  • TheBimmerN52
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Salutare,sunt nou pe forum,am incercat functia search insa nu am gasit ceva asemanator cu problema mea.Daca am gresit sectiunea sau s-a mai discutat despre problema asta imi cer scuze dar poate reusiti sa ma ajutati totusi.
Despre ce este vorba: Masina -- Astra H Caravan din 2004 1.7 CDTI(Z17DTL) 80cp cu 67kkm la bord.
Aseara am pornit masina,totul in regula si in timp ce dadeam zapada de pe masina dupa aprox. 5 min brusc motorul s-a oprit.Am incercat s-o pornesc iar si masina a inceput sa se comporte ciudat,absolut toate becurile/martorii de pe bord, inclusiv plafoniera s-au stins apoi toate becurile de pe bord au inceput sa clipeasca intermitent foarte repede,farurile nu mai functionau,servo directia nu mai functiona si apoi liniste,totul era mort.Bateria fiind originala a masinii de vreo 6 ani am crezut ca ea este de vina si am pus o baterie noua pe masina.La fel,a pornit,totul in regula,toate functionau si brusc dupa aprox 5 min se opreste motorul si aceleasi simptome.Pasul 2,am incercat sa verific daca alternatorul incarca si am folosit un aparat de masurat de tip multimetru si am observat ca tensiunea de la 14-14,2V cat era normal incepea sa scada subit iar cand ajungea pe la 9-10V motorul se oprea.In concluzie alternatorull nu incarca si motorul mergea doar pe baterie.
Dupa asta am incercat sa vad daca e vreun consumator ascuns pe masina si am masurat iar cu multimetrul fixat intre borna bateriei si borna de minus iar curentul afisat era in jur de 350mA,din cate stiam nu trebuia sa depaseasca 100mA in stand by.
In concluzie ce poate fi?Alternatorul,vreun consumator ascuns,vreo siguranta,etc..? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema sau are idee?
Multumesc anticipat.
Ultima modificare făcută de TheBimmerN52 la Mie 20 Jan, 2010 5:08 pm
  • florintsf
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
la tine pare a fi vorba de alternator,nu cum zici tu electromotor.posibil sa ai puntea de diode sau releul de incarcare arse.mai verifica si sigurantele alea mari de langa vasul cu lichid de frana.mai incarca bateria odata,porneste si tine-o mai turata,e posibil sa-ti ramana si bujiile cuplate
  • TheBimmerN52
  • Mesaje scrise: 13
florintsf a scris:la tine pare a fi vorba de alternator,nu cum zici tu electromotor.posibil sa ai puntea de diode sau releul de incarcare arse.mai verifica si sigurantele alea mari de langa vasul cu lichid de frana.mai incarca bateria odata,porneste si tine-o mai turata,e posibil sa-ti ramana si bujiile cuplate
Da,scuze scrisesem electromotor in loc de alternator(oboseala e de vina),am modificat.
Bateria am schimbat-o cu una noua deci nu e din cauza asta.
  • TheBimmerN52
  • Mesaje scrise: 13
Deci? Nici o idee?
  • TheBimmerN52
  • Mesaje scrise: 13
Problema rezolvata,am schimbat grupul de diode si acum functioneaza.Multumesc userului "florintsf",singurul care m-a ajutat.
  • conyteo
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
Poti sa-mi spui si mie cat a costat grupul de diode si manopera ?
(eu am o fluctuatie a luminilor la relanti si cred ca ma paste si pe mine o schimbare de diode si releu regulator)
p.s. ce bine ar fi daca s-ar face un pic de ordine prin forumul asta. Cautand despre probleme alternator la astra h a trebuit sa citesc toate mesajele legate de toate modelele de opel .
multumesc
teo
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
am avut ghinionul sa am aceeasi problema de 2 ori. prima data am schimbat doar dioda arsa......iar la 1 an aceeasi problema...de data asta am schimbat toata puntea si ma costat 140 ron in ianuarie!
  • adigei
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2007
Salutare,
a schimbat cineva de aici singur puntea cu diode sau poate cineva sa dea sfaturi cum se desprinde puntea veche?
Am dat jos alternatorul, dar dupa ce l-am deschis am reusit sa rup pe acolo plasticul semirotund. Am observat capetele suruburilor in partea ascunsa si am tot tras pana a pocnit. 😢 Probabil voi cumpara unul complet s.h. si cand am timp il repar pe asta, daca as stii cum sa il desfac fara sa il distrug complet 😃. Rog un sfat de la un cunoscator.
Merci mult!
