- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Citeste mai bine ce s-a scris pe aici --> https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Daca dupa aia ai intrebari, iti raspund.
CristianTM.
CristianTM.
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
Da deci am citit eu am asadar un TID .
Dar ! , acolo spuneai ca daca il schimb cu un CID ( adica CD 70 navi in cazul acesta ) pierd comenzile de pe bord si nu am BC ( computeru de bord cu consum , viteza etc. ) , dar am GPS . Corect ?
Insa , sunt cateva posturi care zic ca ar merge cu niste adaptari . Eu ce sa cred?
Daca se fac acele adaptari ( de trebuie un cablu cu 32pini si altele ) , vor merge toate comenzile , inclusiv BC ?
Jd3RuL
Jd3RuL
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
jd3rul a scris:Comenzile pe volan si BC sunt esenta . Pacat .
Mersi mult de raspunsuri .
Trebuie sa schimbi masina pentru asta ...cel mai simplu !
Vectra C 2002-2003 sunt HALF-CAN bus iar Vectra-C din august 2004 in colo sunt FULL-CAN BUS.
Sistemele audio (dar si altele) NU sunt compatibile !
CristianTM.
ntibi
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 14 Sep 2007
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
ntibi a scris:Salut,
Se poate sa inlocuiesc un CD VDO 2005 cu ceva care stie MP3 fara sa pierd comenzi volan si calculator!
Masina este Vectra C din 2004 model Z19DT!
Mersi
Tibi
Mersi
Tibi
Raspuns: NU
Raspuns complet: original Opel NU, aftermarket cate vrei dar FARA comenzi si FARA afisare pe ecran.
CristianTM.
ntibi
- Mesaje scrise: 9
Multumesc Cristi de raspuns!
Totusi daca as vrea sa schimb un CD VDO 2005 cu ce as putea ? Butonul de volum de la al meu face "figuri" din cand in cand.
Ce alta varianta ar exista pt HALF-CAN si la ce pret daca ai idee ca am vazut ca ai idee (pret cu tot cu display si fara ) , nu neaparat sa stie MP3 , dar sa nu imi pierd comenzile de pe volan si BC-ul.
Mersi
Mersi
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Se poate monta pe o masina halfcan un sistem fullcan, adica iti poti monta cd70 cu cid sau orice alt sistem si sa ai BC si comenzi pe volan, doar ca in functie de ce optiuni ai tu pe masina implica schimbarea mai multor componente si cateva modificari in instalatia electrica si a circuitului de comunicatie.
- DanX
- 193 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca ai CD30 poti monta linistit un CD70navi. Ce tip de display ai? Banuiesc ca un TID sau BID.
Daca inlocuiesti cd30 cu cd70 iti trebuie minim un GID sau eventual CID. Vei mai avea nevoie de o antena GPS si in cazul in care vei avea CID... si de cablul RGB. Daca gasesti cd70navi + diplay ( GID sau CID ) imperechiate, nu mai ai nevoie de interventie cu Tech 2. Costul este in jur de 500-600 E...in functie de display ( GID sau CID ). Succes
- DanX
- 193 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
Edwin a scris:Daca ai CD30 poti monta linistit un CD70navi. Ce tip de display ai? Banuiesc ca un TID sau BID.
Ms mult de sfat man. Display-ul il vezi la Garajul meu, cred ca e CID..
- polyy88
- 178 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Vectra 2003
polyy88
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
salut la toti am mai intrebat, dar nu am primit raspuns.
Am o Vectra C din 12-2003 si am facut rost de un CD70-Navi si un GID ( fabricate in 03.06.2004) care au fost luate de pe aceeasi masina deci sunt imperechate, dar eu pe masina am un CDR2005 si mufa lui difera fata de cea de la acest CD70-Navi ce pot sa fac? Si mai este o problema nu am SAFE cod de la CD70 cum il pot afla?
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- polyy88
- 178 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Vectra 2003
polyy88
cris_bcv
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Insignia 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Salut Cristian.
Am o astra j din 3/2011 cu CD 400+BID cred ca este
As vrea sa trec si eu la GID SAU CID dar sa pastrez unitatea audio.
Am tot cautat pe net sa vad daca se poate face trecerea dar nu am gasit nimic.Ma poti ajuta cu GID sau CID.
Cam ce imi trebuie mai exact ca sa fac trecerea asta si niste costuri
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
CD300 vine cu TID si NU se poate pune alt fel de ecran.
CD400 vine cu GID si NU se poate pune alt fel de ecran, notiunea de BID nu cred ca exista ...
Navi oricare ar fi ea vine cu CID si NU se poate pune alt tip de ecran.
Din pacate update-uri ulterioare se pot face doar la 2009 / 2010, pe 2011/2012 ori NU se poate ori e FOARTE COMPLICAT iar recomandarea pentru cine vrea sa isi ia masina fabricata in 2011 / 2012 second este sa si-o ia din start cu toate dotarile de care are nevoie pentru ca trendul GM dupa 2009 incolo nu mai este ca la Astra-H/ Zafira-B / Vectra-C unde se putea schimba aproape orice si oricum ci a nu se putea schimba / adauga / modifica NIMIC.
Trecerea de la CD300/CD400 la navigatie oricare ar fi ea ORIGINALA este aproape imposibila sau FOARTE greu de realizat.
CristianTM.
CristianTM.
cris_bcv
- Mesaje scrise: 26
