  • vasium
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
sal.de aproximativ o luna sunt posesorul unui vectra c din noiembre 2002 cu motor Z18XE-90.sunt multumit de masina pana in prezent ,motorul trage de numa.am ma schimbat eu ceva bucse si acum e ca noua.problema e ca nu stiu cum sa pornesc stergatoarele sa mearga automat cand ploua .mentionez ca am senzor de ploaie.am cautat pe forum da nu am gasit sa fie explicat pe ce butoane trebuie apasat.sper sa ma ajute careva.ms
  • deleted-12027
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
vasium a scris:sal.de aproximativ o luna sunt posesorul unui vectra c din noiembre 2002 cu motor Z18XE-90.sunt multumit de masina pana in prezent ,motorul trage de numa.am ma schimbat eu ceva bucse si acum e ca noua.problema e ca nu stiu cum sa pornesc stergatoarele sa mearga automat cand ploua .mentionez ca am senzor de ploaie.am cautat pe forum da nu am gasit sa fie explicat pe ce butoane trebuie apasat.sper sa ma ajute careva.ms
Maneta de care dai drumul la stergatoare are 3 pozitii (cea din dreapta volanului). Pe prima pozitie (dai o data in sus) se activeaza senzorul de ploaie. Pe maneta este o rotita mica de unde reglezi sensibilitatea senzorului. Succes.
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Gonzales a sintetizat perfect, sa fi atent deoarece maneta functioneaza pe principiul celei de semnalizare, dai doar impuls, nu o sa simti un contact sau alta chestie... si cand opresti (cu apasare in jos) o sa se auda un bip-click.
Daca dai de doua ori in sus o sa pornesti prima viteza continua a stergatoarelor.
Senzorul este acolo unde la alte masini ai temporizatorul... o sa ti se para ciudat pana te obisnuiesti.
Din lipsa de obisnuinta multi forumisti il considera naspa aiurea etc... sper sa-ti fie util.
Bafta.
  • vasium
  • Mesaje scrise: 11
ms.cand o sa ploaua o sa incerc si sper sa mearga.da dc cand dau de maneta in jos sterge o data si se opreste.si cateodata mi se intampla de se opresc stergatoarele unde vreau,adica nu fac o rotatie completa.
  • calin1945
Nu stiu daca este normal, la masina mea din semnatura, indiferent cand pornesc si opresc stergatoarele, ele fac tura completa si se opresc jos(la locul lor), chiar si cand iau contactul fara sa le opresc, ele continua tura pana ajung in pozitia de jos.
da daca dai in jos pe maneta ele fac o tura completa si se opresc. Este ca si cand ai vrea sa stergi tu, din proprie initiativa parbrizul.
In plus de asta, cineva de la Opel a fost destul de destept sa implementeze "stergerea ultimei picaturi", adica daca dai cu spritu pe parbriz si stergatoarele fac 2-3-4 ture dupa ce se opresc si trec vreo 7-8-10 secunde stergatoarele mai fac o tura completa, care sterge ceea ce de obicei mai curge pe parbriz si da nervi soferilor.
Bye
  • vasium
  • Mesaje scrise: 11
calin1945 a scris:Nu stiu daca este normal, la masina mea din semnatura, indiferent cand pornesc si opresc stergatoarele, ele fac tura completa si se opresc jos(la locul lor), chiar si cand iau contactul fara sa le opresc, ele continua tura pana ajung in pozitia de jos.
Bye
cred ca la mine se opresc unde vor din cauza senzorului de ploaie pe care poate nu stiam sa-l folosesc.eu dadeam 1 data in sus si apoi in jos de se auzea un click si apoi cand dadeam de maneta in jos sa sterg din propria initiativa se opreau fara sa faca o tura .da asta cred ca era din cauza ca tot trageam eu de maneta pe acolo ca nu stiam sa pun sa stearga automat.
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2005
calin1945 a scris: adica daca dai cu spritu pe parbriz si stergatoarele fac 2-3-4 ture dupa ce se opresc si trec vreo 7-8-10 secunde stergatoarele mai fac o tura completa, care sterge ceea ce de obicei mai curge pe parbriz si da nervi soferilor.
La mine nu face 😢 . Cel putin nu am sesizat pentru ca din obisnuinta, dupa oprire mai stergeam o tura din cauza acelei picaturi enervante. Dar masina nu o am decat de o saptamanan asa ca o sa am mai multa rabdare.
E normal ca dupa ce e oprit senzorul (se aude "bip-click"), maneta lasata in jos sa faca o stergere?
Unde trebuie sa bata sprituitoarele in prima sec, inainte sa "plece" stergatoarele? (ori jetul nu are suficienta presiune, ori sunt dereglate pentru ca bat in stergatoare)
Multumesc (scuze, sunt un pic offtopic)
  • calin1945
E normal sa mai fac o tura doar dupa ce dai cu jetul, nu si daca opresti stergatoarele pur si simplu dupa ploaie.
Eu mi-am reglat jetul sa bat in asa fel incat atuci cand masina stationeaza jetul ajunge cam la doua treimi din inaltimea parbrizului, asta inseamna ca in mers (eu nu folosesc spritul in stationare, sa nu ud toata masina) jetul coboara mai jos din cauza curentului de aer.
Sper ca se intelege ceva din ce am debitat... 😂
Bafta
  • daniel.boescu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 z13dth
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
buna
cum verific daca am senzor de ploaie?
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Te uiti la parbriz sau la maneta 😊
Senzorul de ploaie este pozitionat in centru sus, daca ai o sa il identifici sigur
