  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra Y17DTL
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2007
salut!....am si eu o problema la un astra h 1,9 cdti 120 cai...pe scurt...am mers cu masina fara catalizator aproape 1 luna...dupa care,ieri, in mers...s-a turat motorul singur la vreo 5000 de ture n-am mai putut sa-l opresc aproape 1 minut,dupa care s-a oprit singur...am tractat masina pana la un prieten la garaj unde am gasit vreo 5 litri de motorina cu ulei in baie...iar acum nu mai porneste sub nici o forma !pareri?!?!am pus testerul pe ea si mi-a dat cod 0090 respectiv fuel pressure regulator 1-open circuit...cauza probabila-wiring open circuit,fuel metering selenoid,ecm
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
cam poti sa iti iei adio de la motor, probabil e vreun piston topit, turbina e si ea papa
cauta informatii despre : "motor dat pe ulei "
  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
ideea este ca in momentul in care dai la automat nu se aude nici un zgomot suspect...deci nu cred ca este vb de piston spart...turbina este verificata si este ok...asa ca alta este problema
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,158
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
In momentul in care motorul se tureaza singur, da din el tot ce poate iar oprirea din cheie este imposibila. Oprirea se face introducand maneta schimbatorului in viteza a cincea , piciorul pe frana si ridicarea relativ agresiva a piciorului de pe ambreiaj.
Motorul tau chiar are acum o problema. Mare. Iti urez noroc.
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
e masina ta?
in descrierea de user ai dat alte informatii(Benzina Y17DTL?),asa scrie acolo...semnul ? l-am pus eu.
  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
viorelt a scris:e masina ta?
masina este a fratelui meu...greseala mea...eu am g 1.7 cdti iar in legatura cu motorul 😭 ....TOPIT!
  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
drogas....din pacate ai avut dreptate....eu speram sa nu fie asa...aveti idee unde pot gasi un motor de schimb?!?!
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,105
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Cum ti ai dat seama ca este totusi distrus motorul?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
zine ce s a intamplat de s a ajuns aici
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
A intrat ulei pe admisia de aer din cauza turbinei.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Cauza cea mai des intalnita este uzura turbinei si absorptia uleiului de ungere a turbinei din baie pe langa axul turbinei. Atunci motorul o ïa pe ulei" adicalea face combustie cu uleiul din baie, se tureaza tot mai mult , absoarbe tot mai mult ulei, se incinge, ramane fara ungere si in final se topesc pistoanele ( nu neaparat toate) si in final se caleaza motorul.
Uite aici
http://cgi.ebay.de/Opel-Mot...tZAutoteile_Zubehör?hash=item3efb7e936a
Vorbeste cu careva care merge in germania sa ti-l aduca .
  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
mi-am dat seama ca este distrus in momentul in care l-am desfacut....si cauza a fost ca turbo a bagat ulei in capul pistoanelor fapt ce a dus la autocombustie fara ca motorul sa poata fi oprit...nici macar bagat in treapta a 5-a si cu frana calcata...a patinat ambreiajul...iar despe motor pistonul 2 s-a topit iar celelalte 3 pistoane au segmentii lipiti....3 injectoare au fost lovite...si cam atat.. 😭 😭
  • tonytm
Cat ghinion 😢
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
De curiozitate, cati km avea pe bord? 😊
  • viorelt
n-a fost ghinion.
nu a stiut sa intretina o masina.
din cand in cand se mai verifica nivelul de ulei,lichidul de racire,daca ai erori cauti sa le rezolvi etc.
masina cred ca a mers in "blana" tot timpul.
  • kastra
  • Mesaje scrise: 8
130 000 km ....iar masina a fost intretinuta...ulei a avut...dar asta este....
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
aceeasi problema a patit si un prieten al meu ,turbina s-a distrus i s-a rupt axul si motorul s-a supraturat dar prezenta de spirit a unui sofer de camion l-a salvat ....a desfacut furtunul de la filtru de aer si l-a obturat iar motorul fara aer nu are cum sa mai functioneze ...are acum de reparat doar turbina
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Cu toate ca este veche discuția, încerc, al meu 1.9cdti fluierã(nr turbina) de vreo 4 ani. Avea și al fratelui aceleași simptome? Am cumpãrat-o în iunie 2010 cu 80.000..."la bord" și acum am 251.000.
