- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Motor : Z16xe 74kW , 16v
Problema : Pornesc motorul , sta 4-5 secunde si se opreste . Ca sa evit problema , pornesc motorul , tin turat la 2500 , apoi cand incearca sa se opreasca , apas putin pe acceleratie si nu se mai opreste .
Din 10 porniri sa zic , in 8 cazuri se intampla .
Aici e un filmulet din seara asta.
Prima oara pornesc motorul si il las la relanti si se opreste .
A doua oara il tin turat , si observati ca incearca sa se opreasca ca si cum i-ar taia gazul , atunci apas inca putin acceleratia si isi revine .
Backing vocals: sora mea 😃 erau -12 grade
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
Cu galben scrie ABS in dreapta , care se aprinde de fiecare data .
Pe mini-display apare : un bec ( am schimbat faza scurta , desi merge , imi apare ca trebuie schimbat dar nu tot timpul ) si sonda de la ulei( care apare numai la pornirea si oprirea motorului) .
I-am facut DIAGNOZA acum 3-4 saptamani si nu apare nici o eroare in afara de cea de la EGR pt ca e demufat .
Schimbul de ulei este facut , iar tot cand i-am facut si diagnoza , am completat si cu ulei .
Deci putem discuta acum.
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