  • total auto
  • Masina: Kadett 1992
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2010
pentru motorul 1.7 isuzu alternator hitachi
trebuie sa desfaci prima oara pompa de vid apoi
cele 4 suruburi de la capace, se desface in doua alt.
dupa care desfaci cu o tubulara de 8 cele cinci piulite de la diode si releu ,
se trage de stator pina ce iese cu tot grupul de diode
se dezlipesc diodele dupa stator
se bat suruburile din diode si releu dinspre filet in josspre plastic
se taie cu un burghiu cele 2 nituri care fac legatura dintre diode si releu
se inlocuieste puntea cu totul(nu prea tine cind se inlocuieste o dioda)
se inlocuieste releul (numai cind fluctueaza luminile)
se monteaza in ordinea inversa demontarii
mentiuni :niturile se inlocuiesc cu surub cu piulita de 4
carbunii la montajul capacelor ca sa intre pe rotor trbuiesc blocati cu o sirma mai tare care se introduce pe gaurica din spatele capacului unde vine oringul pompei de vid
sper sa ca sfatul meu sa ajute
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
pai din luna mai cred ca a rezolvat el ceva nu? 😊 dar e bine. mai invatam si noi ...
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Buna Seara si La multi Ani. Am si eu o problema cu opelul meu astra h din 2005, 1,7, 80cp. In ziua de 31.12.2010 am pornit masina la ora 06,30 dimineta cand erau -17 grade, fara probleme. Sera pe la ora 19,00 cand erau -8 grade, am vrut sa o pornesc dar nu am reusit. Spre deosebire de colegul caruia i-a pornit masina si apoi s-a oprit , la mine nu a pornit deloc, nici macar "sa dea odata motorul peste cap", cand dau la automat face doar un zgomot , scurt, de cuplaj. nu am probleme cu luminile si nici cu bateria. Sa fie, oare, electromotorul? I s-au dus carbunii?
  • total auto
La Multi Ani
Daca este bateria incarcata atunci este electromotorul
un test simplu se face actionind automatul cu farurile aprinse ,daca intensitatea luminoasa ramane neschimbata este electromotorul, daca nu este bateria (ori descarcata ori a cazut un element in ea)
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
GheXghe a scris:Buna Seara si La multi Ani. Am si eu o problema cu opelul meu astra h din 2005, 1,7, 80cp. In ziua de 31.12.2010 am pornit masina la ora 06,30 dimineta cand erau -17 grade, fara probleme. Sera pe la ora 19,00 cand erau -8 grade, am vrut sa o pornesc dar nu am reusit. Spre deosebire de colegul caruia i-a pornit masina si apoi s-a oprit , la mine nu a pornit deloc, nici macar "sa dea odata motorul peste cap", cand dau la automat face doar un zgomot , scurt, de cuplaj. nu am probleme cu luminile si nici cu bateria. Sa fie, oare, electromotorul? I s-au dus carbunii?
Nu a mirosit a ars?pur si simplu nu mai duce?Am patit si eu odata am lasat-o buna si cand sa mai plec cu ea nu a mai luat-o,am dus-o pe platforma la service si era electromotorul de vina,rotorul ars.
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
Din fericire nu a mirosit. Spun din fericire deoarece azi am chemat un electrician (cand i-am povestit simptomele mi-a spus ca e electromotorul) la masina si a constatat ca de fapt de vina era bateria - doar 9V mai avea- chiar daca aveam lumini si toate celelalte. Mi-a spus ca poti sa ai lumini chiar cand bateria mai are doar 5V ( chiar asa o fi 😢 ).
Asa ca acuma sunt nevoit sa demontez bateria, sa o duc in casa si sa o montez la loc cand vreau sa plec cu masina, asta pana imi cumpar alta noua (dee, bateria era cea orginala a masinii si din 2005 pana acuma si-a cam facut veacul).
In zona in care locuiesc am gasit 3 oferte la baterie de 74 amperi:
[list]* Bosch - 395;
    * Varta - 385;
* Rombat -295
Ce ma sfatuiti, pe care sa o cumpar
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Varta
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
alexx1402 a scris:Varta
Multumesc. Poti sa argumentezi?
  • alexx1402
Majoritate fabricantilor; Opel(GM), grupul VAG chiar si Bentley, Rolls Royce echipeaza din fabrica masinile cu acumulatori Varta.
Opelul meu are aproape 5 ani iar bateria originala (Varta) nu prezinta semne de "oboseaza". La VW de la serviciu fabr 2008 150k km, la fel, baterie Varta merge perfect. - zilnic cel putin 20-30 porniri.
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
alexx1402 a scris:Majoritate fabricantilor; Opel(GM), grupul VAG chiar si Bentley, Rolls Royce echipeaza din fabrica masinile cu acumulatori Varta.
Multumesc pentru argumente. Uitasem sa precizez ca bateria originala era un GM. Voi tine cont si de parerea ta la achizitionarea uneia noii.
  • alexx1402
Intr-adevar pe bateria originala scrie GM (eticheta albastra), dar e fabricata de varta.
Iti recomand sa te orientezi pe cele din gama Blue Dynamic sau Silver Dynamic.
( Black Dynamic se se recomanda auto. de generatie mai veche, iar Ultra Dynamic sunt foarte scumpe)
  • cuculica
Tot Varta iti recomand si eu!Bine ca a fost doar atat.
