djkhan77
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 28 Feb 2005
Salutare!
Fratilor am o MARE problema ... ventilatoru de la radiatoru de apa porneste cand are chef si nu stiu de ce... Am schimbat si releul, si termo-cupla (87 gr - 95 gr) si nimik ... am pus alt ventilator si tot la fel face ... nu fura curent pe nicaieri, pe manual porneste k-lumea (adica daca pun in scurt firele de la termocupla). Chiar nu am nici o idee...
Mentionez ca motorul este C20XE (2.0 16v).
Avetzi vreo idee mai stralucita pe care s-o incerc ?!
Merci mult!
Merci mult!
stefan
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 08 Apr 2005
djkhan77
- Mesaje scrise: 12
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
da, instalatia de la el e cu un releu bosch, care lasa electro ventilatorul pornit si dupa ce opresti motorul. daca scot releul si pun un cleste pe cele 2 plusuri, merge beton, la fel si daca pun scurt pe firele de la termocupla.. am lasat sa se duca acul de la caldura pana la linia alba dintre 90 si 110 si tot n-a pornit
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
Eu unul nu m-as ghida dupa acul de la bord deoarece el nu arata temperatura exacta si chiar daca, sonda de temperatura aferenta bordului este situata pe capacul termostatului adica inainte de radiator in aceste conditii chiar daca ea iti raporteaza in bord 110, pe termocupla temperatura lichidului de racire este mai mica, deoarece termocupla este fixata pe radiator in partea de iesire practic lichidul de racire "trece" prin radiator inainte de a ajunge la termocupla ceea ce inseamna ca ii scade temperatura.
La motorul meu pe loc tot la 110 porneste insa mai trece ceva timp odata ce a ajuns la respectiva temperatura.
Eu unul mi-as face griji daca s-ar aprinde becul din bord cel cu temperatura apei acesta ar fi primul semn ca ceva este in neregula, in ceea ce priveste faptul ca termocupla porneste decupleaza aleator consider ca temperatura ambianta si conditiile de exploatare sunt cele care ar trebui monitorizate mai atent
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
La fosta masina, tot asa imi facea si mie. Ma lua cu dureri de cap cand vedeam ca se ridica temperatura si ventilatorul nu pornea. Trebuia sa opresc si daca il invarteam manual o lua, dar efectiv, nu intimpina nici un obstacol elicea, sa zici ca avea probleme cu rulmentii sau ce are acolo. Eu nu am schimbat nimic si am dat-o asa cum era; ce a facut noul proprietar, nu stiu. Eu i-am spus. Oricum, ma scotea din minti termometrul cand ajungea pe la 110 si nu pornea ventilatorul... Bafta!
djkhan77
- Mesaje scrise: 12
