmplã la un drum mai lung. La mine am observat cã pe timp de iarnã termostatul se deschide la 79 grade Celsius. Dupã ce se deschide scade undeva la 70-72 grade Celsius, dupã care urcã iar spre 78-79 grade Celsius, asta in cazul in care circul cu o vitezã de cca 90km/h. Dacã merg cu viteza I-a 500m scade ºi la 69-70 grade Celsius. Aºadar pãrerea mea este cã termostatul este bun. Numai bine.
  • Stefan_BC
sunt de acord cu edwin
  • alghe21
m-am uitat la link. interesant si folositor. multumesc
am sa urmaresc acum cat va arata coolant temp la drum lung si va tin la curent
multumesc inca o data
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
