  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Salutare colegi,
Am si eu o problema cu masinuta mea o problema destul de complicata din cate vad eu. Am citit si celelalte posturi ale altor colegi de suferinta care au probleme similare dar nu ca a mea.
Zilele trecute pe accea zapada mare am avut masina parcata sub cerul liber, am coborat la masina sa dau zapada si ce e drept nu am dat zapada si de la grila de absortie a aerului ventilatorului si am pornit masina ca sa ma ajute sa dezghet geamurile. Afara erau -6 grade. dupa cam 20 min am dat toata zapada dar ventilatorul din interior nu pornise. Am schimbat din automat in manual climatronicul si am dat pe dezaburire dar nimic si am incercat dupa toate variantele si nu a pornit. Am dus masina intr-o parcare a unui mall unde era mai cald si dupa vreo 2 ore a inceput sa mearga aeroterma. M-am gandit ca a inghetat ceva pe la ventilator si de aceea nu a functionat.
Aseara inainte sa plec am luat de acasa o sticla cu apa calda de 5 litri si am bagat-o pe grila de la admisie pentru a pleca aeroterma si a plecat.
Azi dimineata inainte sa plec aceeasi problema am zis sa nu mai pun apa si am pulverizat spirt si a luat-o dupa vreo 10 min de mers in manual si pe urma auto .
Ma gandesc ca daca ar fi apa pe la motorul ventilatorului si nu ar lasa sa porneasca ar arde siguranta dar nu se intampla lucrul asta.
Acum la fel am pornit masina s-a incalzit motorul la 80 de grade si aeroterma nu pleaca
Mentionez ca dupa ce porneste ventilatorul el functioneaza la orice turatie si nu mai are probleme baga cald sau rece merge struna.
Astept cu nerabdare sfaturile voastre si imi cer scuze celor ce au avut rabdare sa citeasca in cazul in care am scris cam mult si a deranjat
multumesc
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Nu e mare scofala, cred ca e un contact imperfect pe undeva pe la o mufa langa carcasa de ventilatie. Nu se pune problema de inghetat, aceea a fost o coincidenta cu apa calda. Eu nu te sfatuesc in modul acesta dar de cele mai multe ori functioneaza sa ii dai "doua bucati" usor deasupra bordului cand iti mai face asa si atunci face contact oriunde ar fi. Cel mai bine e sa faci o diagnoza; pornindu-ti si oprindu-ti ventilatorul (chiar daca nu-ti va da vreo eroare va putea fi stabilit de catre electronist unde e contactul bolnav).
  • goguberaru
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Daca vrei sa scapi de aceasta grija,mergi tu la un service autorizat Opel.Platesti o diagnosticare,eventual o reparatie.Dupa care grija ta va fi grija "LOR"😊
  • Cod
Da, la asemenea probleme e cel mai bine sa te duci la un service de reprezentanta.
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
Dragi colegi,
Am fost azi la reprezentanta opel de la Vitan la Radacini , cei de acolo au dat cu presupusul cum ne dam si noi aici pe forum am platit diagnoza electronica unde nu a gasit erori si mi-a desfacut torpedoul ca sa vada si ventilatorul aerotermei dar din pacate daca e cald aeroterma porneste si nu am gasit cauza. Inainte sa desfaca si cand abea intrasem cu masina in service ventilatorul nu functiona iar dupa ce am stat sa vada cu tech2 deja acolo fiind mai cald si aeroterma facand aceasta figura doar atunci, a pornit si nu i-a dat de cap. In concluzie mi-a spus electricianul ca lasa torpedoul dat jos si cand face figura sa lovesc ventilatorul iar daca el pleaca inseamna ca este motorul de vina ca cica nu ar mai avea carbuni dar daca nu pleaca inseamna ca e climatronicul de vina ca nu ii da comanda.
In concluzie nu am rezolvat nimic am dat si banii si am ramas si cu problema precum in aceea vorba romaneasca pe care nu o voi amintii aici.
De ce sunt asa rautacios pentru ca stiam ca nu avea cum sa dea erori de de la motorul ventilatorului si indiferent ca era in scurt sarea siguranta iar de la comanda climatronicului la fel nu dadea erori.
Astept sfaturi in continuare poate s-a mai lovit cineva de aceasta problema.
Multumesc tuturor
  • goguberaru
  • Mesaje scrise: 11
Eu te sfatuiesc sa iti schimbi regulatorul de turatie al motorasului de la aeroterma.Acel regulator nu poate fi diagnosticat cu tech2 si nici cu un alt tester,dar inainte verifica bine motorasul daca are carbunii si colectorul in regula.
Daca nu te descurci intra in privat(messenger)sa stam de vb
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
am intrat pe privat dar tot nu dau de tine ti-am lasat mesaj si poate imi trimiti numarul de telefon si te voi suna maine de dimineata
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
Dragi colegi,
Sper sa fi avut doar gheata caci nu mai inteleg de cand am dat torpedoul jos , am pornit masina de 3 ori si merge aeroterma.
O sa il las dat jos si saptamana viitoare sa vad cum se comporta si va anunt daca sunt schimbari.
Mentionez ca deocamdata nu am dat jos aeroterma deci nu i-am facut eu nimic, dar bineinteles nici nu a mai nins ca sa ajunga apa/gheata pe la adimisia aerului in aeroterma.
Multumesc oricum tuturor
  • stefan_punk
  • Mesaje scrise: 59
Dragi colegi,
Cand v-am scris ultima data eram bucuros intrucat ventilatorul functiona. Acum si-a dat obstescul sfarsit intrucat nu o mai ia deloc.
Am gasit care este cauza.
Am verificat daca am comanda de la climatronic, si am , am verificat daca ventilatorul il pot invartii cu degetul si nu prea pot, am incercat eu sa dau jos ventilatorul si nu am putut intrucat are suruburile alea ciudate de 5,5 si nu se potriveste nici cheia de 5 nici cea de 6. O sa fac rost de un motorasi si il voi schimba intrucat am inteles ca nu se prea poate repara acesta.
multumesc si va tin la curent
  • ciryboss
  • Mesaje scrise: 34
Pana la urma ai rezolvat prin inlocuirea motorasului? Am observat ca am si eu aceeasi problema de la frigu asta... A costat mult, de unde ai luat motoras? Daca merg asa cu masina risc sa stric ceva sau doar inghet si posibil sa am geamurile aburite?
Stima
  • opelSTT
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Buna, am si eu la un astra h de 1.3 diesel probleme la ventilatoarele care inca merg dupa oprirea masinii, a mers 2 ore si am ramas fara baterie. A doua zi nu a mai mers, apoi dupa cateva porniri/opriri iarasi stau cuplate. Care poate fi problema? Cum pot verifica?
